Mooi tafeltje..
Dank je Kees!
'k heb jaren geleden ook zo'n schaarliftje gemaakt.. maar dan van staal.. met een beugel erop.. voor het opbouwen van mijn motorfiets.. dragend motorblok.. dus.. voor en achtervork op de bok, schaartafeltje eronder, voorvork eruit, achtervork eruit, frame van het blok tillen... klaarrrrr.. (de achtervork zit bij mijn motoren aan het blok vast, dus je kunt niet het blok onder het frame vandaan halen.. het blok IS het frame.. :)
't zijn altijd leuke mechaniekjes..
- Portje
goe gedaan jochie
Very nice
Anodiseren dat ding!
Ziet er goed uit!
Voor een pasgeborene een leuk naambordje gemaakt van eikenhout. Stuk kwam van een reststuk van een aanrechtblad af. Alle bewerkingen vanaf de achterzijde uitgevoerd (omdraaien niet nodig), zodat geen tear out aan de voorzijde kan ontstaan.
In het boordje zit een holte van 12 mm diep, waarin een de inhoud van een oude LCD monitor is gelepeld (de Plexiglas plaat, lenzen en filters geven een mooi natuurlijk daglicht effect) in de rand zitten in totaal 12 LEDs verwerkt (zachtwit).
Voor de stroomvoorziening eeneen buck converter die 5 volt van een USB aansluiting reguleert naar 12 Volt. Met het stelschroef kun je ook de helderheid nog een beetje aanpassen.
Geslaagd project!
Mooi gedaan! En ook nog eens heel leuk om weg te geven! Zullen ze wel blij mee zijn denk ik.
Dat ziet er inderdaad goed uit, zeg! Iets om in gedachte te houden :-)
Een karwei met meerdere disciplines en een beetje bio, helemaal mijn ding.
Ik mag van/moet voor de baas weer eens met zand/epoxy spelen.
Omdat de getande riem lastiger blijkt dan ik had gehoopt probeer ik het nu met een touw:
De bedoeling is dat het touw gegrepen wordt terwijl het aan een uiteinde min of meer los hangt.
Dat werkt in ieder geval.
Nu een versie proberen in kwartsmeel.
Als het met zand werkt, wat is dan de overweging om kwartsmeel te gebruiken?
Normaliter zitten de beitels geklemd met een "klemblokkie" met 2 boutjes dat je bovenop de schacht van de beitelhouder klemt.. maar als je die houders zelf gaat maken.. dan integreer je dat kloterige klemblokkie gewoon in de schacht..
Hier zitten ze alletwee in de turret, de oplettende lezer zal in de gaten hebben dat ik maar 1 boutje gebruikt heb.. ja.. klopt.. ik heb de maatvoering nog wat aan moeten passen. in eerste instantie staken ze te ver uit de Turret.. en daarmee liep ik het risico dat ze achter tegen de beplating zouden lopen.. dit is de "Mk 1" versie zeg maar.
Het zand geeft een heel grof resultaat, ik denk dat dat een iets te grote slijtage geeft. En omdat ik een heel droog mengsel heb gebruikt is het misschien niet zo heel sterk.hugo stoutjesdijk schreef: ↑10 sep 2021 10:01 Sven schreef:
Ik heb twee versie geprobeerd. Kwartspizzadeeg en kwartsgietspulletje.
De eerste kost veel te veel tijd dus wordt het denk ik sowieso niet. De tweede, we gaan het zien.
