DIY lineaire motor
DIY lineaire motor
https://www.instructables.com/DIY-IRONL ... RVO-MOTOR/
Leuke knutsel als je kennis wilt maken met een lineaire motor
Re: DIY lineaire motor
Erg leuk project!
Dan kan ik mijn bouwsel niet achterwege laten natuurlijk:joopbos schreef: ↑26 jan 2021 15:43 https://www.instructables.com/DIY-IRONL ... RVO-MOTOR/
https://youtu.be/bwdEMA3n0Z4
Ik ben nu aan het experimenteren met gietwas en een mal om de koelkanalen van de maken. Die kan ik naderhand uit de epoxy smelten. Eerste idee met PVA filament gebruiken en deze met een ultrasoon reiniger oplossen werd niet wat, duurde te lang en de epoxy barstte uiteindelijk..
Eigenlijk vind ik deze mooier.lordprimoz schreef: ↑26 jan 2021 23:54 Dan kan ik mijn bouwsel niet achterwege laten natuurlijk:
Heeft een koelblok van epoxy wel nut?
Ik zal straks even wat foto's uploaded, dat geeft een beter idee, maar het montageblok is wel van aluminium. Het onderste deel van de spoelen ligt in een uitsparing in dat blok, de rest is ingegoten in een epoxy boron-nitride mix. De koelkanalen lopen tussen de spoelen door.
Voor die simpele beweging uit het filmpje heb ik de extra koeling nog niet nodig gehad, dus de boron-nitride/aluminium doet zijn werk fantastisch.
In commerciële motoren gebruiken ze wel eens aluminium poeder als toevoeging aan de epoxy, ik heb specifiek voor boron-nitride gekozen vanwege zijn warmte geleidingscapaciteit en het feit dat het geen electriciteit geleid.
Edit(fotos):
section view van de koelkanalen in het aluminium blok
Voor de epoxy
edit2:
step files van mijn hele design
Laatst gewijzigd door lordprimoz op 27 jan 2021 10:02, 2 keer totaal gewijzigd.
Toen ik met mijn freesmachine begon heb ik ook nog lineaire inductiemotoren (ik zie nog wel wat problemen met spanen en magneten) overwogen tot ik erachter kwam hoe groot die dingen worden als je er grofweg 100N uit wil krijgen, en wat voor gigantische stromen je mee te maken hebt.
Koeling had dan direct met olie om de spoelen gebeurd, of met dubbelgecoat draad en water.
Edit: likkebaardend mooie spoeltjes. En heb je nou haakse SMA's gebruikt voor de wateraanvoer?
Edit2: waarom eigenlijk allemaal ironless? Beetje ijzer doet veel hoor.
Laatst gewijzigd door DaBit op 27 jan 2021 10:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Gelukkig heb je voor een 3d printer of pick&place machine niet zulke grote krachten nodig.
Zodra ik het alle kinderziektes uit het ontwerp heb met betrekking tot de koelkanalen, zal ik eens een test doen om te kijken wat voor kracht deze motor kan halen. Bij Continu 2 a 3A door de spoelen heen jagen zonder koeling wordt het al snel een rookgenerator
Edit:
Spoelen heb ik ingekocht, voor het geld wat ze daarvoor rekenen in china ga ik het niet zelf doen. Bovendien zijn ze daar veel beter in als ik
connectoren zijn vergelijkbaar aan deze:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1piSkLFXX ... r-Iron.jpg
Edit2:
Dit vindt ik wel een mooie uitleg waarom ironless:
"In contrast to iron core motors, these motors feature an ironless coil unit, so there is no attraction force or cogging between the coil unit and the magnet track. This is what gives ironless motors their light weight, superior precision, a linear force constant and extremely dynamic velocity, acceleration and deceleration"
Edit:
Edit2:
Over efficiency en afmetingen per Newton lineaire kracht zeggen ze wijselijk niks
Volgens mij is dat gewoon af te leiden uit de datasheet van de fabrikant, kijk eens hier:
https://www.tecnotion.com/xchange/?download=460
wel appart trouwens dat ze voor hun kleinste serie 60vdc sturing toepassen, maar al heel snel overgaan op 300vdc
Laatst gewijzigd door lordprimoz op 27 jan 2021 12:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Koperbuisje vouwen en ingieten misschien.
echte magneetspoelen worden gewoon direct met koperbuis gewikkeld
ik ben absoluut geen expert op het gebied van lineaire motor designs, maar mijn gevoel zegt dat alle extra metalen die je in de aanbrengt(dus ook koperen buis) naast je spoelen dan de motor zullen beinvloeden. Daarom dat ik ook aan het experimenteren ben geweest met PVA filament en na een half geslaagd experiment nu gietwas aan het testen ben. Dat kan ik er straks gewoon uitsmelten, alle andere componenten kunnen tegen een veel hogere temperatuur.
Met een beetje moeite voldoende kanalen kunnen maken
Die PVA (nouja, E3D Scaffold) heb ik met siliconen ook ooit geprobeerd, was inderdaad geen succes. Bleef kleverige drab in de kanalen zitten.Ik ben wel benieuwd naar je gietwas-experiment.
Kwa 'koperen buis voor spoelen': ik heb wel eens inductiespoeltjes gewikkeld van dunne koperen capillairleiding, binnendiameter 0,6mm, buitendiameter meer dan 1,5mm, minder dan 2mm. Dat ging met de 100+ Amperes die circuleren in zo'n spoeltje nog best goed. Zou voor jou eventueel ook nog wel een optie kunnen zijn.
Ik denk dat je die gietwas er met heet water (80 graden) wel uitspoelt. Hankt natuurlijk van het type was af, maar volgens mij zijn de meest wel gesmolten dan.
Ik weet bijna niets van dit soort motoren.
Is er een reden dat de spoelen bewegen en de magneten stil staan.
Als de spoelen stil staan, je hebt er dan wel meer nodig, dan is het aanbrengen van koelkanalen mogelijk makelijker.
Wat zie ik over het hoofd?
