Trapeziumdraad frezen
Ik ben op zoek naar een trapeziumdraad frees voor interne draad. Nu zat ik wat op Ali te zoeken en daar vond ik ze wel maar allemaal maar geschikt voor 1 type draad. Is het bij TR draad niet mogelijk om deze met een bepaald bereik te kopen? Is er iemand met een tip voor een goede winkel? Eventueel een wisselplaatjes frees waar ik daar verschillende draadmaten op kan zetten is ook prima.
Re: Trapeziumdraad frezen
Ik heb het maken (draaien) van een TR cutter tooltje al heel lang op mijn todo lijst staan. Als ik het mij goed herinner, is het verschil in de TR spoed alleen de te frezen diepte en de breedte van de tip. Bij een groter spoed veranderd wel de "helix" hoek waardoor de vrijloop mogelijk onvoldoende is.
In principe is het tooltje niet meer dan een V-bit met een stompe punt waarbij de hoek bepaald wordt door de preasure angle van de spoed (net als bij een modul frees). Daarnaast heeft een grotere spoed ook een bredere stompe punt. Je kunt zo'n tooltje ook met een mal slijpen uit een stukje HSS staal, net als een draadsnij beitel.
Voor het maken van een moer heb ik een stuk draadas genomen en die taps afgedraaid. daarna vijf groeven er in gemaakt en wat van de overblijvende stukken iets weg gevijld zodat er een scherpe tap overblijft. Daarna een vierkant aan de andere kant gemaakt. Ik heb het geheel niet eens gehard. Het was wel zwaar werk om de tap erdoor te werken maar het werkte.
Ik het voor deze oplossing gekozen omdat de binnenbeitel erg dun en trillerig werd.
Succes, Peter
Succes, Peter
Tsja... zelf maken. Ik was er al bang voor dat dat de suggestie zou zijn.
Het punt is dat dit voor een test is bij een klant waarbij de draad maximaal belast wordt. Mocht er dan iets mis gaan dan wil ik niet hoeven twijfelen aan de kwaliteit van de bewerking. En aangezien ik nooit gereedschappen maak lijkt het me niet zo'n goed idee om er bij zo'n product mee te beginnen.
Daarnaast ben ik nogal ongeduldig en zie ik mezelf nog geen uren aan zo'n beiteltje poetsen.
Misschien dan toch maar een frees kopen speciaal voor deze draad.
Als het een standaard maat is, kun je misschien de moer kopen of laten maken
https://www.trapeziumdraad.nl/
- Markus
Moeren zijn volop op ebay verkrijgbaar in staal, brons, kunststof
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
ook als je zelf wilt tappen
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... Eschneider
maar als je persee wilt frezen
https://www.hahn-kolb.de/Alle-Kategorie ... de/DE/EUR/
Greetz,
Greetz,
Ik heb inmiddels een freesje bij Ali besteld speciaal voor deze draad. Prijzig dingetje maar dan ben ik wel weer even gered hoop ik.
