Gedoe met laptopgeheugen
Ik heb al een tijdje dat mijn linux laptop opeens bevriest.
Dat gebeurd maar af en toe, 1 keer per week of zo. Te vaak om er niks aan te doen.
Vandaag heb ik in de logs zitten speuren en kwam een melding tegen die suggereerde dat er niet genoeg geheugen was.
Toen ben ik memtest86 gaan proberen, of dat iets opleverde.
Bij sessie 1 bevroor die zelf, op 62%
Na het verwijderen van 1 geheugenmodule ging hij prima voorbij de 62 % met testen.
Ik heb uiteindelijk alle combinaties van de de twee identieke modules in elk slot geprobeerd.
De test loopt alleen vast als ik allebei de modules gebruik, ongeacht in welk slot.
Elke module los dan loopt de test prima, ongeacht het slot waar die in zit.
Kan het dan nog steeds zo zijn dat 1 module kapot is en ik de test langer moet laten lopen om dat boven tafel te krijgen?
Ik ben nu steeds gestopt zodra de test voorbij de 62 % kwam.
Re: Gedoe met laptopgeheugen
Dual channel problemen lijkt me dan? Probeer anders eens elke module apart een paar runs te laten doen in elk van de slots. Kloppen de snelheid en de timings wel? Staat het geheugen in de QVL-list van je laptop?
Ik draai nu de eerste lange test pass 80%, nog geen errors.
Qvl?
Ik gebruik dit geheugen al lang, zo een paar jaar, de freezes zijn recent.
Als ik het goed heb dan is het geheugen sneller dan de laptop aan kan, 664 tegen 1333 mhz, voor zover ik weet kan dat.
Pass 1 is compleet, geen errors.
Qvl?
Makers van moederborden en laptops tonen op hun website meestal een lijst met de geheugenreepjes waarvan ze garanderen dat ze fatsoenlijk werken i.c.m. het moederbord/laptop. Post eens wat specs.
Als die dimms het separaat foutloos doen zijn ze goed.
Kan ook een voedingsprobleem zijn. Niet de adapter, maar de tsjernobyl op je moederbord die het veelvoud aan spanningkjes voor de diverse componenten verzorgt. Het zal de eerste keer niet zijn dat ik condensatoren op een moederbord vervang omdat ze einde levenduur zijn.
Idealiter tover je ergens een derde passende known good DIMM vandaan en probeer je of je dan wel met 2 stuks kunt werken.
Vanmorgen de tweede reep getest, ook die ging goed.
Tijd voor een andere laptop, genoeg gedoe gehad.
Dank voor het meedenken mannen!
Dat kan nog een uitdaging worden, kennis van me mopperde dat zo'n beetje alle leuke laptops op 'momenteel niet leverbaar' stonden.
Dan is het te hopen dat jij net dat model wil wat niemand wil.
Tweedehands, dat lukt best. Als in, uur geleden.
Moet je wel al weten wat je wil.
Nieuw zal best lastig zijn.
In geval van linux kun je de huidige hardschijf zo in een andere computer gebruiken, of ?
Eerst een 1:1 copy maken kan nooit kwaad.
Kweenie of het model zelf past maar ik meen dat ie wel zou kunnen opstarten.
Maar het is dualboot en windows kan het vast niet ;)
Dan ben je wel weer even zoet, met W. dan, waar denk je dat je dat nog voor nodig hebt :-)
Linux kun je dan er weer bij kopiëren, alhoewel, als je daar handiger in bent dan ik dan, het goochelen met bestanden onder linux heb ik nog niet echt onder de knie.
Ik heb een paar W. prog. onder wine draaien, dat werkt steeds beter, althans in mijn beperkte ervaring lijkt dat zo.
Windows kan het min of meer ook; dan moet je 'm 'syspreppen' voor je 'm verplaatst.
Dan komt-ie weer in de 'out of box experience' mode terecht en installeert-ie de goede drivers.
Moet je windows verplaatsen naar andere schijf of de partitie aanpassen?
Ik heb daar een paar goede hacks voor en een backup tool
