Als je je stukken ijzer nauwkeurig onder een hoek op kunt spannen ziet het er niet erg complex uit om te maken. Stuk vierkantstaf onder 45 graden doorzagen (voordeel van 45 is dat het 2x hetzelfde is), in het ene deel en paar halen met de frees en je hebt een groef, in het andere een paar halen en je hebt een 'bult'. Afwerken met een slot, getapt gat, door-gat, en de afwerking van de bekken.
Ik ben sloom dus ik red het waarschijnlijk niet in 2 uur, maar een week werk is het toch ook niet. Maar hier zie je toch wel weer de echte vakman aan het werk; doeltreffend op de simpelst mogelijke manier. Leuk gedaan!
Jij krijgt natuurlijk altijd minder dan je verdient. (maar het schijnt dat wij techneuten niet commercieel genoeg zijn)
Maar als jij en grafjan er samen uitkomen en iedereen is gelukkig, dan hebben we een win-win situatie.
Tarieven, zullen we maar niet over beginnen, komen we nooit uit.
Dan ben ik ook wel geinteresseerd in een setje , misschien een topic openen met intekenlijst ? Die coronadip ben je zo weer te boven
Dat zijn er al 2! Misschien toch een idee om een serietje op te zetten
Doe mij dan ook maar 2 setjes, en ze mogen best een slagje kleiner zijn wat mij betreft.
Hoe groot zou jij ze willen hebben? 25 mm hoog en met gaten voor m8 bouten zou voor mij genoeg zijn.
die klemmen zijn niet alleen handig als je hoogte tekort komt, maar ook als je net te weinig stabiliteit hebt. die 8 cm die je mist van een freesklem kan net dat beetje zijn.
Ik ga er wel een beetje van uit dat een setje bestaat uit 4 vlakspanners
setje of stel zijn er maar 2. Maar je mag er zoveel hebben als je wilt hoor.
Nu nog van Hans horen of ie het uberhaupt ziet zitten
'turlijk
maar dan zijn er uiteraard nog wat vragen
een zet zo als ik ze heb gemaakt voor mij is een vaste en een klemblok
als nu iedereen aangeeft wat en hoeveel dan kan ik eerst bij Kelders kijken voor materiaal
ik maak ff een tekening voor de modellen
misschien is het toch een idee om er een apart topic van te maken weet zelf niet hoe dat moet Help
gr Hans
No problem als je er niet uitkomt maken we er wel een aan voor je, maar als je het zelf weet kun je het de volgende keer ook
1 Klik bovenaan op Forumoverzicht
2 Kies het board waar je je post wilt zetten, kan bv Praathoek zijn maar misschien ook te Koop of Diverse Materialen ?
3 Nu je in het board bent waar alle posts staan, heb je linksonder een knop met rode letters: Nieuw Onderwerp.
Die klikken en je hebt een nieuw topic aangemaakt
Ah ik zie dat benkr al een topic heeft aangemaakt: viewtopic.php?f=38&t=18532
Aparaatje gemaakt om Horlogeband pennetjes te kartelen
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5F41F1EA
Detail van een stukje gekarteld messingdraad, even om te testen, 't kartelwiel is van VHM, uitgevonkt op de Brother HS-100 (nadat @Audiomaniacs er startgaten in gevonkt had)
Ben er wel even mee bezig geweest.. Met name het vonken van de rechthoekige kamers voor de kartelwielen heeft wel even tijd gekost.
