sequentiële knipperlichten
Re: sequentiële knipperlichten
Maar moet de hele actie binnen de knipperfrequentie van de clignoteur vallen, of haal je die weg?
Of kun je de knipperfrequentie aanpassen bij een clignoteur relais?
Oeps, ja ik zag nergens een automerk staan maar wel pick-upje dus ik dacht dat is de troetelnaam voor zo'n Amerikaanse stoere machobak Dus geen can-bus
Was dit het setje wat je geprobeerd hebt? https://nl.aliexpress.com/item/10050018 ... web201603_
Anders zou ik voor die 10,- euro die nog maar een poging geven in plaats van al die hocus pocus hier
- spinningwheels
Heb een instelbaar knipper relaishugo stoutjesdijk schreef: ↑16 apr 2021 18:29 Maar moet de hele actie binnen de knipperfrequentie van de clignoteur vallen, of haal je die weg?
Moet nog weer even zoeken hoe het ook al weer met die amerikaanse schakeling zit remlicht en knipper in een
- spinningwheels
Dat setje heb ik doet dus niet wat er op het plaatje staatFSSF schreef: ↑16 apr 2021 19:54 Was dit het setje wat je geprobeerd hebt? https://nl.aliexpress.com/item/10050018 ... web201603_
- spinningwheels
Kan het niet zijn dat de belasting te weinig is voor het relais/controller omdat je LED gebruikt? Heb je er iets van weerstanden tussen? Anders kan iets ala onderstaand wel de oplossing zijn.
https://nl.aliexpress.com/item/33011997 ... web201603_
- spinningwheels
Neen dat is het probleem niet, Het staat wel in de beschrijving van die china dingen dat ze een voor een flitsen .
- spinningwheels
Heb goed gezocht maar niet bij de petjes winkel te vindenDaBit schreef: ↑16 apr 2021 10:18 Jungs..
Ten eerste maak je mij niet wijs dat dit in de petjeswinkel, euh, custom car parts store niet ergens verstopt ligt tussen het racegaas en groene lichtstrips voor onder je auto. Dan heb je een mooi compact ingegoten moduletje en dat wint het wel van een stuk gaatjesprint.
Begrijp ik het goed dat dit setje 1, 2, 3 doet in plaats van 1, 1+2, 1+2+3?spinningwheels schreef: ↑16 apr 2021 23:42Neen dat is het probleem niet, Het staat wel in de beschrijving van die china dingen dat ze een voor een flitsen .
Ik dat geval kun je met een paar diodes misschien toch nog bereiken wat je wil.
