Doosan 650 II Heidenhain ITNC 530
Hier kunnen de echte profs onderons praten over besturingen die gebruikt worden in de industrie bijv; Fanuc, Fagor, Siemens, Mitsubishi, heidenhain besturingen
skillalot
Re: Doosan 650 II Heidenhain ITNC 530
Bericht door skillalot »
rien1959 schreef: 13 sep 2021 08:23 Misschien een open deur intrappen, maar waarom de de Doosan importeur niet gebeld ? (Dormac ?)
In mijn tijd als Mikron monteur was het heel gewoon dat klanten met zulke vragen kwamen.
Oh we hebben hier een Mikron monteur, even inbreken op dit topic dan :lol:
We hebben hier een Mikron UME600 staan met heidenhahn 415B besturing. Hoe kan ik daar met de deur open de assen bewegen (met handwiel)?
hugo stoutjesdijk schreef: 13 sep 2021 12:37 Om de tool uit de spindel te pakken is er toch geen speciale positie nodig? Dan kun je in specifieke gevallen dus de tool niet uit de spindel halen.
Maar logisch gezien : 'hydrauliek' moet wel aan staan, assen moeten kunnen joggen, en er moet waarschijnlijk voldoende lucht aanwezig zijn, en geen 'noodstop' voorwaarde.
Nouja.. zoals gezegd.. bij een Bridgeport is het deur open, knop naast de spindel drukken.. tool komt los
bij een Kiheung, tool "ontgrendelen" op de console, deur open, knop naast de spindel drukken.. tool komt los..
maar hoe die procedure er bij een Doosan uitziet?.. geen idee..
skillalot schreef: 13 sep 2021 12:44
Sinds er een UVV (Unfallverhütungsvorschrift) bestaat worden dat soort dingen allemaal wat ingewikkelder.
Misschien 'zustimtaste' tegelijkertijd vasthouden?
Jensorie
Bericht door Jensorie »
Kun je vanuit de tool table/ plaatstabel niet de tool ontladen? Er zijn veel machines waarbij je eerst in die omgeving de tool moet ontladen, en vervolgens de machine het gereedschap klaar zet in de spil, om er uit te pakken.
Jens
'k heb vanmiddag ook even contact gehad met Dormac, en die gaven aan dat die sleutel aan de zijkant van de Console een rol speelt..
we gaan het zien
rien1959
Bericht door rien1959 »
hugo stoutjesdijk schreef: 13 sep 2021 13:18
Zou best eens kunnen. Alle klanten saboteerden de deurschakelaars dus ik heb nooit de moeite hoeven te doen :lol:
Gewoon de pen losmaken en die in de schakelaar laten zitten. Als monteur had je een hele bos van die sleutels bij je. Maar een enkele keer nodig gehad.
@arie kabaalstra : en hoe was de ervaring met Dormac ?
rien1959 schreef: 13 sep 2021 20:27 Zou best eens kunnen. Alle klanten saboteerden de deurschakelaars dus ik heb nooit de moeite hoeven te doen :lol:
Met de nieuwste deurschakelaars werkt ook dat niet meer, ze worden steeds slimmer. :mrgreen:
rien1959 schreef: 13 sep 2021 20:27 @arie kabaalstra : en hoe was de ervaring met Dormac ?
'k had vorige week ook al een belletje gepleegd, maar de gene met het meeste verstand van Doosan machines was toen niet aanwezig of bereikbaar..
Vandaag was ie er wel, en wat zijn adviezen waard zijn.. dat gaan we binnenkort wel zien....
rsemotion
Bericht door rsemotion »
Niks anders als, wisseltoets op toetsenbord
Dan deur openen, let op dat de sleutelvork niet in slot blijft zitten
Dan gele knop naast spindel indrukken en vasthouden tot hij geel wordt…
Geen aktie? Knop stuk controleer de ingang op plc
Bij dormac zijn genoeg die van doosan weten :lol:
Werkt zoon 49 man….
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
ingoo
Bericht door ingoo »
Gister heb ik het even geprobeerd op de Doosan van de zaak.
Gereedschap uithalen:
-knop deur open
-knop gereedschapwissel
-deur open
-knop naast spindel (gereedschap gaat los, lichtje gaat branden)
-gereedschap eruit
Gereedschap inzetten:
-gereedschap erin
-knop naast spindel (lichtje gaat weer uit, gereedschap gaat vast)
-deur dicht
Het sleuteltje aan de zijkant van de flipperkast heeft bij ons niets met de gereedschapwissel te maken en staat eigenlijk altijd op 0.
Jensorie
En, hoe is dit afgelopen? Ben wel benieuwd naar de uiteindelijke ''oplossing''.
simpel.. 't is afgelopen.. de opdrachtgever had iemand anders gevonden die't wel wist.. en ik weet nog altijd niets..
