help pokeys57cnc
help pokeys57cnc
sinds paar weken heb ik een pokeys57cnc
kaart maar ik word er gek van ik krijg die niet goed afgesteld
wie kan mij helpen of wie heeft er xml besstand
Re: help pokeys57cnc
kan jij mij helpen of heb jij een xml bestand
Ik heb zat XML bestanden.. maar ik heb geen idee wat je daarmee moet. ik heb ook geen idee wat er aan jouw instellingen schort.. 't enige wat je meldt is "hij doet het niet.. " dat riepen mijn ouders vroeger ook wel eens als ze ergens niet uitkwamen met de Computer.. en dan was mijn antwoord steevast.. "Wat doet ie niet?".. als ik daar geen antwoord op kreeg.. bleef ik lekker zitten..
Zo ook hier.. niet dat ik zoveel verstand heb van de pokeys 57 CNC, maar als je niet aangeeft wat er mis is.. kan ik je zeker niet helpen..
https://www.poscope.com/product/pokeys57cnc/
Daar staat het vol met aanwijzingen.. je vertelt er ook niet bij met welke besturingssoftware je werkt..
na Arie in de xml bestand van pokeye57cnc staan de instellingen van de machine dan kan ik kijken wat ik verkeerd doe maar goed jij heb er geen verstand van zeg je en kan mij ook niet helpen in ieder geval bedankt er voorArie Kabaalstra schreef: ↑21 feb 2021 17:56 Ik heb zat XML bestanden.. maar ik heb geen idee wat je daarmee moet. ik heb ook geen idee wat er aan jouw instellingen schort.. 't enige wat je meldt is "hij doet het niet.. " dat riepen mijn ouders vroeger ook wel eens als ze ergens niet uitkwamen met de Computer.. en dan was mijn antwoord steevast.. "Wat doet ie niet?".. als ik daar geen antwoord op kreeg.. bleef ik lekker zitten..
Die instellingen.. die worden toch, mag ik aannemen in dat XML bestand opgeslagen?.. 'k werk zelf met EdingCNC, en daar zit een INI bestand bij met de machine instellingen.. elke keer als ik wat aan de machine instellingen verander, wordt dat gewoon keurig opgeslagen in de INI..
Ik neem aan dat het bij jouw besturing niet anders is..
Ik neem nu even aan dat je met mach3 wil gaan werken.
Er is een speciale handleiding voor Pokeys57CNC onder mach3.
Volg die en je hebt nadien een werkende machine.
https://www.poscope.com/downloads-manuals/
en dan de 3e PDF: PoKeys Mach3 plugin manual.pdf (3.34 Mb)
ja weet ik maar mijn egels is niet zo geweldig wat moet ik nu in pokeys instellen of hoef ik niets in te stellen ik weet het niet meerbenkr schreef: ↑21 feb 2021 18:23 Ik neem nu even aan dat je met mach3 wil gaan werken.
Je doet eigenlijk alles vanuit Mach3, een klein beetje Engels zul je toch wel kunnen volgen.sattv schreef: ↑21 feb 2021 19:07ja weet ik maar mijn egels is niet zo geweldig wat moet ik nu in pokeys instellen of hoef ik niets in te stellen ik weet het niet meerbenkr schreef: ↑21 feb 2021 18:23 Ik neem nu even aan dat je met mach3 wil gaan werken.
Als dat niet zo is dan wordt CNCen ook een probleem, dat is toch ook voor een deel Engels georiënteerd.
Maar ja, zonder iets in te stellen weten die kabouters het ook niet dus zullen ze lekker achterover blijven hangen.
Ja daar om vraag ik wat moet ik instellen in pokeys57cnc het is maar vraag je hoeft niet te helpen ik vraag aan de persoon die wel willen helpenbenkr schreef: ↑21 feb 2021 19:18Je doet eigenlijk alles vanuit Mach3, een klein beetje Engels zul je toch wel kunnen volgen.sattv schreef: ↑21 feb 2021 19:07ja weet ik maar mijn egels is niet zo geweldig wat moet ik nu in pokeys instellen of hoef ik niets in te stellen ik weet het niet meerbenkr schreef: ↑21 feb 2021 18:23 Ik neem nu even aan dat je met mach3 wil gaan werken.
Ik stel voor dat je gewoon met de stenen vuistbijl blijft werken.
- andrefc101
Je vraagt eigenlijk of er iemand is die de genoemde manual voor jou wil vertalen want daar komt het op neer.sattv schreef: ↑21 feb 2021 19:38Ja daar om vraag ik wat moet ik instellen in pokeys57cnc het is maar vraag je hoeft niet te helpen ik vraag aan de persoon die wel willen helpenbenkr schreef: ↑21 feb 2021 19:18Je doet eigenlijk alles vanuit Mach3, een klein beetje Engels zul je toch wel kunnen volgen.
Ik denk niet dat het zo werkt. Zelfs als je geen woord begrijpt van wat ze in dat moeilijke Engels vertellen dan kun je uit de plaatjes nog wel opmaken wat ze proberen duidelijk te maken.
En wat je ook nog kunt doen is dat hele manual door Google translate laten vertalen, er zal geen echt vloeiend Nederlands uit komen, maar in ieder geval Nederlands.
