Bosch Rexroth loopwagens
Beste CNCZoner's,
Ooit wil ik een nieuwe portaalfreesmachine gaan bouwen, verder heb ik nog geen idee wat en hoe precies en wat het budget zal zijn.
Ik ben me nu nog een beetje aan het orienteren... OSPF zou mooi zijn, maar dat is dan weer een stuk boven het budget.
Ik gok dat het budget ergens uitkomt tussen de €2000,- en €3000,- (ik ben nog aan het sparen).
Nu heb ik op MP deze loopwagens gezien á €30,-/s:
https://shop.eriks.nl/nl/lagers-lineair ... -23553491/
Ik denk dat deze goed geschikt zijn voor een portaalfreesmachine, maar dan ben ik gelijk 12 x €30,- = €360,- kwijt.
Is dit een beetje in verhouding tot het budget van 2/3K en is dit aan te raden?
Wat vinden jullie?
En zijn deze loopwagens alleen geschikt voor Bosch Rexroth rails of kunnen deze ook op bijv. HiWin rails?
Wat vinden jullie?
Re: Bosch Rexroth loopwagens
Dat is zeker een interessante optie. Bedoel je dan de rail op de loopwagens?
Als ik naar deze loopwagen kijk:
https://www.lineairgeleidingshop.com/nr ... TRH20A-001
Die kosten €28,12 excl. (goedkoper bij grotere afname), dus zeg maar vergelijkbaar met de Bosch Rexroth MP advertentie.
Kan ik dan niet beter voor de MP advertentie gaan? Ik heb geen idee hoe dat zit met kwaliteit enz...
Verschil is natuurlijk wel dat die Bosch wagens gebruikt zijn en je hebt geen idee wat voor leven ze al achter de rug hebben... Die als voorbeeld van Newton zijn dan wel niet van een A-merk, maar je weet wel dat ze nieuw zijn en niet afgeragd. Je kan ook een kijken bij CNC-Discount.
En dan moet je de rails nog kopen.
Dan kun je beter Hiwin kopen.
- Markus
Naast wat al genoemd is
BZT verkoopt Bosch Rexroth
http://www.bzt-cnc.de/en/component/virt ... reinheiten
Damen verkoopt Hiwin
https://www.damencnc.com/en/mechanical- ... -guideways
Dold heeft diverse Chinese
https://www.dold-mechatronik.de/Profile-rail-guides
Ik heb goede verhalen gehoord op youtube over CPC
https://cpc-europa.de/unsere-produkte/
Stamhuis heeft SBC (Korea)
https://www.stamhuislineair.nl/producte ... pgeleiding
Ikzelf heb ook heb ook nieuwe Rollon wagens 15, 20 en 25 en ook wat nieuwe korte 25mm rails maar daarnaast alleen maar gebruikte rails in vele lengtes. Verder natuurlijk een zooi gebruikte wagens, die alleen volledig nagekeken en getest de loods verlaten.
Heb nog geen prijzen voor de nieuwe wagens
- Markus
Zeer onwaarschijnelijk dat dat gaat passen, er zijn zogenaamde interchange charts van merken maar die gaan volgens mij vooral over gelijke montagegat maten en afstanden en gelijke hoogte en belastingsspecificaties.Bedoel je dan de Bosch wagens en HiWin rails (of kan dat niet)?
Kijk... dat wilde ik weten. Dan kan ik de wagentjes wel voor een redelijke prijs krijgen, maar dan moet ik daar nog ‘dure’ rails bij kopen. Dan valt dat denk ik al af...Markus schreef: ↑29 jan 2021 14:43Zeer onwaarschijnelijk dat dat gaat passen, er zijn zogenaamde interchange charts van merken maar die gaan volgens mij vooral over gelijke montagegat maten en afstanden en gelijke hoogte en belastingsspecificaties.Bedoel je dan de Bosch wagens en HiWin rails (of kan dat niet)?
Ja als je al gebruikte spullen koopt zorg er dan altijd voor dat je wagens EN rails hebt en dan kun je ook meteen voelen hoe ze "lopen",
- P1-Engineering
Dit is ook een fijn adres voor alle lineaire componenten:
https://www.tuli-shop.com/linear-motion ... near-rails
Betreffende het budget, ik zou eerst even het complete plaatje maken alvorens onderdelen te gaan kopen.
Voor een budget van €3k worden lineaire componenten van een bekend merk lastig denk ik.
Dit hangt er natuurlijk ook volledig vanaf wat je wilt maken met je machine en hoe groot ie moet zijn.
Ook is het zonde om goede kwaliteit lineaire componenten te kopen en dit op een matig frame te bouwen.
Bedankt voor je reactie! In principe wil ik natuurlijk wachten tot ik een ontwerp heb. Omdat ik toch met een redelijk laag budget zit, wil ik eigenlijk kijken of ik 2e hands spullen kan kopen om zo toch tot een goede machine te komen. Vandaar dat ik al aan het kijken ben voor onderdelen en zag ik deze loopwagens, dus daarom dit draadje....P1-Engineering schreef: ↑30 jan 2021 11:24 Dit is ook een fijn adres voor alle lineaire componenten:
Ik kan natuurlijk een ontwerp maken en daar de spullen op kopen of een ontwerp maken op de spullen die ik (dan al) heb...
Maak een lijstje en ga eens een keer naar JVE in Eindhoven.
Ik heb daar b.v. 2 stuks 20mm geleidingen met 4 wagentjes van NSK gekocht voor 100 Euro.
KO spindels met 20mm spoed kosten geloof ik 50 Euro en ook daar heeft hij er veel van.
Zorg dat je vooraf precies weet wat je wil want als je daar eenmaal bent (en je mag wat rondneuzen van hem) dan blijf je dingen ontdekken en ga je weg met 3 keer zo veel als wat initieel de bedoeling was.
Bel hem wel vooraf om een afspraak te maken, hij is ook best vaak weg.
En rijd dan ook meteen nog even bij Teunissen langs, kun je wat aluminium extrusie profiel kopen, altijd makkelijk als je een machine wil gaan bouwen.
Dat profiel is bijna op Ben, dat is door alle reclame echt giga hard gegaan.
