Net een 3D werkstuk gemaakt maar het resultaat valt me tegen.
Zal moeten kijken hoe ik hem eruit ga laten springen.
https://photos.app.goo.gl/9HTNmpXBGHegB2m49
Behandelen met een olie of lak.
Als je een lak er op aanbrengt en dan voorzichtig de reliefen opschuurt krijg je versterking van het effect.
Er is niet voldoende contrast.
- Experimenteer met gekleurde beitsen voor de verschillende dieren en de achtergrond. Eventueel zelf wat mengen dan heb je meer kleuren voorhanden of het beits er wat op/afwrijven met een vod.
- Pak een brandertje en geef het zo wat kleur, al naar gelang de gebruikte hoek en hoe lang er op een bepaalde plek wordt gebrand zal het min of meer donker worden en krijg je een ander effect. Zorg dat het niet helemaal verbrand want daar blijft dan geen beschermlaag meer opzitten.
Het begint op zijn eind te lopen.
Fronten moeten nog worden gespoten en er komt nog een Noordzee kreeft in geschilderde tegeltjes.
Heel gaaf filmpje,wordt mooi! Dat wil ik over paar jaar ook gaan doen, mijn eigen keuken frezen. Inspiratievol om te zien dat je dat zelf maakt.
Mag ik vragen wat je feeds en speeds zijn, een een-snijder of twee-snijder? Zelf zeer slechte ervaring met het frezen van spaanplaat (verbranden), ik zoek wat richt snelheden/informatie en een geschikte frees, zonde om mijn alu-snijders hier voor op te offeren denk ik.
Eigenlijk gebruik ik alleen de 6mm compressie freesjes, ik heb ook 8 pcd geprobeerd maar dat vind ik geen succes. Zaagje is een heel goedkoop chinees 2 snijdertje. Forstner boor is ook een goedkope chinees.
Voeding zit zo tussen de 2600mm en 3600mm en het delen van platen van 2800mm x 2080 mm doe ik in twee stappen.
De hele keuken is gewoon 2d getekend in Vcarve in 14 lagen en ging wel goed. Lades zijn van Grass Nova Pro greeploos met tip on.
Aanrecht bladen van 40mm bamboe 700mm diep, gespoten met zijdeglans Placrylat, transparante 2 componenten lak op basis van acrylaathars.De Tonijn en de Noordzeekreeft komen bij https://www.1000graden.art/tegels/ vandaan. Verlichting een Hue led lichtstrip en twee Smart filament lampjes van tuya van de Action, armatuurtjes plus glazen kap uit China en de base plaatjes getekend in vcarve (een Jacobsschelp) bij 24/7tailorsteel. Er komt er nog 1 aan, maar dat laat nogal lang op zich wachten.
Al met al veel werk maar heul leuk en ik ben er trots op.
Mooi werk toch, keukens maken. Ik werk tegenwoordig met Blum. In onze eigen keuken (ondertussen ook alweer 16 jaar oud) heb ook grass gebruikt. Die is nog van voor mijn cnc tijdperk. :)
Wat voor pcd freesje heb je getest? Met rechte tanden en een carbide of en hss ziel? Ik wilde er eens 1 testen. Tot nu toe met een 16mm pcd, en af en toe met een 6mm compressie als de ruimte nodig is voor gunstiger nesten. Meelopend of tegenlopend getest?
Gaan je compressie freesjes lang mee? Ik heb er een aantal laten slijpen in fijn carbide (hrc60) iets steilere helix en relatief korte upcut (frees er ook de evt. sponningen voor achterwanden mee) voorheen moest ik iedere plaat de frees wisselen, omdat het melamine uitbrak. Nu heb ik met 1 6mm freesje al een 14 platen spaanplaat gedaan en 12 platen mdf en nog een paar platen hpl beplakt berken mpx, deze blijft scherp. Ik ga met een 6mm frees met 14000rpm op 7m/min door spaanplaat, blijven ze langer scherp is mijn ervaring.
Ik vind die 207/210x280 platen zo belabberd groot.. heb daar nog wel een idee voor een platenkar/liftje dat je ze alleen kan handelen zonder al teveel moeite.
Mooi werk, top!
De pcd frees is er een met een carbide shaft en up en down cut, na 3 platen was hij bot. Het is een Chinees nu goedkoop https://nl.aliexpress.com/item/40002373 ... 4c4dExi6DXserum schreef: ↑11 nov 2020 19:18 Wat voor pcd freesje heb je getest? Met rechte tanden en een carbide of en hss ziel? Ik wilde er eens 1 testen. Tot nu toe met een 16mm pcd, en af en toe met een 6mm compressie als de ruimte nodig is voor gunstiger nesten. Meelopend of tegenlopend getest?
De compressie freesjes ook van ali doen het veel beter zeker gezien de prijs (iets van 9 euro)
De platen kunnen met de kooiaap van de leverancier naar binnen en ik heb langs de voorkant van mijn frees een stalen balkje met een loopkat en een elektrische takel, in de haak een glaszuiger met 3 zuignappen en ik trek ze zo omhoog tegen de wand die ook in het verlengde van mijn frees staat. Als je de glaszuiger net iets boven het midden plaatst kun je de platen recht standig voor de freestafel rijden en dan op het blad kantelen. De glaszuiger gebruik ik dan om de plaat handmatig op het blad tegen de pneumatische pin te schuiven. Dit doe ik nadat ik er eerst een strook van 60cm af gefreesd heb. Mijn tafel is 4100 x 1780mm. Dus eigenlijk pak ik die platen niet met de handen, de tijd dat ik ooit met 2 zakken cement van 50 kilo de macho uit liep te hangen is ver in de vorige eeuw geweest. Naarmate je een oud kadaver wordt komt ook beetje bij beetje het verstand, dus ik zoek steeds naar oplossingen om het gebrek te compenseren.
Luitjes....
Bij deze mijn eerste pogingen om foto's te plaatsen....
Dit is het werkstuk, waar ik afgelopen maandag bij Motormuis de laatste freesbewerkingen heb mogen doen.
Materiaal is aluminium, gespoten met etsprimer en daarna met legergroen...
De "componenten" geplaatst ( potmeter, draaispoelmeter en connector aan de achterzijde ) ....
Klaar !!!..... en wat is het nou ????
Als radioamateur houdt ik me de laatste tijd bezig met oude militaire radio's.
Dit is een aanvulling voor een AN/GRC-9, ook wel de Angry Nine genoemd.
Om het toestel goed af te kunnen stemmen op de gebuikte antenne is een antennestroom indicator een welkome aanvulling en dat heb ik nu gemaakt...
De stroomsensor komt nog; daarvoor wacht ik nog op Chinese Ali....
Mechanische stabiliteit geeft ook elektrische stabiliteit...
Nou dat is dan mooi gelukt, net als het werkstukje.
Alleen die tekst, daar mist het laatste woordje 'smoke' volgens mij.
Mooie wijzerplaat trouwens, hoe heb je die gemaakt? Gewoon geprint?
Hallo Hugo...
Bedankt voor het compliment...
De schaalverdeling is gemaakt door de originele schaalverdeling uit de meter te halen. Vervolgens zo recht mogelijk op een flat-bed scanner leggen en inscannen. Dit plaatje als achtergrond in een tekenprogramma gebruiken ( in dit geval Visio ) en als eerste de omtrek, bevestigingsgaatjes en begin en einde van de schaal en de schaalcurve over te tekenen. Daarna ben je vrij om er van alles van te maken; de belangrijkste dingen heb je....
Als je klaar bent print je de schaal op decal papier wat je o.a. hier:
https://www.lion-art.nl/
kunt kopen. Printen, grofweg uitknippen en met warm water de decal van het draagpapier af laten weken en ( heel voorzichtig !! ) op de originele schaal ( achterkant ) aanbrengen. Dit gebeurt geheel ónder water... Dat vergt enige oefening, dus je kunt het beste de schaal meerdere keren op het papier zetten, dan heb je meerder exemplaren. Met een penseel glad strijken en laten drogen...
Eventueel een laagje doorzichtige lak aanbrengen en de meter weer in elkaar zetten... Een sticker lijkt makkelijker, maar daar heb je maar één poging en dan plakt ie; decals zijn wat dat betreft wat meer vergevingsgezind....
Decal Sheet.. Ja.. ik ken dat spul.. veel gebruikt in de modelbouw.. voor als je een andere versie racewagen wilde maken dan er in het doosje zat.. Uren achter de PC om ze te ontwerpen, dan afdrukken en op je model zetten.. priegelwerk.. maar een mooi resultaat
Sticker doe je meestal ook met een laagje zeepsop of water. Inspuiten met wat zeepsop, sticker positioneren, en rustigaan vanuit het midden naar de randen het vocht er onderuit drukken.
Doosje ziet er wel leuk uit met die bejaarde meter. Lijkt op de foto wel lichter groen dan het olijfgroene legerspul waar ik wel eens geacht word mijn elektronica in te stoppen. De discussie of antennestroom een goede maat voor de afstemming is ga ik niet aan; antennes en batterijen zijn verantwoordelijk voor het merendeel van mijn grijze haren
