Wie heeft dit liggen of weet waar het te koop is?
op de vacuümpomp gebruik ik een ster/driehoek schakeling. In de aan-knop zat een gloeilamp, 3W kennelijk zwaar genoeg om het plastic ruim de toegestane temperatuur te laten komen. . Schakelaar zelf is nog prima, witte deel is alleen compleet gefuseerd. Het veermachaniekje en witte kunststof is dus naar de knoppen.. (fotootje is van de stop schakelaar, zelfde knop).
Het is een NO, met verlichting. (Hadden ze niet hoeven doen)..
Laatst gewijzigd door serum op 03 jun 2021 12:58, 1 keer totaal gewijzigd.
kawarider
Re: Wie heeft dit liggen of weet waar het te koop is?
Bericht door kawarider »
Technische Unie?
Meet even het gat in de behuizing op als dat rond en nabij de 22mm is dan kun je het Eaton M22 systeem gaan gebruiken.
Die heeft ook ledverlichting zodat je niet meer bang hoeft te zijn voor te smelten.
Let wel even op je hebt nl ook schakelaars die op de bodem klikken en je wilt hier de chassis montage.
Als je even verteld hoeveel NO contacten je nu hebt, of wilt (max twee), welke kleur venster en lampje je wilt en of het een pulsschakelaar of houdschakelaar moet zijn, dan zoek ik even de bestelnummers voor je op.
Dan kun je even kijken waar ze het hebben, ik bestel meestal bij tme.eu
Evt. heb ik ook wel wat op voorraad liggen maar beperkt dus alleen als iets bv net uitverkocht is.
Hij heeft alleen een aangesloten NO maakcontact (geen houdstand) en de aansluiting voor de verlichting. het is inderdaad 22mm.
Kleur venster is groen.
Zijn rode broer is aangesloten op de NC kant van de schakelaar. (maar die werkt op zich nog prima)
Dan kun je het volgende samenstellen:
Drukschakelaar mechanisch met groen lichtdoorlatend venster flush en spring return
(dus drukknop komt terug en verbreekt dan ook meteen contact weer en ligt verzonken tov montage ring):
Ring Zwart kleur: M22S-DL-G 216928
Ring Titanium kleur: M22-DL-G 216927
Led front fixing groen 230VAC M22-LED230-G 216565
Fixing adapter for front fixing M22-A 216374
NO contact front fixing M22-K10 216376
Dat is het (als het goed is, zal het zodadelijk nog even controleren maar ben even druk ;-) :mrgreen: )
Zojuist even gechecked en de onderdelen en Eaton bestelnummers kloppen.
Dank je Wicher!
