Ik heb plannen om de OpenSource portaal frees na te bouwen.
Om budgetaire en andere redenen, ga ik eerst eens proberen de Z-as over te nemen op mijn bestaande 'rommel-CNC' :-)
Na het clean-topic door te nemen (https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=8&t=13192) kwam ik onderstaande instructies tegen die an-sich helder zijn, maar door het lezen van de handleiding er toch nog een vraag bij kwam:
1. Wat wil men zeggen met met:1) Wagentjes Z as prepareren:
Handleiding: lubricating_ instructions.pdf van Hiwin.
LEES EERST DE HANDLEIDING VAN HIWIN GOED DOOR!
A side lubrication connection should be fitted not on the reference side, but on the opposite side (pg 7).
2. Ik verkies geen wagentje te verkwisten door hier fouten te maken dus toch nog enkele vraagjes:Pen d = 2,5mm verhitten, daarna gaatje smelten/prikken met de hete pen d = 2,5 mm. Niet boren ivm gevaar
dat plastick chips in het mechanisme komen.
Meteen stoppen nadat je door de eerste wand bent,
(zie Hiwin document lubricating_ instructions.pdf (blz 8 ).
- hoeveel mm diep moet je gaan ongeveer --> welke indicatie ga ik hebben dat het diep genoeg is?
- hoe warm moet die pen - Ik zal een nagel gebruiken waarvan ik de punt zal afknippen - zijn? Enkel seconden in het vuur en dan prikken, of een gloeiende spies? :-)
Bedankt!
Maarten
