Hoe heet iso opname tool caroussel ?
Ik vroeg me af hoe die iso opnames heten die bv Haas gebruikt in hun tool caroussel maar dan voor iso20 (zie filmpje hieronder) En waar die te koop zijn of dat iemand die zelfgebouwd heeft ? Ik zoek me een ongeluk maar kan er eigenlijk niets over vinden.
Toolholders zat in alle maten maar de contra opnames........ niets.
https://www.youtube.com/watch?v=DIQt--72k1E
Re: Hoe heet iso opname tool caroussel ?
Die dingen bedoel je?..
Hoeveel wil je er hebben?..
Let wel.. dit soort "Vorkjes" worden alleen gebruikt in "paraplu" type Gereedschapwisselaars, vaste wisselaars met een Rek, of Kettingwisselaars die uitsluitend horizontaal bewegen.
Voor verticale Schijf of trommelwisselaars, verticale kettingen en dergelijke gebruikt men "potten" waar de ISO-opname inklikt, en er dus niet zo makkelijk uitkukelt.
Voor dat type wisselaar zijn die dingen vaak machine/fabrikant specifiek, en dan heb je ook nog de "robot-wisselaars" waarbij je een rek aan de zijkant van de machine hebt, waar een X-Y as "portaal op zijn kant" langs de wand gaat, en de tool die je wilt eruit tilt
KERN gebruikt dat systeem, en daar kun je complete rekjes met een aantal tools zo inhangen.
Vorkjes voor een wisselaar?.. Ja.. je kunt ze kopen.. maar zelf maken is leukerder natuurlijk.. men neme een flink stuk Delrin plaat, een goed scherpe frees, programmaatje.. en je freesbankje natuurlijk.. "uitbaggeren die hap" Gewoon eerst een stuk spaanplaat ofzo op je machine schroeven, inspuiten met lijmspray, paar gaatjes eventueel met een schroefje, zodat je de plaat niet optilt, Uitknabbelen, schroeven eruit, en met een plamuurmes de boel eraf pellen (contour met Tabjes zodat ze niet los komen te liggen)..
Overigens..
https://www.google.com/search?q=cnc+too ... 22&bih=990
Tool holder Clips heten die dingen blijkbaar
Ik vermoed dat dit niet is wat Klelt bedoelt.
- Portje
Ik denk, maar misschien heb ik het ook wel helemaal mis, dat Kjeld de opname aan de spindel bedoelt.
Ik heb daar ook wel naar gezocht.
Ik heb er tot nu toe uit begrepen dat je dan een ATC spindel moet hebben die daar klaar voor is.
En ik heb nooit wat kunnen vinden wat dan wél als een soort snelkoppeling zou werken voor ER20
Nee, ik bedoel die metalen pneumatische opnames van het filmpje.
Die kunnen een toolholder dus echt vasthouden in welke positie je hem ook houdt en laat hem vertikaal los zoals een spindel dat ook doet.
En daar gaat het hem nou net om. Die vorkjes daar moet je horizontaal van af bewegen dat kost relatief veel ruimte.
Ik denk dat de fabrikant ze zelf maakt..
https://www.google.com/search?q=cnc+dru ... 22&bih=990
ze zijn ook wel los te koop, maar.. zie dat maar eens op je eigenbouw CNC machine te krijgen.
Ik verwacht dat dat vasthouden door een verende nok gebeurd, op de wisselpositie zit dan een luchtcilinder die die verende nok weg drukt zodat het gereedschap er uit kan, op elke andere positie is het gereedschap dan vergrendeld.Kjelt schreef: ↑14 mar 2021 23:03Nee, ik bedoel die metalen pneumatische opnames van het filmpje.
En, ja, dat soort onderdelen zijn nu ook weer niet dusdanig standaard delen dat als je een catalogus met norm-delen openslaat je ze zult vinden, maar er zullen vast machinefabrieken zijn die zich specialiseren in toeleveren van dit soort delen.
