backlash
backlash
Ik heb verleden jaar mijn machine omgebouwd met kogelomloopspindels van Hiwin 25 X 5 x1400 nu heb ik gemerkt dat de cirkels niet mooi rond zijn
Wat blijkt nu op de X as zit 0.3 mm backlash en op de Y as 0.15 mm de assen zitten vast in een dubbel hoekcontactlager van industrie kwaliteit en alles zit goed vast ik heb alles al nagekeken en vind niet waar het vandaan komt de fabrikant geeft een spelling aan van 15qm op 300 mm
Iemand een idee wat ik fout doe
Beste groeten Danny
Beste groeten Danny
Re: backlash
als de as vast zit in de lagers.. dan zit de backlash in je moeren, of de bevestiging van de moeren aan de sleden (ik heb dat met mijn EMCO Compact 5 CNC draaibank eens aan de hand gehad.. losse moer op de Z-as.. had ineens 0.5 mm backlash.. Moer vastgezet.. problem solved
Re: backlash
Dit is geen makkelijke vraag, en het meeste zul je zelf moeten uitvinden, maar een flink aantal foto's zouden wel kunnen helpen.
Verder, wat voor geleidingen zitten er op de machine, wat voor koppelingen tussen de motoren en de KO spindels?
Hoe meet jij die backlash?
Ik durf nu al bijna zeker te zeggen dat er toch ergens iets los zit, heel vaak is dat een koppeling tussen b.v. de motoras en de KO spindel, maar ook lagers die los in lagerblokken zitten, lagerblokken die niet vast zitten en zo nog heel veel meer mogelijkheden. Verder kan het ook gewoon vering in je hele machine zijn of nog vele andere dingen.
Re: backlash
Op de x as zitten nastelbare zwaluwstaart en op de y as blokgeleidingen ook nastelbaar
de koppelingen zijn vaste gedraaide bussen met elk 8 inbusbouten m8
Ik zet mijn meetklok tegen een vast punt ik kom van rechts dan de klok op nul dan verder naar rechts dan go to zero dan 0.3 mm verschil
Re: backlash
Staat die zwaluwstaart niet te strak, als dat het geval is krijg je te maken met vooral krachten om de boel op gang te krijgen, het zgn. slip stick effect.danny vroonen schreef: ↑05 apr 2021 16:19 Op de x as zitten nastelbare zwaluwstaart en op de y as blokgeleidingen ook nastelbaar
Je hebt dan best wel een behoorlijke kracht nodig om de beweging te laten beginnen, als het eenmaal beweegt dan is die kracht beduidend minder.
Die krachten zorgen voor buigen van dingen op plaatsen waar je dat niet meteen verwacht, ook daar zijn goede foto's weer verhelderend. (vooral voor ons) Maar door heel stabiel hele snelle opnamen te maken kun je ook vaak rare dingen zichtbaar maken, vooral vering door dat slip stick effect zou best wel eens goed te zien kunnen zijn.
Wat bedoel je met blokgeleidingen? Welk type heb je dan?
Foto's, foto's, foto's en nog meer .........
Re: backlash
Heb je closed loop steppers of servo’s?
Re: backlash
Neen gewone stappenmotors
Re: backlash
Ik denk niet dat er iets buigt de machine is volledig van gietijzer en weegt 1836 Kg
Ik heb de zwaluwstaart zo afgesteld, eerst vastgedraaid tot de stappenmotor het niet meer in beweging krijgt en dan een halve toer terug
Re: backlash
Dan kan Ben gelijk hebben.
Kun je eens testen door klok naar rechts tegen vaste punt te rijden, klok nullen.
Opdracht geven bv 10mm verder naar rechts te rijden staat er dan 10mm op de klok ?
Daarnaast niet om lullig te doen maar weet je zeker dat het echte Hiwins zijn dus niet ergens uit China laten komen ?
Re: backlash
Alles komt van Damen cnc
Re: backlash
Als ik naar 1 kant ga bv 3 mm staat de klok op exact op 3
Re: backlash
0.3mm vering bij een machine van dergelijk formaat lijkt me niet waarschijnlijk. Maar hoe meet je deze 0.3 in ijlgang of langzamer? Als het in ijlgang is zou ik eens proberen je acceleratie (flink) te verlagen. Zomaar kans dat je stappen verliest bij het optrekken aangezien je geen terugkoppeling hebt.
Re: backlash
Oh dan zit dat wel goed.
Wat zegt Damen trouwens over die backlash ?
Re: backlash
De snelheid bij het meten is 200 mm min
