tandem homing probleem
Re: tandem homing probleem
Dat is indirect maar niet absoluut de mechanische afstand van de sensoren maar het verschil wat er moet zijn om de brug recht te krijgen.
Dus stel dat zijn sensoren mechanisch 2mm uit elkaar liggen en de brug perfect haaks zou zijn alleen dan staat daar dan 2mm. Nu is het dus de mechanische afstand minus of plus de delta die nodig is om de brug haaks te zetten. ;-)
