Welke draad heb ik ?
Ook de moeren en aanverwanten artikelen kunnen hier terecht
Oscar f1
Bericht door Oscar f1 »
Ik heb een onderdeel gekregen met trapeziumdraad.
Buitendiameter is 14,08
Kerndiameter is 10,6 ( tussen de draad gemeten)
Pitch is 4mm per omwenteling.
Is dit een standaard maat of iets speciaals.
23018
xander janssen
Re: Welke draad heb ik ?
Bericht door xander janssen »
Oscar f1 schreef: 14 mar 2021 00:11 Ik heb een onderdeel gekregen met trapeziumdraad.
23018
Geen standaard TR14x4 want daarvoor is de kerndiameter te groot.
https://www.cncshop.at/Trapezoidal-Scr ... 4x4-m-a2mm
Wat als je mm naar de maatvoering van onze Engelse vrienden omrekent? Iets met 1/8 pitch en 9/16 diameter?
WillyH
Bericht door WillyH »
Dat lijkt mij een Trapeziumdraad, DIN 103, LINKSE draad 14mm, spoed 4mm maar let op dat zou ook een dubbele spoed kunnen zijn dus controleer het aantal "ingangen" van de draad. Alleen voor DIN 103 zou de binnendiameter 9.5 mm moeten zijn maar omdat je niet recht kan meten is het niet onmogelijk. Voor zover ik kan meten (niet een echt duidelijke foto) is de draadhoek 30°.
WillyH
Meet anders eens de diepte van de schroefdraad, dat is misschien nauwkeuriger te doen dan een schuifmaat schuin op de as te zetten.
xander janssen
Als je de kerndiameter met schuifmaat hebt gemeten door die schuin op de as te zetten, dan meet je te groot. Dan zou TR14x4 wel kunnen.
Meet inderdaad eens zoals voorgesteld de diepte van de draad en trek die 2x af van de buitendiameter.
