Dank je Niels,
Zal een keer een foto erop zetten van overdag, het ziet er overdag ook grappig uit
gr Create
gr Create
ben eigenlijk wel een beetje trots op mezelf :)
me eerste werk stuk wat een beetje maat vast moet zijn en het is nog gelukt ook
6 mm frees 1000 mm/min 0,5 m/m per keer
toerental ?? standje 3 van me aldi frees
eerst ingescand toen met autoklad over getrokken en geschaald en met cambam en mach 3 gefreesd
same same but diffrent
He dat is grappig.
@ create heeft het op dezelfde manier gedaan voor mij met een carterdeksel voor mijn supermono racert.
Eerst op de scanner gelegd en daarna met een beetje gerommel in een dxf gezet.
Kon ik het daarna uitfrezen.
Ziet er goed uit hoor. !
Grappig idee dat eerst op de scanner leggen... :)
ik zou echt nie weten hoe ik het anders exact zou moeten tekenen :)
Meten, veel meten.. maar dan moet je wel weten hoe je zoiets meet..
'k heb eens een cilindervoetpakking en een koppakking moeten "reproduceren" voor een Ducati.
gelukkig zitten er alleen vloeibare pakkingen tussen de carterdelen.. als ik die na zou moeten maken, zou ik er hoofdpijn van krijgen...
Dit onderdeeltje ziet er in elk geval gelikt uit.. en als het dan ook nog eens past, heeft waarschijnlijk niemand ooit nog in de gaten dat je'm gewoon zelf gemaakt hebt..
dan werkt het inscannen toch wel wat makkelijker en dan hoef ik maar 1 maat te meten :)
en aangezien ik tot a3 kan scannen zal ik me zo wel even reden
Ook maar eens een lithophane geprobeerd...
6mm bolkop
3mm bolkop
3/64" bolkop
resultaat
Weblink : http://www.robocnc.nl/?p=1405
6mm bolkop
3mm bolkop
3/64" bolkop
resultaat
@ robo
ik heb toch wel respect voor je met wat je allemaal uitvreet met je machine. iedere keer laat je meer weer vebazen en hoop dat er nog meer dingen komen waar ik nooit bij stilgestaan heb.
gr remko
gr remko
@ robo
mooi man !
zou je eens kunnen uitleggen van a tot z hoe je zoiets flikt dus vanaf dat de foto op de pc staat
mooi man !
I'm with marcooo!
Wat voor CAD(JPG)/CAM heb je hiervoor gebruikt?
@Sjonge,
Leuk om te horen... tja je kunt zo veel gekke dingen maken met een cnc machine..
Ik zal proberen aan je verwachting te blijven voldoen haha
@ Marcooo en Serum,
Ja ik zal een keer een beschrijving maken...
Sterker nog ik zal volgende keer denk ik mijn scherm gewoon opnemen tijdens de cadcam...
In iedergeval is het principe te vinden op de volgende pagina :
http://www.vectric.com/WebSite/Vectric/ ... phanes.htm
Daar staat ook een filmpje en een pdfje.
Echter heb ik Artcam gebruikt, maar het principe is gelijk.
De foto word gewoon geïmporteerd, en dan kan je gewoon een hoogte verschil opgeven tussen de lichtste kleur (bijvoorbeeld wit) en de donkerste kleur (bv zwart), je geeft dan bijvoorbeeld voor 6mm corian een verschil op van 5mm.
Op de lichtste delen van de afbeelding blijft dat 1mm corian over, en op de donkerste delen blijft 6mm corian.
De freesbanen maak je uiteindelijk met een zo klein mogelijk freesje, en stepover.. afhankelijk van je geduld :)
@ Marcooo en Serum,
't zou eens tijd worden (volgens mij heb je die Vectric-licentie al een dik half jaar in huis.)Robo schreef:Ook maar eens een lithophane geprobeerd...
Ziet er goed uit hoor!
Maar als je 10-15% overstep gebruikt kun je met zo'n 3/64" bolkop wel in een keer door 5mm corian gaan bij ca 1200mm/min.. Alleen de eerste volle gang even wat rustig aan doen..
Moet toegeven dat Vectric voor dit doel beter zou zijn, maar wou toch dit ook proberen..
Overigens zijn de 3/64 freesjes die ik nu gebruikt heb een stuk beter als de "brekende" freesjes.
Deze lopen een klein beetje taps waardoor ze gewoon veel stijver zijn, en minder snel breken..
Volgende keer zal ik eens een Vectric G-code proberen, en in een keer 5mm diep steken met deze freesjes, kijken of je gelijk hebt :)
Zo nu naar moeders toe :)
Laatst gewijzigd door Robo op 16 mei 2010 20:41, 4 keer totaal gewijzigd.
