Goed punt! Bedankt voor de tip
Ik denk dat hij makkelijk aan te passen is om hem open te kunnen klapen, ga ik even over nadenken :)
Als je dan toch in het ontwerp gaat verbeteren:
Zorg dat de achterkant exact past op de prisma ( 2 rollen in lijmen, of even afgieten met een beetje metaal epoxy), dan kun je hem ook verschuiven nadat ie afgesteld is.
Hugo: Ook dat is een goed idee. Momenteel lijnen we hem uit op binnenkant (waar je ook de spanblokjes ziet). Dit niet echt precies. Even lijmen is zo gepiept, ga ik doen!
Het was een beetje een spoedklusje om vanavond de onderdelen te kunnen maken
Dit gaat meer over het uitrichten, dan over het werkstukje.
Voor diegene die niet beschikken over een elektronische taster inclusief speciale rekenmacro's.
Wanneer onderdelen schuin in de machine geklemd bewerkt moeten worden ( schuin gat oid) kan het terugvinden van een referentiepunt een probleem zijn.
Wanneer je gebruik maakt van de truucjes die oude gereedschapmakers kennen, wordt het stukken simpeler.
Het werkstukje onder een hoek
Speciaal hulpstukje, as rond 20 mm met een 90 graden hap er uit tot exact het hart.
Wanneer je dan met een taster tegen zij of bovenkant aan meet, zit je exact 10mm van het scherpe hoekpunt af.
Ik was nogal wat tijd kwijt met schoonmaken van mijn aanmaak gereedschap als ik polyurethaan had gegoten. Vooral het roer-ding werd steeds moeilijker.
Daarom een nieuwe gemaakt.
In een tweedelige schijf kan ik nu twee stukjes PE slang klemmen. Die zijn veel sneller schoon te maken doordat ze rond zijn en lekker glad blijven, en als schoonmaken door krassen niet meer lukt dan zijn ze ook in een paar tellen te vervangen.
Binnenkant:
En klaar voor gebruik, met de oude er bij:
Binnenkant:
Mooi opgelost met die menger..Urethaan hecht inderdaad slecht aan PE... en.. al zou het boutje niet goed schoon worden.. dan bik je het PU er zo af.. en krijg je em altijd nog wel los..
Vandeweek heb ik ook nog even wat geknutseld..
een slijphulpje voor mijn Horlogemakersschroevedraaiers.. Botte schroevedraaiers zijn horlogemakers' nachtmerrie.. ze kunnen makkelijk uit de schroef schieten, en schade veroorzaken aan het uurwerk..
Ik schuif het schroevedraaiertje in de as, en in de naaf zit een inbusstiftje.. die draai ik aan, en dan kan ik beide zijden van het bled slijpen op de diamantplaat..
niet dat die HBM schroevedraaiers vergelijkbaar zijn in kwaliteit met een Bergeon setje.. maar zo heb ik ze in 2 minuten weer fris en scherp..
't hulpje is gemaakt van een stukje 12h7 geslepen RVS 1.4301, met 2 passingen ø8 0+0.01, en 2 lagertjes 6082RS
Dat is nou weer zo'n simpel idee.
Ga ik ook maken. Bedankt.
Ook een Kees
Ook een Kees
- Swets
hugo stoutjesdijk schreef:Dit gaat meer over het uitrichten, dan over het werkstukje.
val voor mij al niet mee om zo hulpstuk te maken.... met me decoupeerzaag... en een setje sleutelvijlen
Weer iemand blij gemaakt:
Opzich niet eens zo'n superingewikkeld ding, maar wel eentje waarvoor ik goed na moest denken over opspannen en freesvolgorde, en de boel ook goed uit moest klokken. En dat maakt 'm eigenlijk het eerste freesdeel op 'een niveautje hoger'.
Ik ben tevree, en de nieuwe eigenaar ook
Radiale remklauw adaptert?
Puik werkje!
Puik werkje!
Heel goed.
Yep, adapter voor een radiale remklauw.
'Probleem' was het gebruikelijke 'hoe span ik 'm zodanig op dat ik 'm ook nog kan frezen?'.
Ik ben begonnen met een blok dan 5mm dikker was dan strikt noodzakelijk; die 5mm extra had ik nodig voor inspannen.
Het blok op z'n kant ingeklemd zodat ik de zijkant waar die dikke pielekes met M10 draad zitten kon frezen. Die heb ik op +0,1mm overmaat gefreesd (8mm tweesnijder in 2 dieptestappen; ineens naar volle diepte haalde ik niet met een snijlengte van 20mm) en daarna de 'gebogen' kant van de contour nagelopen zodat de pielekes eigenlijk af waren alleen nog een tikje te lang en de platte 'onderkant' 0,1mm te dik.
Daarna het blok 'horizontaal' ingespannen waarbij ik kon nullen op de reeds gefreesde vlakken en met een zwenktastertje het blok vlak in de klem kon krijgen. Doordat ik dat 5mm-teveel randje in de eerste bewerking over 21mm weggehaald had had ik ook mooi een aanslag voor de hoogte in de klem. Toen de bovenkant/plaatkant gefreesd en geboord.
Daarna had ik nog het 5mm randje weg te frezen. Ik kon het werkstukje met de dikke pielekes inklemmen in de klem en wederom uitklokken op een reeds gefreesd vlak. Daarna heel zoetjesaan met snedes van 1mm breed en 5mm diep het 'opspanrandje' weggehaald. Dat was verreweg de meest linke operatie; je hebt een niet-ondersteunde 'wapper-lap' uitsteken die je gaat frezen en het zit maar vast aan 2 pielekes. Vandaar de kleine snedes, en daar heb ik voor de verandering ook maar eens een (12mm) 4-snijder voor gebruikt. Dat freest toch vloeiender.
Oftewel: ik moest nog nadenken ook nog
Ja das mooi freeswerk.
Mooi die freessporen op het werkstuk zie je mooi de programmabanen.
Wat kan er toch veel he op een freesmachine
Supermooi gedaan! petje af!
Zoiets zou ik normaliter laten snijden en aan elkaar lassen; sneller klaar.
Dit heeft echter een veel hoger denk/leerniveau..
