Zwenkwielen - welke
Zwenkwielen - welke
Mijn zelfbouw portaalfrees (1200 x 600, aluprofiel) staat op een verstevigd bureau met bodemplaat en om makkelijk te kunnen verplaatsen staat dit op 4 zwenkwielen. Ondanks dat mijn tegelvloertje best wel vlak is blijft er toch regelmatig een wiel 'haken' bij de voeg omdat het wiel nog niet in de goede richting staat. Het kost vaak veel moeite om het op zijn plaats te krijgen.
Vandaag is er een uit verband gegaan / doorgezakt bij het verplaatsen. Gelukkig bleef alles staan en zat mijn voet er niet onder.
Ik heb betere en vooral soepeler zwenkende wielen nodig. Waar moet ik dan op letten behalve draagvermogen? Is het voor het zwenken 'hoe groter hoe beter'' of gaat dat niet op?
Oh ja... de zwenkwielen die er nu op zitten waren van de Action... alle waar naar zijn geld...
Overigens zou ik het liefst na het op zijn plek rijden de wielen helemaal niet meer belasten en de machine vast op de grond hebben staan. Maar tenzij ik op een of andere manier steunen uit kan draaien lijkt me dat niet zo eenvoudig.
- andrefc101
Re: Zwenkwielen - welke
https://nl.aliexpress.com/item/4000893314996.html
Deze moet je hebben... zullen ze wel niet bij de Lidl hebben
Hoe groter de diameter, hoe makkelijker een wiel over een oneffenheid van een bepaalde hoogte kan.
Voorbeeld, een skippybal rolt zo een stapje van 1cm op terwijl dat voor een knikker een onmogelijke hindernis is om op te rollen.
Daarbij schalen die wielen meestal in 2 richtingen, hoe groter de diameter, hoe groter de breedte. Dat geeft minder bodemdruk, dus op een ruwe vloer rollen ze beter omdat ze minder vervormen en kleine kuiltjes zullen opmerken.
Dan heb je nog de keuze in materiaal, van heel hard tot zacht rubber. Hoe harder, hoe beter hij rolt maar wel met meer schokken, trilling en geluid. Denk maar aan een zachte bal uit schuim versus een stalen kogel.
En dan is er ook zeker nog verschil in de hardheid van het materiaal, harder rolt beter maar is gevoeliger voor oneffenheden en zachte wielen krijgen een plat kantje bij lang staan.
En dan heb je ook nog het niet zwenk gedrag van "zwenk" wielen.
Zoiets is altijd een compromis van div. factoren.
Mijn oplossing in veel gevallen, maakt het zo dat er een pompwagen onder kan.
Deze heb ik ook onder mijn machine zitten. Het voordeel is dat je hier de poot naar beneden kunt draaien waardoor de machine niet op de wielen staat maar op rubber poten. Dat komt de stabiliteit dan weer ten goede.andrefc101 schreef: ↑13 mar 2021 15:43 https://nl.aliexpress.com/item/4000893314996.html
De originele zijn heel wat duurder en lastig te bestellen , is mij niet gelukt.
Maar voor het geld kun je die ali versie best proberen.
Merk: Carrymaster
Type: AC-600
https://www.zambus.com/products/ac-0600f.html
Merk: Carrymaster
Type: AC-600
Dat ziet er inderdaad mooi uit. Met die typenummers ook op eBay te vinden - maar alleen uit China.
Verzendkosten bij sommigen heel hoog dus een beetje kijken wat de beste combi van stuksprijs en verzendkosten is.
Welke maat raden jullie me aan? De machine is niet al te zwaar, met zijn tweeen tillen we hem gewoon nog op dus max gewicht zal het probleem niet zijn, wil wel graag dat ze goed zwenken.
Ik heb ze ook via Ali gekocht en heb 4 x 1 wiel besteld, telkens met een paar dagen er tussen. Dit om inklaringskosten te vermijden. (is ook nog gelukt)Verzendkosten bij sommigen heel hoog dus een beetje kijken wat de beste combi van stuksprijs en verzendkosten is.
Je kan ze ook in Nederland bestellen.
https://www.stelvoetvoordeel.nl/zwenkwi ... combinatie
Ik heb er mijn stelvoeten aangekocht, die waren de dag later al aan huis bezorgd. Let wel, zo'n stelvoet/zwenkwiel combo heeft niet de grootste wielen. Dat kan een probleem zijn als je echt een slechte vloer hebt.
Aanvulling; kijk ook eens bij Verpas, daar zie ik wel geen stelvoet/zwenkwiel combo maar wel heel veel keuze in andere stelvoeten en zwenkwielen. Ook daar heb ik al wel wat besteld.
https://www.verpas.nl/e-stelvoeten-en-machinevoeten/
Heeft iemand dit soort stel/zwenkwielen ooit pneumatisch/elektrisch/hydraulisch gezien ?
Onder een F3 auto?
Lijkt me wel handig als je regelmatiger de machine wilt/moet verplaatsen.
Ik heb wel eens skateboard wielen onder een Lamborghini gezien. Helemaal vooraan en achteraan weggestopt onder de bumpers. Eigenaar was het beu schade te hebben bij niet conforme speedbumps en bij in/uit rijden van overdekte parkings.
