Stofafzuiger automatisch inschakelen
Beste CNCZoners,
Graag zou ik bij het inschakelen van een elektrisch gereedschap, zoals schuurmachine of zaagtafel, de afzuiger/stofzuiger automatisch aan laten gaan.
Dus ik zoeken op internet, kwam ik dit tegen:
https://www.bytesizedengineering.com/pr ... uto-switch
Een Arduino die door de stroom te meten de stofzuigers aanzet d.m.v. een relais.
Nu gebruikt deze persoon een simpele 5V relais, die heb ik nog wel een aantal liggen.
Ik heb begrepen dat je met zo’n relais beter geen gemotoriseerde apparaten (zeg ik dat goed) aan kan sturen, klopt dit?
Mijn vraag is dus of het slim is om zo mijn stofzuiger zo aan te sturen of kan het beter op een andere manier?
Ik zat zelf te denken aan een magneetschakelaar, maar die kan volgens mij niet aangestuurd worden door een Arduino (wat van mij niet persé moet).
Deze stofzuiger heb ik:
https://www.scheppachshop.com/stofafzui ... FSEALw_wcB
Laatst gewijzigd door remon_v op 04 sep 2021 13:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Stofafzuiger automatisch inschakelen
Ik zou er een degelijk Solid state relay voor gebruiken. (SSR) hierin zitten geen mechanische delen met FETs met een lage interne weerstand (RDS on)
Kan je testen, dat ie de opgegeven waarde wil je je handen niet voor in het vuur steken.
Zoiets?
https://www.conrad.nl/p/kemo-m103n-mast ... sert_kz=8J
Als we een beetje forum waardig willen reageren, hadden we je toch een andere stofzuiger moeten adviseren waar die functie gewoon in zit.
Je hebt speciale hoogvermogens relais van Schrack dachtbuit mijn hoifd RTS in kleine bouwvorm die hebben een dubbel contact, eentje van Wolfraam die de inschakel en uitschakelboog opvangen en een standaard van zilver nog wat die een laagohmig contact waarborgen. Ik zou voor netspanning altijd 12V of 24V relais nemen vanwege de inschakelkracht.
Maar ook al heb ik zo'n Festool stofzuiger die automatisch inschakelt handig is het niet, soms wil je even langer doorzuigen of wat los opzuigen zonder het apparaat aan te schakelen. Daarom heb ik nu een philips hue schakelwcd met handzender gekocht, klein zendertje past in je broekzak, aan en uit, ideaal vind ik dat.
Schakelaar zit magnetisch op decafdekplaat dus je houdt alleen dat rechthoekige stuk over
https://www.amazon.nl/Philips-Hue-slimm ... B07SPY26D7
https://www.amazon.nl/Philips-Hue-Dimme ... B0748KLR39
- Portje
haha,jahugo stoutjesdijk schreef: ↑04 sep 2021 18:04 Zoiets?
of een stekkerdoosje master/slave? bij de praxis
Brennenstuhl stekkerdoos secure-tec automatisch met overspanningbev. 19.500A 6 voudig 3m H05VV-F 3G1,5
https://d2fb1ew6v6wv87.cloudfront.net/p ... origin.png
of bij de gamma, 2 stekkertjes meer
https://static.gamma.nl/dam/154080/123
Dit is het leuke aan dit forum… zoveel verschillende oplossingen
Die ken ik nog niet, goede optie denk ik.hugo stoutjesdijk schreef: ↑04 sep 2021 18:04 Zoiets?
Volgens mij had ik deze stofzuiger al voor dat ik op dit forum zat. En ik wist niet dat er stofzuigers waren met deze functie, daar kwam achter en vandaar deze vraag.hugo stoutjesdijk schreef: ↑04 sep 2021 18:04 Als we een beetje forum waardig willen reageren, hadden we je toch een andere stofzuiger moeten adviseren waar die functie gewoon in zit.
Bedankt, ik ga er naar kijken!Kjelt schreef: ↑04 sep 2021 19:36 Maar ook al heb ik zo'n Festool stofzuiger die automatisch inschakelt handig is het niet, soms wil je even langer doorzuigen of wat los opzuigen zonder het apparaat aan te schakelen. Daarom heb ik nu een philips hue schakelwcd met handzender gekocht, klein zendertje past in je broekzak, aan en uit, ideaal vind ik dat.
Toevallig kwam ik hier net ook achter na zoeken op internet n.a.v. Hugo's reactie. Dit is waarschijnlijk nog wel de makkelijkste oplossing.Portje schreef: ↑04 sep 2021 21:06 of een stekkerdoosje master/slave? bij de praxis
Je kan ook zoiets gebruiken:
https://www.elektramat.nl/media/wysiwyg/AR12DX-230V.pdf
En eventueel met een installatirelais combineren.
https://www.techniekwebshop.nl/finder-s ... 41340.html
Dit gaat hem niet worden, als ik naar de beschrijving kijk staat er:Portje schreef: ↑04 sep 2021 21:06 of een stekkerdoosje master/slave? bij de praxis
"Instelbare schakelgrenswaarden (ca. 8 tot 80 W)"
Mijn apparaten zijn >80W, helaas.
Op dit moment denk ik dat het een SSR wordt. Helaas heb ik de verkeerde zie, want moet ingeschakeld worden d.m.v. 5V
Andere optie is een hoog vermogen relais.
- Bjornski1976
Wellicht een opmerking die minder relevant is maar als je op deze manier heel specifiek je stofzuiger aan en uit zet hoe regel je dan waar ie het vandaan moet zuigen? Met andere woorden al je stations gaan stof afzuigen. Houd je dan voldoen zuig kracht over?
Zo:Bjornski1976 schreef: ↑05 sep 2021 12:38 Wellicht een opmerking die minder relevant is maar als je op deze manier heel specifiek je stofzuiger aan en uit zet hoe regel je dan waar ie het vandaan moet zuigen? Met andere woorden al je stations gaan stof afzuigen. Houd je dan voldoen zuig kracht over?
Nee, zo’n systeem heb ik nog niet. Dus ik moet handmatig de afzuigerslang aansluiten.
Die nazuigfunctie is soms handig, soms niet.Kjelt schreef: ↑04 sep 2021 19:36
Ik heb op mijn festool stofzuigers zo'n bluetooth afstandsbedieninkje. Zit op de slang, waar je hem nodig hebt. Zou niet meer zonder willen.
- Bjornski1976
Ah met modelbouw servo's een gate open en dicht doen had ik niet bij stil gestaan. Leuke oplossing, wel een beetje complex maar goed dan heb je ook wat moois
