Draad snijden / tappen met frees
Hallo,
Ik vroeg me af of iemand ervaring met het tappen van binnenschroefdraad in trespa met onderstaande freesjes.
https://www.sorotec.de/shop/Cutting-Too ... ng-cutter/
Wat ik graag wil weten is de benodigde gatdiameter voor M3 en M4. Is dit 2.4mm en 3.2mm?
En hoever moet het freesje naar buiten lopen tov center om de draad te snijden voor M3 en M4?
De instelling voor de spoed (snelheid waarmee de helix in Z-richting veranderd) is me duidelijk.
Ik gebruik CamBam met de 'threading mop' die ik al succesvol gebruikt heb met de Datron Multithread frees.
Uiteraard is er met experimenteren ook achter te komen maar gezien de prijs van de freesjes zijn ervaringen en wat instellingen welkom.
Alvast bedankt !
Peter
Alvast bedankt !
Peter
Re: Draad snijden / tappen met frees
Kerndiameter is buitendiameter minus spoed, dus M3 is gat 2.5
Ik zou zeggen D-frees = 2 mm, en de te frezen M3 draad is 3mm.
Onderin beginnen, met helix linksom omhoog.
Dus dat... Ik programmeer dat meestal met't handje, omdat je dan de diameter makkelijk aan kan passen als de schroefdraad nog niet past.. (titanium is en blijft taai spul)hugo stoutjesdijk schreef: ↑24 apr 2021 16:28 Kerndiameter is buitendiameter minus spoed, dus M3 is gat 2.5
Ik pas dit heel vaak toe, gaat prima, meestal M31 x 0.5 en M32 x 0.5 voor horlogekasten en deksels.. Binnendraad van beneden naar boven, meelopend.. buitendraad van boven naar beneden, eveneens meelopend..
Bedankt voor de reacties.
Dat zijn zo van die vuistregels die je even moet weten.
Als ik eea vertaal naar Cambam Thread Mill MOP voor een M3 draad in een 8mm plaat :
Voorboren met 2.5mm
Settings voor draad mop :
Depth increment = 0.5 (spoed)
Target depth = -8mm
Hole diameter : 3mm
Tooldiameter : 2mm
Inside Thread
Climb milling (anders start de frees boven in het gat)
Feedrate : 100 - 200 mm/ min (uit data freesje)
Kress op 18000 rpm (uit data freesje)
Klopt bovenstaande?
De simulatie ziet er iig goed uit maar ik kan niet exact zien of het gaat passen voor M3.
Peter
Voorboren met 2.5mm
Target depth = -8mm
Hole diameter : 3mm
Tooldiameter : 2mm
Inside Thread
Klopt bovenstaande?
Peter
Lijkt er wel op.. maar.. je plaat is 8 mm dik?.. dan zou ik toch op 9 mm diepte starten, anders "mis" je de onderste gang draad.. mogelijk zelfs nog dieper.. je frees moet van onder in de plaat lopen, anders heb je geen doorlopende draad..
in mijn horlogekasten heb ik een uitloopgroef, en op die diepte start ik mijn draad, zodat ie van onderaf 't materiaal in loopt..
Klopt helemaal.
Plaatje MDF onder het 8mm plaatje en met 2.5mm boortje 10mm diep boren.
Tappen starten op -10mm.
Bedankt voor de toevoeging !
Peter
Peter
Nog een aanvullende vraag :
Ik bewerk het meest Trespa waarin het waarschijnlijk niet nodig zal zijn om de draad in meerdere keren te tappen.
In aluminium lijkt me dat wel handig / veilig. Freesjes zijn niet goedkoop.
Voor bijvoorbeeld M4 :
Gat boren van 3.3mm
Buiten - binnen = 4-3.3 = 0.7
2 gangen = 0.7/2 = 0.35 per gang.
Eerste gang met een hole diameter van 3.3 + 0.35 = 3.65mm
Tweede gang met en hole diameter van 4mm
Bestaat hier een setting voor in Cambam of moet ik gewoon twee mop's maken?
Peter
Gat boren van 3.3mm
Peter
die snap ik niet.. leg eens uit?
Nee, dat heb je niet goed. Enkele gang, 0,7mm stijging per omwenteling.
Als je op -10 wilt beginnen te frezen, zou ik boren tot -11 oid. De conische punt van de boor zorgt ervoor dat het draadfreesje anders zou kunnen knappen onderling het gaat. Ze zijn niet centrumsnijdend.
Je moet er met een geboord gat voor zorgen dat het gat cilindrisch is tot een haartje verder dan waar de onderkant van je draadfreesje komt.. hoeveel honderdsten dat zijn, hangt van de nauwkeurigheid van je machine, het inmeten, en je eigen zelfvertrouwen af.. voor mij is 0.05 mm genoeg.. 'k ben nie zo bang aangelegd..
hij heeft het over diameters !
Ik bedoel inderdaad in de XY richting.
Nu ik mijn vraag zo terug lees is het niet echt duidelijk wat ik bedoel.
In mijn hoofd klopte het
Ik bedoel dus eigenlijk of het in cambam mogelijk is om een schroefdraad in meerdere keren te snijden ipv in 1 keer.
Elke keer loopt de helix dan een stukje verder naar buiten in het geboorde gat.
als je 1 radius aan kan geven.. dan kopiëer je de cyclus toch gewoon, en pas je de radius aan?
