remon_v
Bericht door remon_v »
FSSF schreef: 21 mei 2022 02:47 Vacuumvormpje van een colafles.
Dat ziet wel echt gaaf uit!
Wat voor materiaal (schuim?) is het vormpje? En wat voor materiaal het eindresultaat?
Laatst gewijzigd door remon_v op 22 mei 2022 12:01, 1 keer totaal gewijzigd.
FSSF schreef: 21 mei 2022 22:50 Aantal van deze plaatjes worden in een frame tegen/in een kast geschroeft. Verdere doel weet ik ook niet, is niet voor mijzelf.
Op de foto is de mal enkel nog ruw gefreesd, de nodige uurtjes daarna nog voor het fijnfrezen.
Doet me een beetje denken aan de Blikken Campbell's Soup van Andy Warhol, en als toch wel kunstliefhebber kan ik zoiets wel waarderen..
FSSF
Bericht door FSSF »
Gebruike PU tooling block was in dit geval de 1000, een middel/hoge dichtheid. Plaatmateriaal voor dit soort dingetjes normaliter gewoon polystyreen maar werd in dit geval ASA.
Hier nog een filmpje van een ander freubeltje voor mijzelf. Ook een plaatje PS, later nog wat PetG opaal om een verlicht exemplaat te maken voor aan de muur.
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/USNjA1wRiWQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
(hoe werkte dat ook al weer?)
http://youtu.be/USNjA1wRiWQ
Nu nog een onderbordje: 'The most efficient way to convert fuel into noise without that pesky side effect of horsepower' :lol:
Nee, geintje. Ziet er strak uit!
Oscar f1
Bericht door Oscar f1 »
3D geprinte werkstuk houder,
om in een motor eind-plaat koelsleuven te frezen.
WillyH
Bericht door WillyH »
FSSF schreef: 04 jun 2022 03:26 Gebruike PU tooling block was in dit geval de 1000, een middel/hoge dichtheid. Plaatmateriaal voor dit soort dingetjes normaliter gewoon polystyreen maar werd in dit geval ASA.
Knap werkstuk! Wat is in feite het voordeel van zo'n blok PS tegenover pakweg een stapeltje gelijmde MDF platen? Ik vermoed dat die PS ook wat kost voor zo'n blokje.
PS is niet PU.. PS is voor het product, PU voor de mal.. voordeel van PU blokken is dat het een stuk steviger is dan dat Karton wat men ook wel MDF noemt.., MDF is net een spons.. PU schuim niet.. dat neemt geen vocht op.. als je het gladschuurt, en aflakt, dan glimt het als een Kerstbal.. en dat gaat met MDF niet lukken.. niet in één keer in elk geval
Dat PU modelschuim is vreselijk mooi spul. Freest uitermate prettig en het resultaat is mooi en degelijk. Maar er hangt inderdaad een best prijskaartje aan (als je niet uitkomt met reststukken die zo her en der wel te vinden zijn), en zorg voor een groooooooooote afvalemmer.
Wat ik nog wel eens gedaan heb bij de grotere dingen is platen MDF op elkaar lijmen tot blok (beter meer dunne dan een paar dikke), frezen met 0,25mm overmaat, laag epoxy er overheen en die met een fohn goed in het MDF laten trekken, epoxy uit laten harden, en dan nafrezen.
De epoxy trekt een goede millimeter in het MDF en het MDF zwelt er ook nog wat van op. Je nafrees-actie krijgt dus zo'n 0,5mm materiaaldikte voor de kiezen en je eindigt met een 0,5-1mm dik 'hard' laagje op je MDF kern. Genoeg om het met wat schuurpapier korrel 240 en eventueel verder tot 2000 nat helemaal glad te poetsen. Laagje spuitlak erover, en niemand heeft in de gaten dat het 'maar' MDF is. Zolang je er geen extra gaten in gaat boren houd het zelfs buiten in dat weer van vandaag en gisteren knap goed vol.
WillyH
Arie, DaBit, bedankt voor de info!
FSSF
Bericht door FSSF »
MDF is ook prima bruikbaar voor enkele trekjes, maar wanneer het meerdere keren een kunststof plaat van een paar honderd graden op z`n donder krijgt wordt het er niet beter van. :lol:
Lichte soorten PU blok zelfde verhaal, prima voor een protootje maar na een x aantal trekkingen kan het de warmte en het vacuum niet meer aan en wordt het krom, wordt het flexibel, krimpt de boel of breken de stukken er uit.
Afhankelijk van de dikte van te vormen plaat maakt de ruwheid van het oppervlak niet zoveel uit. Bij een 7mm dikke plaat zie je niks terug van een grof oppervlak, bij een 1mm plaat zie je elk dingetje terug.
De zaag er in!
Over 4 weken begint de vakantie al, dan moet ie varend zijn....
Klaar voor afwerken, daarna nog een zitje.
Rocnc
Bericht door Rocnc »
Het ziet er nog steeds leuk uit! Ik ben benieuwd hoe het scheepje zich op de woelige baren gedraagt.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Dat is een mooi bootje geworden Sven!
Verrassend hoe zo'n 2 delige-boot er als een volkomen normaal zeilbootje uitziet als het aan elkaar geschroefd zit.
Heb je er al een tuigage bij?
Tja... dat is wel het voordeel van een wat grotere CNC frees, ik zal zoiets niet kunnen maken...
