Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Mooi werk! Wat voor staalsoort is dit?
pgroot
Bericht door pgroot »
hfjbuis schreef: 14 dec 2022 00:49 Met zo'n verstelbare kop is het knap lastig om dezelfde condities te reproduceren. Zodra er verstelling is, moet je het ook (kunnen) instellen. Voor een research omgeving is het wel praktisch, daar is men toch meer opzoek naar "grote" verschillen.
Ik heb even gegoogeld en kom die kop tegen bij vorm blaas (flessen) machines.
De kop maakt deel uit van een groter geheel, instelling zit met een hydraulische cilinder gestuurd.
De eerste afstelling is wel even een werkje maar als het eenmaal afgesteld zit is de wanddikte van de parison erg mooi te sturen.
De basis waar dit weer op komt te zitten is ook een machine waar vroeger flesjes mee gemaakt zijn al ga ik er totaal wat anders mee maken.
Kars-cnc schreef: 14 dec 2022 07:31 Mooi werk! Wat voor staalsoort is dit?
flenzen zijn 1.2379 en 1.2312
het "tulpje" is een normaal stukje c45
Niet echt CNC maar wil het wel ff laten zien. (Alhoewel een laser natuurlijk ook CNC is :roll: )
Voor mijn kleinzoon een Lamborhine gebouwd.
Wytze
Bericht door Wytze »
Waanzinnig mooi gemaakt.
Dat mag je zeker laten zien. Echt gaaf gemaakt.
Swake
Bericht door Swake »
Daar zitten ook een paar uurtjes tekenwerk in :shock:
Swake schreef: 25 dec 2022 10:06 Daar zitten ook een paar uurtjes tekenwerk in :shock:
Dat denk ik wel, maar dat heb ik niet zelf gedaan hoor. Ik het bouwen en puzzelen zaten al voldoende uurtjes ;-)
WillyH
Bericht door WillyH »
Top werk hoor!
Erg mooi! Nu nog gronden en aflakken in Lambo-geel! ;-)
Oscar f1
Bericht door Oscar f1 »
Ergens in mijn werkplaatsje ligt steeds een doosje met ER32 collets
(in goed Nederlands natuurlijk spantangen,
maar ik kijk echt te veel youtube filmpjes )
Dat is het soort doosje in de categorie:
- te vaak hergebruikt
- net niet handig
- altijd op een onvindbare plek
Dus daar heb ik dan een oplossing voor bedacht.
Bij mijn nieuwe DRO zat een handige metalen plaat waar je een paar collets
in kunt opbergen.
Maar natuurlijk het verkeerde formaat en de collets (spantangen)
rusten direct op metaal wat niet echt fijn is.
De plek onder de DRO bevalt me wel,
en ik heb een ontwerp gemaakt voor 21 spantangen
in een aluminium plaat met de maten in de plaat gegraveerd.
Na wat onderzoekwerk over single line fonts en
wat test werk met verschillende software heb ik het graveren van letters
redelijk onder de knie en dat kwam voor dit klusje goed uit.
Ik heb nog een paar platen 4mm dik alu staan ( kwaliteit onbekend slecht)
en met van die halve graveerfreesjes( 60 graden) aan de slag gegaan.
Tool-paden gemaakt met Freecad.
Frezen met LinuxCNC.
het beste resultaat gaf 2x fezen met 0,1mm stepdown
Volgende stap is de gaten voor de spantangen:
Die maar even vast gezet met een schroefje dan kan het zonder tabs een schoon gat frezen.
Dan de buitencontour frezen, steeds 1,8mm stepdown met een 4mm eensnijder
Dan nog een chamfer met een v-groef houtfrees
Met de 3D-printer ringen gemaakt met 16 graden conus
Conus nog iets preciezer uitgedraaid op de draaibank met speciale alu houder voor de ringen
Dan een paar keer op repeat drukken tot je 21 ringen hebt
Ik heb het nu een week in gebruik en het bevalt me beter dan verwacht
pgroot
dat ziet er fraai en verzorgd uit
pgroot
Vandaag een reparatie klusje van een bevestiging van een hydraulische cilinder naar een plaat.
Originele gaten waren ovaal ca 0,3 mm uitgeslagen en de opname bus aan de andere kant zat er in 2 delen in :roll: . De plaat gaat helaas niet zo even uit de machine dus zag ik geen andere oplossing dan de gaten naruimen en de pen met brons te verbussen en verjongen aan de andere zijde.
De vierkante busconstructie zat zo al in de plaat, waarom ze het origineel niet gewoon rond gemaakt hebben is mij een raadsel, het maakte het er in ieder geval niet makkelijker op.
Ziet er strak uit.
pgroot schreef: 21 apr 2023 22:15 De vierkante busconstructie zat zo al in de plaat, waarom ze het origineel niet gewoon rond gemaakt hebben is mij een raadsel
Als ik iets na het draaien moet opspannen om te frezen, maak ik er soms ook wel een paar vlakke kanten aan. Dat spant gemakkelijk op in een machineklem.
DavyR
Bericht door DavyR »
Ik lees hier al een tijdje met veel plezier mee. Tijdje geleden ook begonnen met een kleine CNC te bouwen. Inmiddels kwam er een kleine verbouwing tussen door en daarna kwam er een andere woning op ons pad. Na een hoop gestres en geregel is onze huidige woning verkocht en hoeven we alleen te wachten op de overdracht van de sleutels. Dus eindelijk tijd om een eerste test uit te voeren met de CNC. Dochter lief heeft een heel leuk houten keukentje. Maar papa en mama zijn er zuiniger op de dochter lief 😅. Het spateltje ontbrak al vrij snel. Nergens meer kunnen vinden natuurlijk. Dus ik in Fusion360 een nieuwe spatel getekend. Vervolgens in Fusion360 ook de frees instelling gedaan. Die in Mach3 geladen. En dit is het eerste resultaat. Eigenlijk was ik zelf al best wel tevreden 😁.
