- TomAndKobus
Voornamelijk de hoogte. Deze klem is inclusief interface plaat maar 25 mm hoog. Dit geeft dus heel veel ruimte voor hogere werkstukken. Daarnaast kan je ook grote werkstukken inklemmen doordat de bekken gedeeld zijn. Ik wil nog een grote interface plaat maken van 300x400 mm en dan 2 klemmen erop. Dan kan ik nog grotere werkstukken klemmen. dan maak ik wel de interface plaat 15 mm dik en dan wordt de totale hoogte 30 mm.
Verder is het leuk om te maken
Groeten, Tom.
Groeten, Tom.
super Tom!TomAndKobus schreef: ↑03 dec 2021 11:12 Hallo allemaal, Ik heb een klem gemaakt zoals die van SMW (Saunders Machine Works) maar dan in de oude variant. Ik had eerst de nieuwe variant gemaakt, die heeft een groot klemblok. Maar ik vond dat de bouten voor het klemmen elkaar beïnvloede bij het aandraaien. Dus ben ik n u gegaan voor het oude model met 3 klemblokken. Ik vind dat het geheel goed geslaagd is en hoop veel plezier te hebben van deze klem.
Dit is de oude klem, waar mee je het bovenste klemdeel laat klemmen met 2 bouten.
Groeten, Tom.
mooi gelukt.
- TomAndKobus
Het maken van je eigen spanmiddelen is wel één van de leukste klusjes op je eigen CNC machine.. of zelfs op die "van de zaak"
Vervolg op mijn vorige "leukste", hier de eerste dmv centrifugaal gieten. Nog niet vaak zo tevreden geweest met een eerste resultaat:
De dag na de gieting bleek de hele omgeving voorzien van kleine epoxydruppeltjes. Die moet zich door de naden van de mal heen hebben geperst.
SNELWISSEL-SCHUITJES
Van rechts naar links:
afgedraaid blokje tot werkend schuitje
Omdat je er niet snel te veel van hebt,
12 stuks bij gemaakt.
Zitten nog best veel bewerkingen aan.
(zagen , draaien, borern, tappen, frezen en slijpen )
Wat is het en waarvoor dient het?Sven schreef: ↑20 dec 2021 20:00 Vervolg op mijn vorige "leukste", hier de eerste dmv centrifugaal gieten. Nog niet vaak zo tevreden geweest met een eerste resultaat:
Alles afgetekend.. dus, nog conventioneel gemaakt?.. en inderdaad.. je hebt er nooit teveel..
ze zien er netjes uit!
Persoonlijk.. zou ik ze allemaal nog even in de machine knopen, en de buitenranden voorzien van een 1-1½ x 45° schuin kantje.. dat pakt wat vriendelijker beet..
Zuiger/cilinder combinatie (beide in perlitisch gietijzer) voor een kleine verbrandingsmotor. Luchtdicht zonder olie en/of zuigerveren om wrijving voor deze mini motor tot uiterste te beperken.
Dat is een mooi stukje precisie draaiwerk!
Is dat CNC gedaan met je Denford Orac?
Gemaakt op een Proxxon PD400. Speelgoed volgens sommige mensen
Eerst is de cilinder gemaakt omdat binnendraaiwerk mij qua maatvoering minder goed af gaat. Die gemeten en de zuiger pas gemaakt. Dit is voor een 1-cilinder.
Omdat ik ook eens een meer-cilinder motor wil maken heb ik de Orac aangeschaft. Hopelijk gaat die dit ook kunnen en kan ik op die manier iets meer seriematig cilinders/zuiger-paren gaan maken.
Herhaal nauwkeurigheid en cilindriciteit is voor mij heel belangrijk. Exacte maatvoering niet, in de zin dat zuger/cilinder diameter best wat groter/kleiner mogen zijn dan op tekening als ze maar binnen 0.01 over de volledige lengte constant in diameter zijn en zuiger 0.01 mm kleiner.
13 mm en 12.99 mm is voor deze toepassing net zo goed als 13.05 mm en 13.04.
Slechtste geval haalt de Orac het niet en gaat hij het voordraaien onbemand doen, wat me al zeer veel werk scheelt voor wat betreft zwengelen bij uitdraaien met kleine snededieptes.
Je zou het met de Orac toch gewoon moeten kunnen doen? Belangrijk is dat de Z-as goed uitgelijnd is zodat je geen tapse cylinders krijgt. Die uitlijning is niet zo moeilijk maar je moet wel een stevige basis onder de draaibank hebben om het bed iets te kunnen torderen.xander janssen schreef: ↑12 jan 2022 16:42 Slechtste geval haalt de Orac het niet en gaat hij het voordraaien onbemand doen
Trouwens, een afwijking over de z-as moet je bij CNC ook in de software kunnen corrigeren lijkt mij...
Om de zuiger precies 10um kleiner te krijgen dan de cylinder zal op elke draaibank wel een beetje "trail and error" blijven denk ik.
Ik weet niet of dit regulier is of niet, maar ik weet dat zuigerveer loze motortjes dikwijls marginaal taps zijn, om de opgebouwde druk bovenin zo hoog mogelijk te krijgen bij de verbranding. Zijn wel prestatiemotoren waar dat bij gebeurt (paar pk uit een paar cc op belachelijk toerental). Vond het een interessante benadering.
Hmm... dat klinkt eigenlijk wel logisch ja. Dan is het een kwestie van de afwijking van je draaibank op de juiste manier inzetten
