RPM teller
RPM teller
Goedenavond, misschien allang bekend maar wil toch even dit speeltje laten zien. Voor een appel en een ei te koop bij de chinezen. Een komplete RPM teller. Voeding er op en een bijgeleverde magneet censor met magneetje installeren. Super eenvoudig.
Toch was ik bang voor onbalans of een snel rondvliegende magneet die zijn positie gaat verlaten. De mogelijk onplezierige route die deze zou kunnen volgen heeft me doen beslissen dat ik een optische sensor op de hoofdas heb gemaakt. Verder maakt het vor de teller niet uit waar hij zijn signaal vandaan krijgt. Voor het geld kun je het niet zelf maken. Het toerental is direct afleesbaar. Het geheel in een doosje gemaakt wat ik dmv magneet voetjes overal kan aanplakken. De kabel heb ik uitgevoerd met een 5 polige audio DIN plug. Maakt het ook makkelijk het display weg te halen als het niet nodig is.
Re: RPM teller
Cool, ik heb hem ook in mijn kolomboormachine zitten. Deze kan ik traploos regelen met een frequentie regelaar. Super handig.
Re: RPM teller
In welke winkel heb je het gekocht?
Re: RPM teller
https://nl.aliexpress.com/item/32970724 ... 4c4d0RBhUp
Nu niet meer leverbaar maar er zijn er zat die ze ook leveren. Nog geen tientje incl verzenden.
Hier hebben ze hem nog wel ....
https://nl.aliexpress.com/item/32702142 ... web201603_
https://nl.aliexpress.com/item/40011272 ... web201603_
https://nl.aliexpress.com/item/32691610 ... web201603_
En deze heeft hem nog in rood mocht je dat willen
https://nl.aliexpress.com/item/40012815 ... web201603_
Succes
Frans
Re: RPM teller
Ik heb de zelfde, ik ga er binnenkort een andere sensor op zetten, de bijbehorende is knap wisselvallig in de uitlezing, gemiddeld klopt het wel, maar echt stabiel is anders.
Let overigens op bij het plakken van het magneetje, aan een kant werkt het helemaal niet, als je het magneetje omdraait dan werkt het beter.
Re: RPM teller
Dan is het te hopen dat de wisselvalligheid aan de sensor ligt.benkr schreef: ↑16 feb 2021 13:36 Ik heb de zelfde, ik ga er binnenkort een andere sensor op zetten, de bijbehorende is knap wisselvallig in de uitlezing, gemiddeld klopt het wel, maar echt stabiel is anders.
(kan het niet stiekum gewoon een reedrelais zijn?)
Re: RPM teller
Je kan ook heel simpel een tachometer maken met een Arduino Nano, volgens mij zijn die redelijk betrouwbaar...
https://www.youtube.com/results?search_ ... tachometer
Re: RPM teller
Hier zat nu net mijn twijfel. Wat doet dat magneetje als het met 3000 RPM in het rond wordt geslingerd. Is de lijm betrouwbaar, kan dat tegen verwarming etc. Ik wil het risico niet lopen dat ik hem voor mn kop krijg. Afgezien van de onbalans die dit zal veroorzaken.benkr schreef: ↑16 feb 2021 13:36 Ik heb de zelfde, ik ga er binnenkort een andere sensor op zetten, de bijbehorende is knap wisselvallig in de uitlezing, gemiddeld klopt het wel, maar echt stabiel is anders.
De magneet sensor met magneet werk overigens wel goed. Geen haperingen of onstabiliteit. Mechanisch ben ik er gewoon niet blij mee.
Voor mij was de oplossing ook hier weer een infrarood led met sensor. De hoofdas heb ik zwart gespoten en de halve omtrek beplakt met aluminium folie. De led en sensor zitten naast elkaar dus zien elkaar niet. Alleen in de spiegel even bij elke omwenteling. Hiermee kun je schakelen.
In het filmpje van die arduino teller zie je dat hij ook problemen ondervindt op de overgang van licht naar donker, de zogenaamde schemerzone. De ruis die daar ontstaat kan de teller doen schakelen, daar had ik ook last van. Dit los je weer op met een OpAmp met een flinke hysterisis. Deze klapt om bij de eerste overschrijding en blijft dan in die toestand tot het signaal helemaal wegvalt. Er is dus geen tussenweg of andere vage toestanden, simpel ja of nee.
Hier heb ik een klein voorschakel circuit gemaakt omdat de teller een duidelijke neergaande flank wil zien.
Hier de testversie in bedrijf
https://www.youtube.com/watch?v=-OHB8PaeAXo
Re: RPM teller
je kan ook iets van een klein vaantje op de as monteren/ lijmen en die door een vork sensor laten gaan zijn heel betrouwbaar.
https://www.conrad.nl/p/vishay-vorklich ... uks-184250
Re: RPM teller
Ja tuurlijk zijn er meer manieren om een signaal op te pikken, klein gaatje boren in een pulley bv. Een vaantje lijmen geeft ook weer onbalans en kan er ook af vliegen. Bovendien kwetsbaar indien op op draaiende delen gemonteerd. Het stukje alu folie weegt natuurlijk niks en zit op de hoofdas IN de kop, Omringt door 10mm gietijzer, veiliger kan toch niet.ruudderooy schreef: ↑16 feb 2021 16:57 je kan ook iets van een klein vaantje op de as monteren/ lijmen en die door een vork sensor laten gaan zijn heel betrouwbaar.
De afgebeelde lichtvork werkt ontzettend betrouwbaar. Je vindt ze overal, in je printer, videorecorder, CDspelers, etc. Ik heb dezelfde componenten gebruikt maar hier is de reflector het vaantje. De afstand tussen LED en sensor is dan wel iets langer maar ze kunnen tientallen meters overbruggen. De afstand bepaal je het best door de spanning over de sensor te meten voor de puls is opgepoetst. Op de juiste afstand is het brandpunt optimaal en de spanning minimaal. Daarna gaat het signaal de opamp in die er een hoog/laag signaal van maakt. Niet een keer een twijfelachtig display gezien.
Re: RPM teller
Je kan ook de tanden van een tandwiel tellen:
viewtopic.php?f=6&t=13147
Re: RPM teller
HD13 schreef: ↑18 feb 2021 06:58 Je kan ook de tanden van een tandwiel tellen:
Heb jouw verhaal gelezen op circuits online, ben daar kind aan huis trouwens.
Mooie sensor heb je gebuikt in jouw topic, had je die zelf gemaakt?
Aantal tandjes tellen is een heel mooie optie maar mijn teller kun je niet instellen en dan moet ik weer een elektronische deler maken.
In recente auto's zit ook een krukas sensor op de starterkrans, het is dus al eerder gedaan. Met recent bedoel ik dan zo'n 25 jaar. Op mijn auto zit hij iig nog niet ;)
Dan even over jouw telprobleem, waarschijnlijk had je net als ik geen schone puls. Als er tijdens de overgang rommel op de flank zit gaat de teller daar op schakelen. Bij mijn infrarood sensor had ik een schmitt trigger nodig om dat op te poetsen.
vg
frans
Re: RPM teller
Heb de sensor unit zelf gemaakt.
Sensor zelf is specifiek voor dit soort doeleinden.
Had er een scope opgehad en geen rare schakelflanken gezien.
https://www.allegromicro.com/en/product ... ics/ats627
Leuke Ford, wat voor een type is dit.
Lijkt veel op een Ford escort.
Re: RPM teller
Nice, maar hoe kom je aan het idee van het omhulsel, heb je daar een tekening van of specificatie's. Kan me zo voorstellen dat de vorm wel enige onderbouwing vereist?
Is de voorloper van de Escort mkI. Dit is een Cortina 1600GT mkII. Gebouwd tussen 1965 en 1970. Nu 42 jaar in mijn bezit.
