Freselijk (mooie) freeswerkjes van Wimfreest.
wimfreest
Re: Freselijk (mooie) freeswerkjes van Wimfreest.
Bericht door wimfreest »
Arie Kabaalstra schreef: 26 jul 2021 23:45 'k weet wel dat er van alles met Fusion kan.. alleen.. omdat ik eigenlijk nog steeds heel tevreden ben met CamBam, kijk ik daar niet eens meer naar..
Het is mij aangeraden als een goed programma waar ook heel veel filmpjes over zijn te vinden. Vandaar dat ik er aan begonnen ben.
Er zullen veel meer programma's zijn die dit ook kunnen.
CadBam is er een natuurlijk ook een van.
Vandaag maar eens verder stoeien. Ik wil eigenlijk mijn eerste freeswerkje in de loop van de dag maken.
Groet wimfreest
In het bezit van een CNC3040 Frees.
Verder 2 "Elegoo Mars Pro" Resin printers en de Elegoo Mercury Plus was-station.
Creality Ender-3 Max voor de PLA. Leer om met Fusion 360 om te gaan.
wimfreest
hainjedaf schreef: 27 jul 2021 02:18 Cadcollege.nl heeft een goed schoolboek over fusion.
Dat zal ik in gedachten houden, dank voor de tip.
Groet wimfreest
wimfreest
Ik ben druk bezig om vanuit Fusion360 het object om te zetten voor de Frees.
Gisteren een snelcursus gehad, maar helaas is er niet veel van blijven hangen.
(onthouden gaat toch moeilijker als je wat ouder wordt :x )
Maar goed ik heb een filmpje gemaakt van wat ik tot nu toe voor elkaar heb gekregen.
Graag een tip hoe ik verder kom.
https://youtu.be/15oofMxgLmE
Groet wimfreest
Bericht door andrefc101 »
ik heb even je filmpje bekeken, je probeert nu een nc bestand te maken van helemaal niets! Je zult echt eerst een operatie moeten maken, dus iets frezen. Dan zal het een stuk beter gaan.
Tenslotte heeft bij de kassa van de supermarkt gaan staan ook geen zin wanneer je nog niets gepakt hebt :P
Filmpjes genoeg op YouTube hierover hoor... echt niet zo moeilijk.
Moet jij niet naast je vrouw zitten aan het ontbijt op vakantie André?! Mijn familie ligt nog te tukken.. dat is mijn excuus..
Je bent op de goede weg, maar mist een belangrijke stap.
In de manufacturer omgeving moet je eerst op 'new setup' klikken.
Die origin die je in de design omgeving opgeeft heeft niets te maken met de nulpunten van je werkstuk/machine.
Die stel je in new setup in.
In je 'new setup' geef je aan wat het model is, hoe groot je stock is, hoe je x/y/z orientatie is van je werkstuk tav je machine het nulpunt van je werkstuk en heb je nog wat andere features.
andrefc101 schreef: 27 jul 2021 09:34 ik heb even je filmpje bekeken, je probeert nu een nc bestand te maken van helemaal niets! Je zult echt eerst een operatie moeten maken, dus iets frezen. Dan zal het een stuk beter gaan.
Ja, dat eerste begin is altijd het lastigste. Bij programmeertalen doen ze niet voor niets altijd eerst "hello world"
Ik zei vroeger altijd, machine aanzetten is de 1e stap. Als je zover bent kun je gaan experimenteren.
Als ik het goed heb kunnen volgen heb je nu een Grbl controller aan je freesmachine hangen, en die stuur je aan met G-code sender.
Een paar regeltjes G-code in een textbestandje typen, en je machine beweegt. (zeg maar de "hello world" oefening)
G0 en G1, veel meer G-codes heb je in de basis niet nodig.
serum schreef: 27 jul 2021 09:55 e bent op de goede weg, maar mist een belangrijke stap.
Je weet dat ik altijd haast heb he..... ;-)
wimfreest
Denk dat ik een stuk verder ben. Kon zelfs een file rondje.nc aanmaken.
Maar het programma voor de Frees kon het niet lezen.
https://youtu.be/PZ_cNrXEUGU
Groet wimfreest
wimfreest schreef: 27 jul 2021 11:03 Denk dat ik een stuk verder ben. Kon zelfs een file rondje.nc aanmaken.
Je moet wel de goede postprocessor kiezen
Goudgele
Bericht door Goudgele »
In het post process menu staat nu Machine simulation. Dat moet je veranderen naar GRBL.
Bij de contour heb je ook de bovenste lijn van de cirkel gekozen, die moet je veranderen naar de onderste lijn, zodat hij helemaal door het hout heen freest.
De tabs heb je wel weer weten te vinden zie ik, dat is mooi
wimfreest
Nu kan ik met fusion360 overweg. Ik kan de frees aansturen. Ik kon zelfs al enkele vierkantjes frezen.
Maar nu stottert de Y as
Zie filmpje
https://youtu.be/6gzjWRJoDKw
Groet wimfreest
Goudgele
Zijn een aantal dingen die je kan controleren:
1. Je hebt geen instellingen gewijzigd neem ik aan? Door middel van die dollarteken commando's te sturen
2. Nergens een losse draad te bekennen?
3. Opnieuw de boel opstarten, wie weet
4. Als dat allemaal niet het geval is denk ik aan een mechanisch probleem
Jantje2k
Bericht door Jantje2k »
Is het niet zo dat hij probeert verder omhoog te gaan, terwijl dat niet meer kan?
wimfreest
Het motortje zat niet vast meer op de as. De schroefjes waren losgetrild.
Nu draait het weer zoals het hoort.
Groet wimfreest
