Hier zit zo goed als geen cnc aan, het meeste is handgemaakt (decoupeer- en cirkelzaag). Alleen bij het roertje heeft de cnc wat werk gedaan, en dan alleen als voorbereiding voor handwerk (haakse slijper en schuurmachine).
Ik heb er inmiddels een optimistentuigje bij maar dochterlief kan nog niet zeilen, dus dat mag op zijn allervroegst volgend jaar pas. En dan ook alleen als we een plek vinden waar ze overal onbeheerst naar toe mag waaien.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Sven schreef: 26 jun 2022 19:56 Hier zit zo goed als geen cnc aan, het meeste is handgemaakt (decoupeer- en cirkelzaag).
En weg is mijn excuus om niet zoiets te hoeven maken :mrgreen:
Nee, grapje. We hebben al een optimist, maar dan voor de kleinkinderen. Daarom vroeg ik even naar het tuig, ik heb nog wat overtollige spullen liggen.
Dat water waar zo'n kind alle kanten op mag waaien is inderdaad wel een dingetje waar wij ook tegenaan lopen. Omdat een optimist niet deelbaar is :cry: zitten wij een beetje vast aan het Wolderwijd bij Harderwijk. Zeker geen water waar je je zomaar alle kanten op kunt laten waaien...
Kars-cnc schreef: 26 jun 2022 20:41 En weg is mijn excuus om niet zoiets te hoeven maken :mrgreen:
Ik ben nu uiterst ervaren, ik geef je zo een waslijst aan redenen om het niet te doen : )
motormuis
Bericht door motormuis »
mooi botje
ik lees hier wat over de optimist
hebben jullie er ook last van de de houten plank die ik meen het heet kiel niet meer in de sleuf past of de boot begint te lekken omdat die opening open scheurt omdat ze in elkaar klapt
ik moet voor de waterscouting van Blerick weer twee van de dingen repareren
Kars-cnc
Sven schreef: 26 jun 2022 21:12 Ik ben nu uiterst ervaren, ik geef je zo een waslijst aan redenen om het niet te doen : )
Bedankt voor je steun!!!
motormuis schreef: 26 jun 2022 23:06 hebben jullie er ook last van de de houten plank die ik meen het heet kiel niet meer in de sleuf past of de boot begint te lekken omdat die opening open scheurt omdat ze in elkaar klapt
Bij ons is die plank (het zwaard) van kunststof en hebben we er geen last dat die opzwelt en gaat klemmen. Lekkage van de zwaardkast is wel een veel voorkomend euvel bij bootjes met een optrekbaar zwaard. Dat heeft meestal te maken met hard aan de grond lopen met het zwaard. Zeilscholen, Scouting en andere situaties waar groepen kinderen zich uitleven met deze bootjes zijn daar extra gevoelig voor.
motormuis
[/quote]Bij ons is die plank (het zwaard) van kunststof en hebben we er geen last dat die opzwelt en gaat klemmen. Lekkage van de zwaardkast is wel een veel voorkomend euvel bij bootjes met een optrekbaar zwaard. Dat heeft meestal te maken met hard aan de grond lopen met het zwaard. Zeilscholen, Scouting en andere situaties waar groepen kinderen zich uitleven met deze bootjes zijn daar extra gevoelig voor.
[/quote]
het gaat inderdaad om bootjes met optrekbaar zwaard en het maakt niet uit of de plank van houd of kunststof is
de zwaardkast klapt in elkaar en de kindjes krijgen de plank niet meer ingedrukt
omdat het materiaal van de kast maar 1 a 1,5mm dik is en de druk waarmee de plank erin gedrukt wordt steeds groter wordt slijt de kast
en gaat steeds dichter
ik zal foto's maken als de botjes hier zijn
Zijn het polyester bootjes of PE?
Ik kan me voorstellen dat juist PE gaat vervormen als het bootje ouder wordt.
motormuis
Sven schreef: 27 jun 2022 08:43 Zijn het polyester bootjes of PE?
PE
Ploep!
En hij doet het ook nog.
Grootste minpunt:
- Te zwaar/lomp om in gemonteerde staat in mijn eentje op het dak van de auto te tillen
Verder nog wat klein grut om op te lossen, maar dat kan ook op vakantie.
En op de foto is ook niet te zien hoe afgrijselijk lelijk de gekleurde epoxy is geworden ; )
Rocnc
Bericht door Rocnc »
Grootste minpunt:
Oei! Herinneringen borrelen op. Lang geleden, in onze camperen-met-een-tentje-tijd, heb ik vol enthousiasme een "keukenkist" gebouwd. Alles paste erin (en dat "alles" werd tijdens het bouwen steeds meer...). Toen het ding klaar was paste hij zelfs op de achterbank van ons gehuurde autootje.... Als we een van de deuren open lieten.
Ik wordt er nog regelmatig over uitgelachen door mijn vrouw. En het is ook haar ultieme munitie als ik weer eens een plan opper waar ze niet zo warm voor loopt...
Het drijft en op de foto ziet het er toch gelikt uit. Helemaal top!
Rocnc schreef: 07 jul 2022 17:40 Als we een van de deuren open lieten.
Het voorste deel kan net, en maar op 1 manier door de achterklep van de fabia, en dan kan de klep ook dicht.
Ik kan het ding dan wel in mijn eentje meenemen ; )
xander janssen
Bericht door xander janssen »
Klep uit AISI 303
Klepzitting uit messing = proto, uiteindelijk in brons
Veer uit een balpen 😀
Klep (10mm diameter) voor mijn modelbouwmotor.
24369
24370
Mooi gemaakt en dat voor een prototype.
Is die veer uit een balpen wel sterk genoeg om de klep dicht te drukken als de motor toeren gaat maken (zwevende kleppen)?
