Mooi hoor , vakwerk!
RVS frezen moet ik zelf niet aan denken, om er gaatjes in te boren daar heb ik al schrik van.
Ziet er zeer proper uit.
Ik vind ze geweldig!
Maar je hebt toch uiteindelijk ook maar 1 extra gestuurde as nodig? Of anders gezegd: in totaal 3 gestuurde assen?
Die andere twee hoeven toch alleen maar statisch juist te staan?
Dat klopt. Ik heb het maar even vermeld zodat mensen niet denken dat het een echte 5 assige opstelling is. Zou ik wel graag willen maar de besturing staat het niet toe. Maar het zijn wel 4 assen die worden gebruikt. X,Y, Z en A-as. Het hangt af van hoe groot het gat moest zijn. Intussen zit ik wel te denken om de machine om te bouwen omdat de DC-servo's ook niet het eeuwige leven hebben (bouwjaar 1984).
Mij lijkt die trechters draaien uit massief nog de grootste uitdaging.
Maar mooi werk.
Maar mooi werk.
Erg knap gemaakt! Zeker met een 2mm freesje door dat RVS bocht!
Hoe kom je hierbij? 316L is 316L, de specs van plaat of as verschillen maar minimaal. Of bedoel je vanwege het verdunnen van de wanddikte bij het vervormen?
En dan verstevigt RVS niet?.. veranderingen in wanddikte, daar hou je in het ontwerp natuurlijk rekening mee als het kritisch is.
Wil je de plaatdikte constant houden.. dan moet je het vloeidraaien.
Maar los daarvan.. RVS?... Brrrrrrrrrrrrrrr.. ik zou 't in Titanium zo doen.. geen probleem..
Zo te zien eerst overal een rond gat geboord.
Daarna vanuit het ronde gat het vierkante gat gefreesd, slim bekeken want daarmee vermijd de het zwakste punt van de frees, nl de kopse snijkanten en de uiterste puntjes.
En als de snijkanten aan de lange zijde botter worden, de frees iets minder diep (of juist dieper) voor een verse snijkant.
Ja maar zijn bewering was andersom, het werkstuk uit massief was "vele malen sterker" dan uit plaat. Het enige wat ik dan kan bedenken is dat dat voort komt uit de verdunning van het materiaal.Arie Kabaalstra schreef: ↑07 mei 2021 13:01 En dan verstevigt RVS niet?.. veranderingen in wanddikte, daar hou je in het ontwerp natuurlijk rekening mee als het kritisch is.
Even los van dit specifieke werkstuk, bij vervormen kan je materiaal wel "verstevigen" maar dat wil niet zeggen dat het er ook beter van wordt, dan hangt maar net van de toepassing af.
Ik vermoed dat hij bedoeld dat als je met rvs plaat diezelfde radius moet buigen dat je dan veel dunner plaatmateriaal moet gebruiken dan dat je nu kunt kiezen door het uit 1 stuk te frezen ?
Dan is alleen het werkstuk sterker, omdat het dikker is.. maar het materiaal is daarmee niet sterker..
We hebben proefondervindelijk vergeleken met een RVS 316 L trechter uit plaat van 1,5 mm en mijn trechters. Het verschil in slijtvastheid en stevigheid is enorm. Hoe het komt ? Geen idee. Feit is dat RVS plaat nauwelijks freesbaar is en stafmateriaal wel. Het zal wel door het vele walsen komen van de plaat. De theorie daarachter interesseert me totaal niet. Ook gerenommeerde Duitse machinebouwers passen de door mij gebruikte methode toe. Dan zal het wel goed zijn.
Een frontplaat gemaakt voor mijn EMCO5. Het materiaal is EN AW-5005A H24, met andere woorden kauwgom. Zodra het freesje iets buiten het comfortabele gebied komt, loopt hij vol en heb je een staafje aluminium. Uiteindelijk werkte deze instellingen om alle gaten er in te krijgen:
Gemonteerd met alle knoppen en het smoelt gelijk al goed.
- Voorboren met 5 mm boor;
- 4 mm frees - 12000 rpm - 1200 mm/min - volle diepte - 0,4 mm tot 0,8 mm WOC;
- Vol lucht druk er op en af en toe een spuitje WD40;
- Kleine gaten volledig uitgefreesd (Aspire);
- Grote uitsparing met adaptive clearing van de slots (Fusion360);
Omdat ik de fiber-laser ook in combinatie met een roterende as wil gebruiken, en de galvo kop een vaste hoogte heeft had ik een, in hoogte verstelbaar, tafeltje nodig om het juiste focuspunt te kunnen gebruiken. Deze zijn natuurlijk te koop maar het is veel leuker om het zelf te maken.
