Ik heb nog wel een soldeerbout voor je.nieuwe bedrading op de de machine gebibberd
Rustig aan Ben, met beter weer is ook ok. Dat is geen werken zo.
Dat is ook de reden dat ik er nu niets aan ga doen, ik heb precies dat zelfde gevoel.hugo stoutjesdijk schreef: ↑13 dec 2021 20:47 Kan de temperatuur je hier geen parten spelen? Vet en koud wil nog wel eens zwaar gaan lopen.
(En als de muizen bevroren zijn, is het behoorlijk koud)
Volgens Masso kan beiden, het ene is wat sneller dan het andere, maar ze zeggen ook dat het fout kan gaan, inderdaad eerst T# en dan M6 garandeert een foutloze wisseling.Kars-cnc schreef: ↑15 dec 2021 19:05 Je moet denk ik de commando's M6 Tn omdraaien. Met Tn geef je aan dat je tool "n" wilt (zodat een carrousel die eventueel klaar kan zetten) en met M6 vindt de werkelijke tool wissel plaats. Met de volgorde die jij hebt weet de machine de eerste keer niet welke tool te pakken.
Masso geeft aan dat TxM6 of M6Tx, waarbij TxM6 de voorkeur heeft, de code is voor een toolwissel dus dat zal wel goed zijn.andrefc101 schreef: ↑16 dec 2021 20:42 Even een kleine note: normale draaibank besturingen kennen de gcode M6 niet eens! Dan wissel je met T0n0n, waarbij de eerste twee cijfers de tool zijn, en de tweede set de offset.
Ik heb flink problemen met die Hall sensortjes gehad, uiteindelijk heb ik er eerst een klein relaisje mee laten schakelen, dat relais schakelt dit signaal door naar een Masso ingang. Die signalen ziet de Masso ook binnenkomen.Caesar schreef: ↑16 dec 2021 20:25 je zult het vast wel doorgemeten hebben en ik meen er iets over gelezen te hebben in dit topic, maar bij de wisselaar waar ik aan werkte, was 1 hall-sensor niet gevoelig genoeg voor het magneetje die in de ronde ring zit. Misschien is dat waarom hij blijft zoeken? Misschien zou je de hall-sensoren kunnen simuleren met een schakelaar in de masso om te fault-finden. Dan kun je kijken of de procedure doet wat je ervan verwacht zonder dat de wisselaar je onbekende is.
