Dat zou ik ook zijn met zo'n resultaat. Als dit het begin is, dan kan er nog heel wat moois uit de freesmachine rollen.
Mooi geworden die spatel!
Welke houtsoort heb je gebruikt? Ik heb niet zoveel verstand van hout soorten maar voor het fijnere freeswerk heb ik de beste ervaringen met beuken.
Dankjewel!,
Ik had nog wat afval stukjes liggen van vuren hout. Dus die heb ik gebruikt. Maar het andere spateltje lijkt volgens mij inderdaad meer op beuken hout.
Enige tijd geleden een interne radius tool gemaakt voor op de draaibank :
En ja, ik moet hem nodig weer eens uitmesten
Dat is toch een externe radius tool?
Ziet er mooi en degelijk uit.
Ja.. de tool wel... .. net als die gyneacoloog die zijn gang stond te witten.. door de brievenbus..
Nu nog een likkie verf erop.. dan is't net echt...
Waarom is die tool zo enorm hoog ?
- spinningwheels
Vond nog een werkstukje van mijn vader
Klok van rvs en ik weet niet wat het bruine kunststof is .
Wijzerplaat is kunststof aan de achterzijde gefreest.
Wil eigenlijk ook wel afscheid nemen van het ding , alles bewaren omdat die ouwe het gemaakt heeft kan ook niet,
Geen idee wat zoiets waard kan zijn,
Bruine kunstof, misschien pertinax ?
- spinningwheels
Voor de buurman aan de pruts geweest.
Onderstel gemaakt voor halve olie ton. Staanders voor een spit gemaakt.
Stukje RVS 10 mm als spit, defecte makita lader van MP leeg gesloopt en daar de PWM regelaar in gepropt.
Wel een extra weerstand in de draad naar de potmeter gezet om max toerental terug te brengen . en een wat beter regelbereik in de lage toeren te krijgen.
Vanavond 3 kippen aan het spit, volle accu er op, kip gaar en nog steeds 4 lampjes dus accu nog nagenoeg vol. toch bijna 2 uur gedraaid.
Weet niet of filmpje zo te zien is
https://www.facebook.com/djgert.postma/ ... 6937399006
Filmpje is niet te zien, misschien uploaden naar youtubespinningwheels schreef: ↑18 jun 2023 23:09 Weet niet of filmpje zo te zien is
Om de profielen voor de freesmachine (in aanbouw) haaks te frezen, moet ik 123 blokken gebruiken. Deze wil ik vastzetten aan de T-slots van de freestafel. Daarvoor heb ik klemmen gemaakt die je met een 6-kant sleutel kunt vastzetten.
De klem links is om 2 123 blokken aan elkaar te maken. De klem komt dan in plaats van de T-slot moer en draadstang.
