Ruitjespatroon aanbrengen op handvat
Wie weet hoe je een ruitjespatroon op bijvoorbeeld een handvat zet?
Ooit een keer een gereedschap voor gezien, maar te lang geleden om te weten hoe het heet.
Re: Ruitjespatroon aanbrengen op handvat
gewoon een "Kartel apparaat"?.. met 2 rolletjes die schuin vertand zijn, voor lichte draaibankjes is het "tang" model aan te raden
Zo'n dingetje.. je klemt em zodat de rollen in het materiaal drukken, en zo een kartelpatroon in je werk maken
Met een kartel apparaat.
- Portje
Ik zag daar een leuk filmpje van op een draaibankje
https://www.youtube.com/watch?v=EfUkI_y ... Bastelbude
Ik doe dat met een stepper op de spindel en een puntvormig geslepen HSS toolbit in de houder. Die krast het ruitjes patroon er in. Altijd op dezelfde manier, onafhankelijk van de diameter en altijd de eerste keer goed, voor mij niet onbelangrijk bij het maken van prototypes.
Met één tool kan ik de vorm maken van een recht streep tot een ruit en daarbij de diepte van de snede variëren.
Dit kan ook door het snijden van een multi start schroefdraad, één keer als rechtse draad en één keer als linkse draad, met dezelfde tool
Een voorbeeld:
Een voorbeeld:
Het is nog gekker. Bij de koop van mijn draaibank zat een kist met van alles.
Daar viste ik nu een kartel apparaat uit van Zeus, omdat ik nu pas zag waar het ding voor dient.
Er zitten twee wieltjes op met rechte kartels. Ik wil graag ruitvormige kartels.
Afmetingen Ø 20 x Ø 6, breedte 8 mm.
Kennelijk een niet veel voorkomende maat.
Zeus levert ze voor ca € 50 per stuk.
Boven budget.
Boven budget.
Voor een "handvol kralen" koop je zo'n "knijp-kartel geval".. zou ik niet te lang over nadenken.. 2 tientjes bij HBM.. da's iets meer dan een Kist bier..
Ook weer waar. Het wordt langzaam aan weer eens tijd voor een expeditie naar HBM.
Levensgevaarlijke winkel, voor de portemonnee.
Ik elk geval wachten tot de winkel weer toegankelijk is.
Iemand ervaring met zo'n ding van HBM? Is het niet zo, dat na het eerste gebruik de kartels van het apparaat zijn?
kist oftewel een krat is zonder hoofdletterda's iets meer dan een Kist bier..
Let wel op dat je paren koopt die bij elkaar passen.
Ik bouwde zo'n "Knijpding"zelf met wieltjes van HBM. En die zijn OK (hard). Hij heeft verschillende patronen (ribbel steek).Iemand ervaring met zo'n ding van HBM? Is het niet zo, dat na het eerste gebruik de kartels van het apparaat zijn?
Ik heb zo'n HBM ding en ben er wel tevreden over. De kartelwieltjes houden zich goed, het frame zelf mocht wel wat minder speling op de asjes hebben. In het begin was ik van plan dat zelf nog eens te verbeteren maar ja... met die 3 keer per jaar dat ik dat ding gebruik loont dat eigenlijk niet, ook al niet omdat het me toch steeds weer lukt er een acceptabele kartel te maken.
Bij het kartelen moet je wel smeren, dat wordt in de eerste video niet gedaan.
Hier een video met wat uitleg: https://www.youtube.com/watch?v=9Zwi0ZAUCUc
Ik kwam een handige uitleg van een leverancier tegen.
https://uploads-ssl.webflow.com/5b3f717 ... ruktie.pdf
Dat is inderdaad een nuttige uitleg, dank daarvoor.
We gaan het beleven.
