Stofzuiger aansturen via software
Hallo,
Voor mijn stepcraft zit ik met het idee om de stofzuiger aan te sturen via een m- code zoals m8 voor de koeling.
Iemand die zo al iets gelijkaardig heeft gedaan?
Re: Stofzuiger aansturen via software
Ja.. dat wil zeggen.. mijn Vacuumpomp, ik heb aan mijn machine met EdingCNC besturing 2 Solidstate relais hangen aan de Spindle en Cooling uitgangen, zodra ik M8 programmeer.. springt mijn Vacuumpomp aan.
- andrefc101
Das niet zo erg moeilijk, M8 is normaal een uitgang voor de koeling. Kan je niet een zelf aangemaakte M-code aan een uitgang hangen?Arie Kabaalstra schreef: ↑16 feb 2021 17:23 Ja.. dat wil zeggen.. mijn Vacuumpomp, ik heb aan mijn machine met EdingCNC besturing 2 Solidstate relais hangen aan de Spindle en Cooling uitgangen, zodra ik M8 programmeer.. springt mijn Vacuumpomp aan.
Als zijn besturing dat kan.. dan kan dat.. ja.. als je een bepaalde Output hoog maakt zodat ie een SSR schakelt.. dan is het een kwestie van een M-code aanmaken die die uitgang hoog maakt.. en weer een andere die em laag maakt..
Ik weet niet welke besturing er gebruikt wordt, maar in EdingCNC is dat een Eitje van een Cent.. ofzo
Ik gebruik uccnc
dan weet ik het niet.. wat zegt de Manual?
Zal vast kunnen, maar ik snap niet dat je een afzuiging en een koeling tegenlijk aan wilt zetten. Dan kan je toch met een M8 een stopcontact aansturen en dan naar believen er een pomp of een stofzuiger in steken.
nou.. ja.. dat dus.. al moet ik mijn besturingskast openschroeven om de stekker om te wisselen..
Mijn bedoeling is ook om een apart stopcontact aan te sturen met een m-code.
Maar heb niet echt een idee hoe
- andrefc101
Ken jij mensen die daadwerkelijk manuals lezen dan?
Van drie mensen weet ik het, van enige andere vermoed ik het (zo klinkt het trouwens net alsof het over een ernstige ziekte gaat).
Think it, draw it, make it.
Jij sluit in en uitgangen gewoon op de gok aan, er zit een klemschroefje dus daar zal wel een draadje onder moeten.
Dit noemen ze zwalkend beleid, waarschijnlijk worden op even dagen de manuals gelezen en op oneven dagen koffie gedronken.
- andrefc101
Eentje in ieder geval.... en nog heel grondig ook
