Toevoegen aan E-stop
Ik heb de onderstaande JMC motoren op mijn machine zitten.
https://www.sorotec.de/shop/3nm-Closed- ... -7510.html
Nu zitten daar 2 aansluitingen op (1 en 2) voor een alarm. Ik dacht slim te zijn en deze draden in serie te zetten met de noddstop.
Helaas pindakaas, dat werkt dus niet
Zou er een andere mogelijkheid zijn om dit alarmcontact te combineren met de noodstop? En hoe zou ik het dan aan moeten sluiten?
Re: Toevoegen aan E-stop
PiepKlein relais gebruiken die je of met een transistor of fet of darlington transistor schakelt, of je gebruikt een uln2803a ic waar darlington transistoren in zitten.
Let op schema hieronder is een indikatie afhankelijk van de voedingsspanning moet je de weerstands waarden bepalen waarbij de stroom door de alm optocoupler +/-10mA is en de spanning op de basis van de transistor 2V ofzo.
Andere optie is een safety relais met digitale ingangen die zijn overkill voor deze toepassing tenzij je er 2e hands voor een prikkie tegenaan loopt.
Wat je wel zeker wilt weten is dat de alm uitgang ook in rust tijdens het opstarten niet aktief is ( checken!) anders start ie nooit op.
Kjelt, dank voor je reactie. Maar dit is veel te ingewikkeld voor mij. Wat draadjes aansluiten lukt me wel maar dit gaat boven mijn pet
Ik zet 12V op de ingang en de uitgang gaat weer naar de ingang van een relaysbordje die je in kan stellen op active high/active low. (ook weer voorzien van een optocoupler) en de uitgang van het relays kan je weer kiezen voor NO of NC.
Zoiets; ik gebruik die dingen veelvuldig;
https://nl.aliexpress.com/item/32983499479.html
Alleen zou ik de ALM out niet op de e-stop zetten. In het geval dat de e-stop actief is, wordt de ENA van de motoren afgehaald. in dat geval was ik bij mijn servo's automatisch de foutmelding kwijt (ledje op de driver dat een aantal maal knippert).
Uiteindelijk heb ik het aangepast en ze op de pauze input gezet. (je kan dan gerichter trouble-shooten)
Oke, en dan gebruik je voor elke motor zo'n relais?
Dan zou ik beter zo iets kunnen gebruiken?
https://nl.aliexpress.com/item/32786113 ... 5608%23166
Met welke software werk je op je machine? Bij de Eding zitten er namelijk standaard alarm inputs op de module, althans bij de 720 wel.
Ik heb ook Eding maar dan de CPU5a
Nu zie ik wel in de handleiding dat je de polariteit kunt wisselen. Kan dat ook een oplossing zijn of werkt dat niet?
Geldt dat ook voor de drive alarm? Ik dacht dat dat enkel voor de home switches was.
Ik heb zelf nog nauwelijks ervaring met de Eding en kom net uit de werkplaats na de eerste beweging in de machine met de nieuwe besturing
Ik moet zelf ook nog even op onderzoek uit want ik had dus een drive alarm maar de Eding software reageerde er helemaal niet op. Echter was dit nog wel voor het Homen, wellicht gaat hij na het Homen wel in storing.
Is die jmc niet te configureren net als de leadshines? Dan kan je die output op NC of NO zetten, en dan kun je de boel in serie zetten.. wel even de plus en min in de gaten houden dan.
Goeie vraag Kees. Daar ga ik eens even naar zoeken.audiomanics schreef: ↑29 jan 2021 22:15 Is die jmc niet te configureren net als de leadshines? Dan kan je die output op NC of NO zetten, en dan kun je de boel in serie zetten.. wel even de plus en min in de gaten houden dan.
Nu nog ff uitvogelen hoe ik dit veranderd kan krijgen
- P1-Engineering
Inderdaad met zo'n simpel relais bordje kan je het geheel in serie zetten met de noodstop.serum schreef: ↑29 jan 2021 16:36 Ik zet 12V op de ingang en de uitgang gaat weer naar de ingang van een relaysbordje die je in kan stellen op active high/active low. (ook weer voorzien van een optocoupler) en de uitgang van het relays kan je weer kiezen voor NO of NC.
Zie hieronder een stukje van tekeningen pakket.
De 5V komt van Eding kaart en knoop je aan de ALM+ van alle motoren en vervolgens naar DC+ op het relais bordje
De ground van Eding gaat direct naar de DC- van het relaisbordje
De ALM- van alle motoren knoop je aan de IN poort op het relais bordje
Relais kant op NC in serie bedraden in je noodstop circuit.
Jumper van het relais bordje op High en het zou moeten werken
Als je de motoren overigens bij Sorotec heb gekocht zou je ze kunnen mailen voor hun tekeningenpakket, wellicht dat ze die geven. Daar komt mijn screenshot ook uit. Ik heb daar de complete set gekocht, dan zit het er sowieso bij.
Kan iemand mij bevestigen dat het idee van Kees, om de alarmuitgang te veranderen in de motor, zou kunnen werken?
