Ik heb een tweedehands stepcraft 600 gekocht met Win-pc 2.0 software en Vcarve pro 8.0. Nu ervaar ik toch een aantal problemen met het omzetten (bewaren van) Toolpaths uit Vcarve, Ik heb gekozen voor de postproccesor van WinPC-NC ATC Arcs mm (een specifieke voor Stepcraft kan ik niet kiezen). Na een aantal testen en problemen dat de frees zich direct in het werkstuk boorde, kwam ik er achter dat ik de z as moest omdraaien. Tot zo ver ging het redelijk, maar de objecten die ik wil frezen krijg ik niet goed op mijn werkstuks geplaatst, ondanks dat ik de nulpunten goed heb ingesteld. Daarnaast heb ik geprobeerd om uit een zelfde Vcarve file te werken met twee verschillende type freesjes (en dus twee toolpaths aangemaakt) en alle nulpunten staan goed (ook netjes in winpc-nc een nulpunt gekozen en bij het verwisselen van de frees terug gegaan naar yz nulpunt) verspringen de gefreesde objecten. Zou iemand mij kunnen helpen?
ps. voor jullie informatie, ik ben nog een leek op dit gebied :), heb vorige maand een 3018CNC machine gekocht en in combinatie gebruikt met software van easel en dat ging zo leuk dat ik enthousiast ben geworden en graag meer wilde leren. Ik kon bij toeval een Stepcraft machine overnemen.
Mvrg,Daniel
problemen met vertalen toolpaths naar winpc-nc
Re: problemen met vertalen toolpaths naar winpc-nc
Hoi
De puntjes die u hier opsomt hebben wij dus ook..hopelijk kan u mij verder wegwijs maken.. wat heeft u moeten veranderen?
Groetjes
Groetjes
Misschien wonen jullie wel bij elkaar om de hoek, communiceert veel makkelijker samen aan 1 machine.
En vervolgens woont er misschien zelfs een 3e persoon die heel erg bedreven is met V-carve ook in de buurt.
(maar daar komen we niet achter als je je woonplaats niet vermeld)
Hey Dorpsdijk & WCF,
Aangepaste repost van een bericht dat ik een tijdje geleden bij een gelijkaardig probleem geplaatst heb:
Ik ben zelf absoluut geen specialist met WINPC-NC (nog maar een aantal stukken mee gemaakt).
Hierbij toch mijn insteek omtrent het mogelijke probleem:
Indien ik een G-code importeer in WINPC-NC, krijg ik volgend beeld:
Hierbij zien we dus het werkstuk (in dit geval gewoon wat gaten) tov het werkstuknulpunt en het machinenulpunt.
De locatie van het werkstuknulpunt dien je vast te leggen in Vcarve maar ook in WINPC-NC zelf.
Zoals je op bovenstaande afbeelding kan zien, staat mijn werkstuknulpunt in het midden van het werkstuk.
Als ik dan kijk bij de parameters van WINPC-NC, zijn "zero point" en "zero point in file" belangrijk.
In dit geval zie je dat mijn zero point op X 274; Y 165,7; Z -51,3 ligt tov mijn machinenulpunt (wat trouwens ook ongeveer het midden van mijn machinebereik is).
Ook geef je daar aan waar het werkstuk zich bevindt tov het machinenulpunt in de G-code (in dit geval het midden).
Stel dat ik dit aanpas naar de hoek links beneden krijg je volgend beeld:
Mijn werkstuknulpunt staat nog op exact dezelfde positie tov mijn machinenulpunt want ik heb de coördinaten niet aangepast.
Het werkstuk daarentegen is verschoven zodat het machinenulpunt in de linkeronderhoek van het werkstuk staat.
Hierdoor zal het grotendeels buiten mijn werkbereik vallen en kan ik eventueel gelijkaardig gedrag krijgen zoals bij jou.
Het is dus belangrijk dat de instellingen in Vcarve en WINPC-NC goed overeenkomen en correct zijn tov jouw werkstuknulpuntsbepaling op de machine zelf.
Hopelijk staat hier niet teveel larie en apekool in en heb je er wat aan. Succes alvast!
Ik heb WCF al een mail gestuurd en geld ook voor jou : ik gebruik al jaren Winpc-nc.
De eertste stappen zitten vaak in de instellingen in winpc zelf
Ik kom er nog op terug indien nodig
