Sanders Modular Vice zelf frezen
- TomAndKobus
Hallo, Ik wil binnenkort deze vice zelf gaan maken. Ik zit alleen met 1 ding, dat is de schuine helling van de losse helft van de klemmen. Deze helling zit er in om te voorkomen dat de dit deel van de klem naar achteren schuift bij het aanklemmen van een stuk materiaal. De "ring" onder de bout heeft eenzelfde helling, maar dan weer de andere kant op. De ring is natuurlijk het probleem niet, maar hoe moet ik de helling maken op de klem. Kan dit van bovenaf met een bol frees? Of moet ik het materiaal onder een hoek opspannen zodat ik met een rechte frees dit vlak kan maken?
https://saundersmachineworks.com/products/modular-vise
Groeten, Tom.
Groeten, Tom.
Re: Sanders Modular Vice zelf frezen
Ik heb dezelfde klem gemaakt voor mijn freesje, ik heb toen een blokje gemaakt met een 2graden hoek, en die onder het werkstuk gelegd voor het inspannen. Blokje gewoon op het oog scheef in de klem gezet en 'vlak' gefreesd.
- TomAndKobus
Ik heb een 6 mm bolkop frees, hier wil ik het mee gaan proberen. Ik heb wat YouTube filmpjes beken en blijkbaar kan je met zo'n frees een best glad schuin vlak krijgen. Ik ga dit proberen, en anders leg ik het werkstuk onder een hoek. Het duurt nog even voordat ik hier aan begin wegens andere bezigheden, maar ik laat weten hoe het is gegaan.
Bedankt voor het mee denken.
Groeten, Tom.
Groeten, Tom.
Over welke bouten hebben we het hier?.. de bouten waarmee je het hele ding op de tafel schroeft?.. gewoon onder een hoek opspannen is het makkelijkst.. gewoon een onderlegmalletje maken(of.. je maakt gewoon een sinustafeltje.. dan kun je alle hoeken instellen..TomAndKobus schreef: ↑01 apr 2021 12:05 Hallo, Ik wil binnenkort deze vice zelf gaan maken. Ik zit alleen met 1 ding, dat is de schuine helling van de losse helft van de klemmen. Deze helling zit er in om te voorkomen dat de dit deel van de klem naar achteren schuift bij het aanklemmen van een stuk materiaal. De "ring" onder de bout heeft eenzelfde helling, maar dan weer de andere kant op. De ring is natuurlijk het probleem niet, maar hoe moet ik de helling maken op de klem. Kan dit van bovenaf met een bol frees? Of moet ik het materiaal onder een hoek opspannen zodat ik met een rechte frees dit vlak kan maken?
Groeten, Tom.
als je het allemaal in één opspanning wil frezen, klein freesje pakken, en een regelvlak programmeren..
- TomAndKobus
Het vaste deel van de klem heeft diamond shaped paspennen en verschuift daardoor niet meer. De bedoeling is dan wel dat je een plaat met gaten gebruikt om de klem te bevestigen. Dat wil ik dan ook maken. Het andere deel, het losse deel moet kunnen schuiven tegen het werkstuk en vervolgens worden vastgeboud. Om dit deel niet maar achter te laten schuiven, heeft dit deel een schuine kant en een soort van ring die ook schuin is zodat het boutvlak weer recht is.
Arie, wat is een regel vlak?
een mooi klemmetje Tom. Lijkt mij ook iets voor de toekomst.
Van wat voor materiaal wil je dit gaan maken?
Gr Eric
Gr Eric
Ik neem aan dat de twee bovenste boutjes excentrisch zijn om te kunnen klemmen tegen het werkstuk? Dan zal het toch wat trial en error zijn om de juiste excentriciteit uit te vogelen lijkt me.
- TomAndKobus
De bouten bovenop zijn niet excentrisch. De bouten gaan in een slotgat met schuine zijden. De bouten zelf hebben ook schuine zijden. Eerst druk je de klem tegen je werkstuk. Dan zet je de klem vast. Vervolgens ga je echt klemmen door de bouten boven op vast te zetten. Door de schuine zijden schuift het bovenste deel van de klem vast tegen het werkstuk. Op deze manier kan je veel kracht zetten. De Talon klemmen werken op de zelfde manier.
Ik ga de klemmen van aluminium maken. Misschien dat ik tussen de bekken een stuk ijzer gebruik, maar dat zie ik nog wel, dat kan later ook nog.
- TomAndKobus
Talon grips hebben well een excentrische bout, dat klopte dus niet maar ik hoop dat je mijn uitleg begrijpt. Er zijn ook YouTube filmpjes die uitleggen hoe de vice werkt.
Duidelijk zo, bedankt voor de toelichting!
- TomAndKobus
Een update over de Saunders Modular Vice. (zie dat ik in de titel Saunders niet goed gespeld heb )
Hij is af en voldoet tot nu toe, heb de klam al een tijdje in gebruik. at ik nog wil maken is een groter en dikker klem bord (fixture plate) en ik ga nog een set maken met een kleine verbetering. De vierkante onderleggers bij het losse deel, kunnen draaien en ik wil dat ze dit niet kunnen door ze tegen de zijkant van de klem te laten lopen.
Het origineel dat ik heb gekopieerd Groeten, Tom.
Super Tom!
Lijkt mij ook een leuk projectje. Echt een juweeltje.
Wat je ook kan doen.. is een "Spietje" aan de onderkant laten staan.. die dingen liggen dan in de groef, gaan ze ook geen kant meer op..TomAndKobus schreef: ↑11 aug 2021 12:39 en ik ga nog een set maken met een kleine verbetering. De vierkante onderleggers bij het losse deel, kunnen draaien en ik wil dat ze dit niet kunnen door ze tegen de zijkant van de klem te laten lopen.
dat heb ik in mijn Vlakspanners ook gedaan... die draaien ook niet..
