Buiten bekken klauwplaat Emco Compact 8 (1980)
Als je wat zoekt kan dat hier. Let op!!! Alleen particulieren of neem anders contact op! De berichten worden automatisch verwijderd na 6 maanden!!!
Oscar f1
Bericht door Oscar f1 »
Ik zoek voor mijn Emco Compact 8 een set buitenbekken.
23400
23402
23401
23403
Heeft iemand wat liggen,
of weet je iemand,
of heb je een adres die het zou kunnen hebben?
Graag via PB
Re: Buiten bekken klauwplaat Emco Compact 8 (1980)
Oscar f1 schreef: 02 mei 2021 12:54 .
of weet je iemand,
Graag via PB
Ik zou hier beginnen, bel ze en vraag er naar.
https://www.emcoshop.at/314-emcoersatzz ... oer?page=1
of weet je iemand,
Graag via PB
En bij VDH in Utrecht maak je ook nog wel een kansje.
Oscar f1
De diameter van de klauwplaat is 111mm
staat een Emco logo op .
Ik heb nu alleen binnenbekken.
Oscar f1
23403
Op de bekken staat ook 2603
met daar achter het nummer van de klauw ( 1,2 of 3 )
Ik heb via normale kanalen nog niets gevonden.
Qat zijn bij jou "normale" kanalen?
Lijkt me sterk dat Emco en VDH je niet kunnen helpen.
Oscar f1
benkr schreef: 05 mei 2021 19:35 Qat zijn bij jou "normale" kanalen?
VDH kan het niet meer leveren, van Emco heb ik nog geen reactie gekregen.
Oscar f1
Ik ben er inmiddels achter dat de Hoofdspindel
van de Emco compact 8 draaibank
een DIN 55021 aansluiting heeft, (net als een aantal andere oude Emco modellen)
en daar maakt nagenoeg geen enkele fabrikant nog iets voor.
VDH machines adviseert: " zelf een verloopflens maken van din 55021 naar Din 6350"
Die Din 6350 is wel een gangbare aansluiting waar nog veel voor te koop is.
Dus dat is dan een project op zich om dat te (laten) maken,
of ik moet ergens nog die buiten bekken vinden voor de oude klauwplaat.
Ik zie veel klauwplaten met " opzetbekken " is dat in de praktijk een fijn systeem ?
Oscar f1 schreef: 07 mei 2021 08:54 Ik zie veel klauwplaten met " opzetbekken " is dat in de praktijk een fijn systeem ?
Lijkt me een prima alternatief, en je kunt die opzetbekken er gewoon op laten zitten.
Bijkomend voordeel, als je een keer een lastige opspan uitdaging hebt, kun je een pasrand er in draaien.
PA5CA_
Bericht door PA5CA_ »
23400
23402
23401
23403
of weet je iemand,
Graag via PB
Hey vraagje, ik zit met het zelfde probleem met mijn standaard Emco 8 klauwplaatje. Ik heb alleen binnen bekken en ook geen buiten bekken.
Overal al gezocht maar niets kunnen vinden. :cry:
Ben nieuwsgierig hoe jij dit nu hebt opgelost?
mvg,
Frans
Oscar f1
Hoi Frans,
de Emco compact 8 heeft een DIN 55021 aansluiting.
Uiteindelijk heb ik twee adapterplaten gemaakt,
een voor een nieuwe 3 klauw ( 125mm Harlingen)
en een onafhankelijke 4 klauw (HBM)
Als je eenmaal een schijf metaal hebt dat groot genoeg is als adapterplaat,
en je zorgt dat je het nog kan inspannen in je 3-klauw,
dan kun je zelf die adapterplaat maken.
Het is wel een heel erg secuur werkje.
Ik heb eindeloos de 3klauw (met ingespannen adapterplaat)
er op en er af gehaald ,
om te passen, want die moet echt zo nauwkeurig mogelijk.
Voor de onafhankelijk 4-klauw hoeft het niet zo precies,
want daar centreer je pas achteraf het werkstuk.
Verder heb ik nog een ER 32 adapter gekocht voor een Emco Compact 8E,
die heeft een iets te dikke flens, maar dat kun je afdraaien tot het precies past.
Nu ruim twee jaar later gebruik ik al deze 3 inspan mogelijkheden zeer regelmatig,
en zou geen van die mogelijkheden kunnen missen.
125mm is wel echt het maximum wat er op past als klauwplaat,
zowel in gewicht als in diameter.
Af en toe moet de beschermkap er af omdat de uitstekende bekken de beugel daarvan raken.
Oscar f1
Hier de maten die ik gebruikt heb voor het maken van de adapterplaat
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
Oscar f1 schreef: 04 jan 2024 09:15 Hier de maten die ik gebruikt heb voor het maken van de adapterplaat
Dat is een benadering voor die DIN 55021 hoek. Het moet officeel 7 graden, 7 minuten en 30 seconden zijn, wat ~7,12479 graden is.
Maar imho bepaald je het nog beter aan de hand van je eigen spindelneus om een echt goede passing te krijgen.
Edit, ik heb intussen gelezen dat de Emco C8 geen DIN 55021 conus heeft, maar iets vaag erop gebaseerd. Ik las dat iemand de hoek had nagemeten op 6.8xx graden. Dus niet blind de DIN 55021 hoek pakken, maar inderdaad nameten.
Ik heb de M8 stud diameter zelf nagemeten op 62,82 mm
Laatst gewijzigd door MeMoRy op 08 jan 2024 23:41, 1 keer totaal gewijzigd.
PA5CA_
Oscar f1 schreef: 04 jan 2024 09:15 SPINDELKOP-V2.jpg
Hey wat top van om te reageren, hier ben ik super blij mee.
Ik ga hier zeker mee aan de slag.
Onlangs heb ik nog met een draai maatje van me overlegd en hij gaf me een mooi tip om de conus in de plaat te draaien.
Hij gaf aan om een meetklokje op mijn dwars support te zetten en op deze wijze de hoek (aantal graden) van de conus op de spindel uit te klokken.
BTW ik ben nu bezig om mijn EMCO 8 te voorzien van een frequentie regelaar, ik heb de eerste testjes al gedaan en dat werkt echt super.
Ben nu een schakelkast aan het bouwen waarin ook een display zit die de uitgaande spindel toerental laat zien en tevens een NUL spanning beveilging heeft.
Op de schakel kast komt een grote potmeter om het toetental in testellen en een L/R schakelaar.
Ik maak deze modificatie met de standaard 1 fase EMCO motor, de resultaten zijn echt top.
Zodra ik het klaar heb zal ik een topic openen met foto's en beschrijvingen, zit nu nog op een relais en twee schakelaars (Noodstop en ON/OFF) te wachten.
Nogmaals heel erg bedankt voor antwoorden en schetsen. 8)
Grt
Frans
