Freselijk (mooie) freeswerkjes van Wimfreest.
wimfreest
Re: Freselijk (mooie) freeswerkjes van Wimfreest.
Bericht door wimfreest »
Het zwarte stekkertje gaan gewoon aan de achterkant in de Y. Er is dan ook niets door Ben gewijzigd in het kastje zelf. Dus alles is nog als Goudgele het heeft gemaakt.
Het motortje van de y as is 2 amp van de draaibank is het 1.7 amp.
Groet wimfreest
In het bezit van een CNC3040 Frees.
Verder 2 "Elegoo Mars Pro" Resin printers en de Elegoo Mercury Plus was-station.
Creality Ender-3 Max voor de PLA. Leer om met Fusion 360 om te gaan.
Goudgele
Bericht door Goudgele »
Oke duidelijk. Dus je haalt aan de buitenkant van het besturingskastje de connector van de Y los, en stopt daar de connector van de roterende as in.
Zou je hem eens in de X kunnen stoppen en dan de X proberen te bewegen? Dan weten we of het probleem specifiek in de Y zit.
Goudgele schreef: 15 sep 2021 11:59 Oke duidelijk. Dus je haalt aan de buitenkant van het besturingskastje de connector van de Y los, en stopt daar de connector van de roterende as in.
Eerst die parameters zetten zoals ze normaal werken, dan X en Y aansluiten zoals het vorige week nog werkte.
Als dat werkt die 4e as wisselen met 1 van de andere assen ZONDER parameters aan te passen.
wimfreest
Goudgele
Grr Ik ben in het programma nu het schermpje kwijt waar ik kan zeggen met de toetsen. Met de X naar links en ga met de Y naar.
Hoe krijg ik dat terug in het programma waar ik de frees mee aanstuur.
Groet wimfreest
Geen idee, iets met tabblad [jog controller] ?
wimfreest
hugo stoutjesdijk schreef: 15 sep 2021 12:48 Geen idee, iets met tabblad [jog controller] ?
Hij is er weer, bedankt.
Heb dus weer kunnen testen, maar ook met de X gaat hij 1 tand naar rechts en dan weer 1 tand naar links.
Kan het soms komen dat het motortje van de draaibank 1.7 amp en de Y motor 2 Amp is
Groet wimfreest
Goudgele
Aan die stroom zal het niet liggen. Eerst eens proberen zoals Hugo het aangaf. Alle parameters weer terug zetten zoals normaal, even testen of alles nog loopt en dan de roterende as op Y en X eens proberen zonder parameters aan te passen.
wimfreest
Alle instellingen weer zoals het was
X en Y doen precies hetzelfde.
Als ik 1 keer klik dan 1 tand vooruit als ik dan weer klik dan 1 tand achteruit.
Als ik de knop ingedrukt hou dan staat het tandwiel stil en hoor je de motor janken.
Schroefjes van het tandwiel zitten vast.
Zet ik alle stekkers zoals het zou moeten
Dus X in X
Y in Y
Z in Z
dan werkt de machine prima
Groet wimfreest
Goudgele
Hmmm. Dan zet ik mijn geld in op een verkeerd gesoldeerde connector. Dat bij die zwarte stekker wat draden verkeerd zitten. Die zwarte stekker past maar op 1 manier in het controllerkastje neem ik aan trouwens?
Maar misschien heeft iemand anders nog andere ideeën.
Goudgele schreef: 15 sep 2021 13:55 Hmmm. Dan zet ik mijn geld in op een verkeerd gesoldeerde connector. Dat bij die zwarte stekker wat draden verkeerd zitten. Die zwarte stekker past maar op 1 manier in het controllerkastje neem ik aan trouwens?
Dus doormeten bij zowel de Y-as motor en 4e as motor, sluiting (spoelen) moet hetzelfde zitten.
Ook met dezelfde pennen kortsluiten moet je dan voelen dat de motor zwaar loopt.
PS
Hm? als de spoelen niet juist aangesloten zijn kan die volgens mij helemaal niet werken.
of misschien ook wel, die bruggen werken natuurlijk overlappend.
Goudgele
Als de spoelen van een stappenmotor verkeerd aangesloten zijn, krijg je dat vibrerende gedrag waar Wim nu mee zit. Heb vaak genoeg zo'n motortje verkeerd aangesloten in de haast :lol:
wimfreest
Ben in ik hebben ook een andere stekker losgehaald, daar zaten de draden precies op dezelfde manier.
Ja hij past maar op 1 manier.
Zit toch te denken aan een extra unit voor een 4de as.
Ben heeft me het programma GRBLGBU V4.20 aangeraden. Hiermee zouden er wel 4 assen aangestuurd kunnen worden.
Groet wimfreest
Goudgele
Ah dat zou helemaal mooi zijn ja. Had er nog niet van gehoord. Zit even te kijken, dat draait op een Arduino Due of Mega zo te zien. Erg interessant!
En dan heb je nog steeds 1 motor die verkeerd aangesloten op de stekker zit. :lol:
Maar als het eenmaal werkt is het iets comfortabeler.
Tussenstap is een extra stepperdriver, dan hoef je alleen de step puls om te zetten met een schakelaartje, en nog met een dubbelpolig schakelaartje kun je gelijk de dir puls ook om zetten. (wat volgens mij niet eens nodig is)
Maar dan kan je de versterker die je niet gebruikt ook het enable signaal weghalen, kunnen step en dir gewoon op beide aangesloten blijven.
Keuze genoeg om hetzelfde te bereiken.
