Vrijstaand wandrek.
Vrijstaand wandrek.
Bij de grote regenbui van 29 juni is er in mijn hobbykamer water binnengedrongen.
Ik laat nu de scheidingsmuur tussen mij en mijn buurman behandelen om deze waterdicht te maken.
Tegen deze wand hangt nu een tv en een plank opgehangen aan beugels.
Ik mag dan geen gaten meer boren in de behandelde muur.
Nu wil ik voor de wand een frame neerzetten bevestigd in de vloer en aan het plafond.
Twee meter breed met vier horizontale strips waaraan ik de tv en andere zaken weer kan bevestigen.
Is zoiets te koop of moet ik het zelf maken van U-profielen?
Hier; https://www.facebook.com/jos.raven.5/
een filmpje van de waterval langs het tuinpad.
Jos
Jos
Re: Vrijstaand wandrek.
Ik zou iets maken van aluminium extrusieprofielen, redelijk goedkoop en erg flexibel, ook als je ooit iets wil veranderen.
Ik heb eventueel nog een aantal profielen te koop, 3 Euro/kg.
Ik kan jouw filmpje niet zien maar wil jou zeker het volgende melden:
Jouw oplossing voor de muur moet eruit bestaan er voor te zorgen dat er geen overmatig vocht in de muur kan binnendringen. Je mag het zeker niet omgekeerd oplossen door het vocht dat in de muur aanwezig is 'op te sluiten'.
Tenzij zeer specifieke gevallen die erop voorzien zijn moet een muur altijd kunnen 'ademen'. Het overmatig vocht in een muur moet dus altijd weg kunnen, zeker bij oudere structuren. Als de muur het vocht niet kan afvoeren gaat er onvermijdelijk een veel grotere schade voorkomen. Bijkomstig probleem is dat door een afscherming je die schade ook visueel onttrekt en die schade dan wellicht pas zo laat gaat opmerken dat het te laat is om nog te kunnen herstellen.
Aan één zijde 'waterdicht' maken valt ook onder dat opsluiten hé, je verminderd namelijk de oppervlakte waar uitwisseling mogelijk is met 50%.
Indien de muur langs de kant van je buur niet voldoende onderhouden wordt dat moet je hem hierover echt wel aanspreken eventueel met jouw verzekering als tussenpartij en desnoods moet je hem in gebreke stellen om het in orde te brengen.
Het frame kan je ook uit houten balkjes type SLS opbouwen. Moeilijk is dat niet, kwestie van deze op maat af te zagen.
Het probleem zit hem in het feit dat aan de andere kant van de muur gewoon grond zit.
De muren zijn , lang geleden , opgebouwd met poreuze betonblokken.
Mijn huis is gebouwd tegen een helling. Straatniveau is ruim 5 meter lager dan het eind van de achtertuin.
In der verwarmingsruimte kwam het water in een dun straaltje door de blokken.
Dat is afdoende behandeld door de vochtspecialist.
Ik begrijp dat de uitwaseming belangrijk is.
https://www.facebook.com/jos.raven.5/vi ... 0988177462
Deze link werkt misschien wel.
Jos
Jos
Nee dus, die werkt ook niet.tatanka schreef: ↑12 aug 2021 18:50
Jos
vochtspecialist... mmm.... hoe lang gaat hij garantie geven op het materiaal dat hij aanbrengt EN op de toestand van de muur?
Zonder te kunnen zien wat achterop en onder die muur zit is het moeilijk raad geven. Zeker is dat wat je nu hebt waterdoorlatend is en lijkt het erop dat er geen of te weinig drainage is voorzien ter hoogte van de fundering.
Als je de boel niet kan of wil uitgraven om drainage + folie/waterkering en konsoorten aan te brengen dan moet je toch zeker iets kiezen dat de integriteit van die muur niet kan schaden.
Ik begin te denken in de richting van een voorwand met verluchting en zo mogelijk ook thermische isolatie. Tussen de muur en de voorwand ook een drainage voorzien. Op deze manier blijft de muur ademen en heb je geen rechtstreeks last van het vocht. Die voorwand kan je opbouwen zodanig dat hij de TV en Co kan dragen.
In ieder geval ongeacht welke oplossing dat je overweegt moet je die bespreken met iemand met kennis van zaken die je neutraal kan uitleggen wat de voor en nadelen zijn op lange termijn van die oplossing voor jouw specifiek geval. Hiervoor zeker niet ten rade gaan bij een tweede 'vochtspecialist' maar eerder bij een burgerlijk ingenieur met specialiteit bouwkunde of iemand die als gespecialiseerd architect in de restauraties van gebouwen werkt.
Hier iets vergelijkbaars gehad. Huis is door een aannemer voor zichzelf gebouwd dus nergens een compromis gemaakt, alles super degelijk.
Kelder in een struk gestort, zowel vloer (gevlinderde industrie vloer) als wanden en daardooor zeer waterdicht, ondanks hoge gronwaterstand nooit water/vocht binnen, in tegenstelling tot de buren.
Behalve op 1 plek, blijkt daar naast een binnentrap, ook nog een buitentrap gezeten te hebben. Door de vorige eigenaar, niet de bouwer dicht gemetseld met gewone betonblokken. Daar kwam dus vocht door de muur over een oppervlak ter grootte van een deur.
Buiten volledig vrij gegraven, 3 lage zwarte rubber (Rubson foundation of zoiets) dik erop gesmeerd, drainage gemaakt en alles weer dicht gegooid. Al meer dan 5 jaar geen problemen meer gehad.
Het is bijna onmogelijk (slechts tegen deer hoge kosten, de grond te verwijderen.
Er is geen kruipruimte in deze huizen. De vloeren zijn gewoon op de leem gestort.
Ik heb een prop uit de vloer laten boren om te kijken hoe die vloer er uit zag.
8cm beton met 1 wapening van 6mm. Dan doorzichtig plastic gevolgd door 4cm piepschuim en weer plastic.
Op de bouwtekening staat wel een kruipruimte.
De toenmalige aannemer (1972) heeft er met de pet naar gegooid. Niet veel later was hij dan ook failliet.
Ik woon hier sinds 1989.
De behandelde muren zijn voor 5 jaar gegarandeerd. De plek waar de doorslag is wordt hersteld onder garantie.
iedereen bedankt voor het advies en de goede opmerkingen.
Jos
Jos
Video is maar een voorbeeld, geeft wel al een idee wat er gaat gebeuren met een laagje waterdichting.
https://www.youtube.com/watch?v=pgA7FqD2IR8
Zo erg was het niet voor de behandeling.
De muren zijn van ruwe betonblokken, niet eens massief beton.
Water kwam er gewoon doorheen, op enkele plekken zelfs een dun straaltje.
De behandeling van de muren heeft goed geholpen.
Toen kwam het door de vloer omhoog. De vloer behandeld met twee lagen Hydrablock en daarna geen last meer gehad.
https://www.hydrablock-pro.com/nl/
We nemen nu ook de buitenkant onder handen om te voorkomen dat het water binnen kan komen.
Jos
Jos
