plastic kano lassen
Re: plastic kano lassen
welke maat tyleen en hoe lang?
40 mm diameter, 2 stukken van 11 cm lang, plus wat extra als marge en om fauten te maken.
pech, ik heb hier 32 en 50mm liggen. Als je er iets mee kunt....
Maar bij een beregening firma om de hoek zullen ze toch wel een stukje in de afvalbak hebben liggen.
Ik kan wel even een poging doen hier in het dorp, een kennis van me verwerkt dat spul redelijk veel.
Zou je 50 niet kunnen verkleinen tot 40 door er een stuk uit te halen?hugo stoutjesdijk schreef: ↑28 jun 2021 13:28 pech, ik heb hier 32 en 50mm liggen. Als je er iets mee kunt....
De voorspanning als je het in positie brengt zou dan toch bij kunnen dragen
aan een geslaagde laspoging?
Als je toch moet gaan lassen kun je de buizen ook nog wel uit plaat construeren. Stukje alu op de juiste binnendiameter draaien, stukje (L/H)DPE en die kern in de oven op een graad of 120-130, en tegen de tijd dat je PE rubberig is drapeer je het zo om de kern heen.
Uit plaat kan natuurlijk maar dan moet ik weer ldpe plaat organiseren.
Maar @hugo, ik kan die 50 mm ook toepassen, Mail onderweg. Is denk ik zelfs sterker omdat het een groter lasnaadje geeft.
De buis loopt van de bovenkant naar de onderkant en is nu 30 mm boven en 40 onder, om lossend te zijn.
Voor het inlassen boeit dat verschil niet.
Gewoon beide kanten 50 mm uitboren.
De "gewone" zwarte waterleiding slang dus ?
Maar die is er ook in verschillende soorten.
Ik heb hier een berg buis D80 x 2
Zwart, taaie kunststof, kan ik zo een proefstukje van opsturen evt. dan weet ik ook of dat bruikbaar is nl. :-)
Is een verpakking van filters geweest, ik gebruik dat voor alles en nog wat, onlangs kocht ik nog een stapeltje bij.
PE tyleenleiding koop je bij de wildkamp gewoon per meter.
En is voor particulieren ook gewoon toegankelijk.
https://www.wildkamp.nl/product/zpe-bui ... 0-m/800130
Mocht je er met die 50mm leiding niet uit komen.
Heb hier zelf niet groter dan 32mm dacht ik.
Je hebt gelijk!
Ik had er al gekeken maar niet goed begrepen dat je ook per meter kan kopen, en ik denk dat ik "tyleen" nog niet goed had begrepen....
Mooi hoor. Fijn dat het gelukt is.
Foto's vind ik makkelijker want je kan ze direct aan je bericht attachen.
Vergeten te melden:
Wildkamp kan per meter leveren, echter niet via mijn lokale winkel, enkel via de shop.
eu 20,-- voor de buis, eu 45 ex btw verzenden, eu 75,-- totaal....
Hoe krijg je die originele buisjes stuk? Bevroren?
Zijn zijn al niet goed gevormd tijdens de rotomolding, plaatselijk zijn ze erg dun.
Verder zijn ze (vanuit de producent) gebruikt voor het positioneren van een transportwagentje.
Vooral dat was niet slim....
