Jantje2k schreef: ↑19 jun 2021 12:08
Aan de ene kant is het hoger dan aan de andere kant
Bedoel je dat het zadel aan één kant dikker is dan aan de andere kant?..
Makkelijk te controleren, monteer het zadel 180° gedraaid op de machine, en meet dan nog eens.. dan zal de afwijking de andere kant op moeten zijn..
Meet dan ook de hoogte van de wagentjes op de rails, vanuit een vast punt.. daar mag ook geen verschil in zitten..
Ja, ik bedoel inderdaad dat het zadel aan de ene kant dikker is dan aan de andere kant. Dat heb ik gemeten met een schuifmaat, bovendien heb ik daarna dat stuk staal eraf gehaald en gemeten met het meetklokje op het wagentje, dan zag je eigenlijk geen afwijkende maat (in de zin van een bewegende wijzer).
Dus toen heb ik er een stuk geslepen staal opgelegd, daarmee bleef de wijzer ook stil staan, het ligt dus echt aan het zadel, voor zover ik kan beoordelen. Maar de tip om de staal om te draaien en te meten is een goede, dat ga ik volgende week doen.
Jantje2k schreef: ↑19 jun 2021 15:29
als je al gemeten hebt dat je zadel niet overal even dik is, dan is het omgekeerd monteren en meten slechts een bevestiging van wat je al weet.. een tamelijk zinloze exercitie als zodanig.
dan heb je 2 opties:
- Je zadel vlakken
- je zadel vervangen door een parallel geslepen plaat.
omdat je al aangegeven had dat je je zadel aan de kleine kant vond, zou ik zeggen, vervangen..
Oke, ik neig nu ook best wel naar vervangen toe inderdaad.
Alleen nu vraag ik me af: welk type staal kan ik het best kiezen voor de freesmachine? Ik wilde gewoon geslepen staal kopen, en daar dan wat gaten in zetten. C45 is bijvoorbeeld relatief goedkoop, maar is dat goed genoeg voor een serieuzere freesmachine, of zou ik naar een ander type staal moeten kijken?
Zelf heb ik echt te weinig materiaalkennis om dat te kunnen bepalen helaas.
Jantje2k schreef: ↑21 jun 2021 13:28
Eigenlijk maakt het staalsoort niet zoveel uit, C45 is een prima keuze. De elasticiteitsmodulus is immers van alle staalsoorten gelijk en je gaat er (hoop ik voor je) nooit zoveel kracht op aanbrengen dat je in de buurt gaat komen van de rekgrens van welke staalsoort dan ook. Wat jij wilt is stijfheid en dat krijg je eigenlijk alleen door de plaat voldoende hoogte (dikte) te geven.
Echter wanneer je er bijvoorbeeld draadgaten in gaat tappen dan wordt de treksterkte van het materiaal weer wel belangrijk voor het aanhaalmoment van de bouten. Maar daarvoor ken ik jouw constructie niet goed genoeg.
Ja, de vorige keer dat ik geslepen staal nodig had kocht ik dat inderdaad bij Abrams Staal. Daar heb ik een prima ervaring mee, dus ik denk het daar nu gewoon weer te doen inderdaad.
Jantje2k schreef: ↑23 jun 2021 19:12
Goed plan.. Ik koop mijn staal daar ook altijd.. makkelijke webshop, duidelijke overzichten van de beschikbare staalsoorten, en uitgebreide gegevens met betrekking tot de eigenschappen en samenstelling..
Vandaag bij andrefc101 langs geweest omdat ik het zadel opnieuw wilde (laten) maken. Helaas had ik 20cm breed doorgegeven terwijl dat 25 cm was in werkelijkheid, waardoor het opspannen nog al een uitdaging werd en het uiteindelijk ook wat langer duurde dan we van tevoren hadden verwacht
Gelukkig is het uiteindelijk goed gelukt, dus hopelijk kan ik aanstaande maandag verder om dit op de frees te gaan bouwen. En maandag even lineaire rails en KO spindels kopen op basis van dit nieuwe zadel.
Maar in ieder geval: André, bedankt!
In het bezit van een CNC3040 Frees.
Verder 2 "Elegoo Mars Pro" Resin printers en de Elegoo Mercury Plus was-station.
Creality Ender-3 Max voor de PLA. Leer om met Fusion 360 om te gaan.
Vandaag ben ik weer bij André langs geweest om de achterplaat van de Z-as te frezen. Bad dit eerst zelf geprobeerd met een center pons, maar dat schiet helaas niet op.
Begonnen met het plaatsen van wat gaten:
Daarna wat gaten tappen met M10. Dat gaat sneller dan ik met de hand kan
Daarna nog een millimeter eraf frezen. Mooi hoor
Morgen hoop ik dit op de freesmachine te gaan bouwen. Benieuwd of het een beetje past en ik goed heb getekend
Laatst gewijzigd door Jantje2k op 20 aug 2021 15:33, 1 keer totaal gewijzigd.
