Heeft een kogelomloopmoer een vetnippel nodig?
Ook de moeren en aanverwanten artikelen kunnen hier terecht
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Het valt mij nog niet mee om bij mijn portaalfrees in staal een vetnippel op de kogelomloopmoeren te krijgen zodanig dat ik er later ook vet in kan krijgen.
Nu vroeg ik mij af, is het ook mogelijk om via de spindel voldoende vet op de kogeltjes te krijgen. Hoe doen jullie dit met achter Z-as platen etc. verstopte KO moeren?
Re: Heeft een kogelomloopmoer een vetnippel nodig?
Bij de ospf heeft Kees (Audiomanics) een vetbuisje aangebracht gemaakt van messing geloof ik. Dat is het mooiste en beste want ook al deed ik bij mijn vorige frees de KO spindel regelmatig invetten en werkt dat ook wel, het lager zelf blijft leeg.
D'r moet wel iets van smering in kunnen, inderdaad; de wipers houden het vuil (en het vet) ook prima buiten. Ik heb op mijn grote machine een centraal smeersysteem en in de kleine heb ik een klein gaatje geboord met tussen de ko-moer en de bevestigingsplaat een o-ringetje zodat ik er vet in kan spuiten indien nodig. Daar moet je net mee wegkomen in je ontwerp, mijn KO moer zit verzonken in een plaat, dat heb ik gebruikt om er een 3mm adertje naartoe te laten lopen. messing buisjes doen ook wonderen.
Kars-cnc
serum schreef: 27 feb 2021 16:58 mijn KO moer zit verzonken in een plaat, dat heb ik gebruikt om er een 3mm adertje naartoe te laten lopen
Wat bedoel je precies met een adertje?
Messing buisjes heb ik aan gedacht maar is nog steeds lastig. Het liefst zou ik iets met een dunne kunststof leiding doen zodat het wat flexibel weggewerkt kan worden.
Daar. Dat gaatje loopt uit in een 3mm gaatje, die van 2 kanten geboord uitkomt op de vetaansluiting van de KO. Ik heb een vetspuit die je in moet duwen met een puntige neus. Die sluit het gaatje perfect af en drukt het vet er zonder problemen in. Kleine moeite om dat gaatje evt. te voorzien van een vetnippel.
Kars-cnc
Duidelijk! Dat is een mooie constructie zo. Ik heb niet de mogelijkheid om de vetnippel opening van de moer zo tegen het materiaal te zetten. Maar misschien is met een hulpblokje wel wat mogelijk. Zo'n induw-vetspuit heb ik in ieder geval al wel...
Bericht door assink »
Je kunt ook wel met slang en leidingwerk de boel verleggen.
Je kunt het proberen met gewoon pneumatiek spul, maar de druk die je kunt creeren met zo'n vetspuit is vele malen meer dan dat spul kan hebben.
Er zijn ook speciale slangen en fittingen voor deze toepassingen.
diepchess
Bericht door diepchess »
serum schreef: 28 feb 2021 11:39 22853
Dat ziet er tof uit dat idee. Dat wordt even engineeren voor de Milling Gantry ook.
Welk spul spuit je precies in en hoe vaak ongeveer?
Spuitbus WD42 'weisses lithiumspruhfett' bedoeld voor kogellagers is dat 'vet' wat zou kunnen werken?
Gebruik 't momenteel voor LM*uu type kogellagers; voor TR's en de BF25 gebruik ik leibaanolie.
Grafjan
Bericht door Grafjan »
Hoop niet dat dit gezien word als andermans topic vervuilen, maar ik heb ook een centraal smeer systeem , maar daar moet nog iets van een terugslag ventiel tussen, anders pomp je de olie op en neer. Ik weet niet wat voor iets ik daarvoor moet kopen en waar. Iemand een idee?
Kars-cnc
Grafjan schreef: 11 mei 2021 08:33 Hoop niet dat dit gezien word als andermans topic vervuilen, maar ik heb ook een centraal smeer systeem , maar daar moet nog iets van een terugslag ventiel tussen, anders pomp je de olie op en neer. Ik weet niet wat voor iets ik daarvoor moet kopen en waar. Iemand een idee?
Kun je daar niet gewoon een vetnippel voor gebruiken? Uiteindelijk is dat gewoon een terugslagklepje. Aan een kant heb je dan al een schroefdraad aansluiting. Aan de andere kant moet je dan iets improviseren.
Leo
Bericht door Leo »
Ik verwijderde het fabrieks-Lithium vet en verving het door PTFE vet van Kroon. De drager van het PTFE is ook Lithium vet. Maar PTFE smeert beter meen ik.
FreesKever
Bericht door FreesKever »
Een broer van mij heeft ook een CNC router staan, waar hele plate (tot ong. 1500 * 3000mm ) in kunnen.
Hij gebruikt de machine al een paar jaar en hij zegt elke keer dat hij hem gebruikt aan het hendeltje van het automatische smeer systeem te trekken.
De laatste keer dat ik bij hem was knarstten zijn kogel omloop spindels.
Ik heb toen een olie leiding losgehaald en hij stond droog. Er zat geen olie in.
Ik heb 't hem een keer of 10 verteld, maar op een gegeven moment houd je daar ook mee op.
