Onderdelen (heel) lossolderen
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Heb een paar printplaten waar ik een aantal relais van weer wil gebruiken.
Maar hoe in de vrede krijg je die dingen los, zijn acht pinnen.
Wil ze weer gebruiken wat het zijn omkeer relais voor een stoelverstelling . en per stoel zitten er 6 in.
Was een systeem wat via canbus werkte, ben er al uit hoe ik de boel kan bedienen zonder dat canbus gedoe,maar dat moet ik wel die relais hebben.
Tolp2
Re: Onderdelen (heel) lossolderen
Bericht door Tolp2 »
Ik gebruik soldeer litze daarvoor, zoiets als dit:
https://www.hobbyelectronica.nl/product ... gebruiken.
Is niet van de website waar ik het vandaan heb. Rolletje gaat zo lang mee, dat die (stenen) winkel al niet meer bestaat helaas.
Foto vertelt meer er zijn zoveel soorten relais.
Ook belangrijk of de pcb heel moet blijven.
Als de print het niet hoeft te overleven dan is een verfafbrander, zo'n extra warme fohn dus, een van de makkelijkste manieren om dit voor elkaar te krijgen. Een soort van tinbadje wil ook heel goed lukken.
spinningwheels
Kjelt schreef: 17 apr 2021 23:24 Foto vertelt meer er zijn zoveel soorten relais.
Het zijn dubbel spoel relais , eigenlijk natuurlijk niets meer dan twee relais in een behuizing ,
Neen verder hoeft er niets heel te blijven , heb alleen die dingen nodig .
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Dan zou ik zelf voor de verf-afbrand-fohn gaan. Litze werkt mooi voor kleinere componenten maar met zoveel verbindingen is het toch vaak een gepruts om elk contact echt goed los van de print te krijgen.
Print in de bankschroef, fohn op de soldeer zijde en trekken aan het relais tot je beweging voelt.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Tinzuiger gebruiken. Link is voorbeeld.
https://www.eleshop.nl/tinzuiger.html?g ... OcQAvD_BwE
Bovenstaande verfbrander kan maar zorgt vaak voor nevenschade (gesmolten plastick of afgebroken pinnen) en enorme stank vd verbrande pcb. Mocht je een fohn ofzo gebruiken zorg dan dat de temperatuur relatief laag blijft onder de 400 graden en hou de totale tijd beperkt.
Maar de tip is: verversen vd tin met loodhoudende tin en flux.
Wat ik doe is de contacten voorzien van vers loodtin in combinatie met flux.
Dan merk je meteen welke pinnen weinig thermische weerstand hebben of anders gezegd waar geen grote massavlakken of veel meerlaags aan vast zitten
Voor die pinnen volstaat een tinzuiger of zelf gebruik ik daar de desoldeerbout voor.
Dan hou je nog per relais een paar lastige pinnen over die aan het massavlak of voeding liggen.
Daar dan tegelijk een of twee goede soldeerbouten voor gebruiken. Of meer tin toevoegen en snel tussen de pinnen wisselen. Warm luchtstation werkt dan ook goed.
HD13
Bericht door HD13 »
Verfbrander werkt goed maar blijven opletten dat temperatuur niet te hoog wordt.
Om eventuele nevenschade te voorkomen, delen met aluminiumfolie afdekken.
Hier nog een verfbrander-fanaat. Maar wel de boel gelijkmatig op temperatuur brengen tot het soldeertin smelt.
De solderingen van tevoren nog even overnieuw doen met gelode harskern soldeer zoals Kjelt ook al aangaf scheelt veel.
Verbrander, zo'n elektrische... print met een tang vastpakken, warm stoken aan de soldeer zijde. En de onderdelen er uit kloppen.. gaat prima.. zwerftin verwijderen en de onderdelen zijn als nieuw..
Ah ja en ook even kijken of de pinnen niet zijn verbogen.
Bij veel throughhole componenten wordt door de machine twee of meer pennen wat naar buiten gebogen om de component vast te zetten voor in het vloeibad. Die kun je dan individueel even met verse tin icm dun schroevedraaiertje eerst even recht zetten.
Kars-cnc
Kjelt schreef: 18 apr 2021 09:40 verfbrander kan maar zorgt vaak voor nevenschade (gesmolten plastick of afgebroken pinnen) en enorme stank vd verbrande pcb
Ik zei het nog zo...: trekken aan het relais tot je beweging voelt, niet door stoken tot alles zwart geblakerd is natuurlijk :lol:
Zoals Audiomanics aangeeft, als je er handigheid mee bent maak je in een keer een hele print leeg (kan gedurende de leercurve een paar verbrande printen opleveren :oops:).
spinningwheels
Dank voor de tips
