Koelmiddel voor Chiller en Lasertube
Alles over hoe moet ik laseren incl materialen en andere vragen
BigBossChiel
Bericht door BigBossChiel »
Beste leden,
Zal mij even kort voorstellen, ik ben Chiel en krijg binnenkort mijn Co2 laser binnen. Voorheen altijd bezig geweest met een Cnc Freesmachine ( kleintje ) voor mijn vrouw haar bedrijfje, alleen liepen we daar vast combinatie tijd/ moeilijkheidsgraad. Daar de keuze gemaakt om een Co2 laser aan te schaffen. Laatste weken thuis de werkplaats aangepast om alles netjes te kunnen aansluiten.
Nu loop ik alleen tegen het volgende aan. Wat voor koelmiddel moet ik gebruiken voor een maximale levensduur van mijn systeem/tube. In de winter kan de werkplaats onder 0 graden komen. Deze is (nog) niet verwarmd.
Ik hoor graag van jullie alvast bedankt
mjeuring
Re: Koelmiddel voor Chiller en Lasertube
Bericht door mjeuring »
Ik kan wel zeggen neem een of ander middel met glycol, of ethanol, of methanol. Maar zonder te weten wat voor materialen er in je koelsysteem zitten kan dit zomaar een fout advies zijn.
Klinkt als een open deur, maar neem contact op met je leverancier.
P.S. wel een mooie werkplaats + machine!
Die mooie werkplaats staat ergens in China gok ik :mrgreen:
BigBossChiel
Die werkplaats is idd bij de leverancier. Machine staat nu in Rotterdam. Verwacht het volgende week in huis.
BigBossChiel
serum schreef: 12 aug 2021 14:05 Die mooie werkplaats staat ergens in China gok ik :mrgreen:
klopt
Ik gebruik gewoon koelvloeistof voor in de auto. Van dat blauwe spul. Zit er bij mij al jaren in.
BigBossChiel
Las elders op het forum G12 Koelmiddel zie bijlage:
Onlangs naar de autoonderdelen speciaalzaak gegaan en dan hebben ze van 1 merk maar liefst zes verschillende koelvloeistoffen. Enigste dat ik heb onthouden en meegenomen is dat er minder aggressieve varianten zijn die geschikt zijn voor aluminium/magnesium motorblokken, bij mijn merk was die roze.
Nou zal dit bij een glazen laser buis meevallen en speelt eigenlijk alleen de opgave van de chiller fabrikant.
Let ook op dat niet alle slangen tegen glycol kunnen. Je hebt de nylon (PEN) slangen nodig.
Wij van WCeend adviseren de zelfde auto koelvloeistof als Ballegooien.. zelf heb ik dat goedje er ook al ca 10 jaar in zitten naar tevredenheid.. geen algvorming en alle pakkingen en pompen doen het er prima mee..
Alle lasers die ik gemaakt heb, of bij betrokken was gebruiken het ook, tot op heden.
BigBossChiel
audiomanics schreef: 12 aug 2021 15:33 Wij van WCeend adviseren de zelfde auto koelvloeistof als Ballegooien.. zelf heb ik dat goedje er ook al ca 10 jaar in zitten naar tevredenheid.. geen algvorming en alle pakkingen en pompen doen het er prima mee..
De G12 bedoel je dan neem ik aan
G12 zegt me niets. Destijds gewoon van dat spul bij de Action (of zo) gehaald..
Als je toch de keus hebt zou ik eerder de 'rose' G12 (of G12+, G12++, G13, ...) koelvloeistof nemen dan de groene of blauwe. Al zegt het kleurtje niet alles; 'silicaatvrij' is wat je hebben wil.
Had ik persoonlijk nog een kan groene of blauwe koelvloeistof staan dan zou ik niet de moeite nemen om naar de winkel te lopen voor wat anders.
Wil je verder de allerbeste koeling, dan kun je nog overwegen om ~30% demiwater toe te voegen aan de gekochte koelvloeistof. Je hebt bescherming tot -30C niet nodig, de kookpuntsverhoging ook niet, en hoe meer water in het mengsel hoe beter de warmtetransport-eigenschappen en hoe hoger de flow door het systeem. Met de kanttekening dat de warmte-output van een laserbuis 3x niks is in vergelijking met bijvoorbeeld een motorblok.
Bij mij draaien frees en lasapparaat met G12 koelvloeistof, de 3D printer met water+WaterWetter (nouja, hetzelfde soort spul van een ander merkje dan, ben alleen vergeten welke); daar heb ik de lage viscositeit en betere warmtewisseling 'nodig'.
DaBit schreef: 13 aug 2021 09:54 Als je toch de keus hebt zou ik eerder de 'rose' G12 (of G12+, G12++, G13, ...) koelvloeistof nemen dan de groene of blauwe. Al zegt het kleurtje niet alles; 'silicaatvrij' is wat je hebben wil.
En om het nog lastiger te maken noemen sommige fabrikanten het spul weer anders.
Deze heb ik staat SP12 op en dat zou dan gelijk zijn aan G12+
Jawel, maar dat is allemaal meer dan prima genoeg. Eigenlijk voldoet alle koelvloeistof die in auto's van bouwjaar ergens dit millenium mag.
