Help! Zoek een bit cnc router.
Beste allemaal,
Ik ben dringend opzoek naar een freesbit voor onze cnc router 1325.
Het betreft zacht hout, mdf. 6mm dik. Freesdiepte is totaal 4mm. Echter moet de frees na 2.5mm een hoek creëren van ongeveer 45 graden.
Zie voorbeeld hieronder(mag hier ook mininaal van afwijken behalve de maximale diepte):
Ik wil de bewerking in een keer kunnen uitvoeren. Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt allen!
- janplastiek
Re: Help! Zoek een bit cnc router.
https://garnotec.be/categorie/136/verzi ... tml?page=1
hier zit wellicht een oplossing tussen, op de frees een verzinker plaatsen
Alles te doen op een diepte ?
Een afschuin freesje met een lagertje zou ik als eerst denken.
Of gaat dat niet wegens scherpe binnenhoeken ?
O wacht, ik keek weer eens niet goed, je gaat er niet helemaal door ? Het moeten groeven worden ?
Dan zo laten maken bij een van de vele gereedschapsslijperijen.
Of, als je frezen kan wisselen, 2 paden maken, parallel een dit pad voor een 45gr. freesje.
Maak dan wel een tekening met de juiste maatvoering.
Zoals het nu op tekening staat wordt het geen 45 graden, die 12mm moet 8 zijn op jouw plaatje.
- andrefc101
Er staat toch ook “ongeveer 45 graden”hugo stoutjesdijk schreef: ↑28 jul 2021 07:06 Maak dan wel een tekening met de juiste maatvoering.
als ik het teken is de hoek 23 graden is ver weg van 45andrefc101 schreef: ↑28 jul 2021 07:51Er staat toch ook “ongeveer 45 graden”hugo stoutjesdijk schreef: ↑28 jul 2021 07:06 Maak dan wel een tekening met de juiste maatvoering.
Twee hoeken van 23 is toch 46 Nou dat klopt dan toch......
En ongeveer kan ruim zijn....
Met hoeken aangeven zijn ook vele spraakverwarringen mogelijk, een 45gr afschuin freesje heeft een tophoek van 90gr, zeg ik dat goed ?
Na de klad fase, -envelop en geel vulpotlood- zwengel ik snel de computer aan, soms tot verbazing van de mensen die er bij zijn maar dat is nu eenmaal hoe ik graag werk, bij cad tekenen heb je geen last van -wat ik noem- het Escher effect.
Bij het zoeken naar iets anders kwam ik dit weer tegen.
Toch jammer dat we er verder niets meer van gezien hebben.
