Stepcraft usb
Heino van den heuvel
Stepcraft usb
Bericht door Heino van den heuvel »
Hoi
Ik heb een stepcraft 840 met winpc besturing
Nu geeft hij een usb fout aan
Ik heb al een andere kabel en andeee pc geprobeerd bijde geven de zelde fout weer
Zou er dan een probleem met het usb bordje zijn.
Als ik dat wil vervangen moet ik volgens mij ook t bestuuringsprogramma er bij kopen want ik kan t nergens los vinden zonder stuur programma.
Nu heb ik gezien dat eding een besturing kaartje heeft wat er veel op lijkt de 310
Als ik die wil gebruiken opijn stepcraft kan ik het bordje verwisselen me.de winpc bordje usb kabel er aan en gaan of heb ik meerdere dingen nodig
Gr heino
Goudgele
Re: Stepcraft usb
Bericht door Goudgele »
Hoi Heino,
Wat voor usb foutmelding krijg je dan precies? Misschien is het nog op te lossen zonder de boel te vervangen.
Kars-cnc
Re: Stepcraft usb
Bericht door Kars-cnc »
Het zou goed kunnen dat het Eding CNC310 bordje uit dezelfde fabriek komt als van jouw stepcraft 840 besturingsbordje. Maar of dat zomaar gaat werken als je dat omwisselt betwijfel ik. In zo'n bordje zit firmware van de betreffende leverancier en die zou je in jou geval moeten herprogrammeren naar wat winpc nodig heeft. Het zou zomaar kunnen dat het Eding bordje alleen met Eding software geprogrammeerd kan worden zonder echt heel diep in de hardware te duiken.
Als je een Eding CNC310 bordje koopt krijg je de Eding software erbij en zou je misschien daarop over kunnen stappen? Je zou om te beginnen eens kunnen kijken of de connector pinning van een CNC310 overeenkomt met de stepcraft 840 besturingsprint.
Re: Stepcraft usb
Het Eding bordje werkt alleen met Eding software. Soms is het logo in de software veranderd maar je herkent het meteen.
Als je WinPC als besturing hebt dan weet ik zeker dat het geen Eding bordje is dat er op zit.
Plaats eens een foto van het huidige bordje, dan zien we met zijn allen meer.
Re: Stepcraft usb
Re: Stepcraft usb
Staat lost conection met winpc
Dat snap ik dat er dan een andere bestuurings programma op komt dat is geen probleem ik heb meerdere machines met eding 8) ik kijk even of ik een foto van t winpc usb bordje heb
Re: Stepcraft usb
Dit is het winpc bordtje
abs02
Re: Stepcraft usb
Bericht door abs02 »
Heb je de machine bij een particulier gekocht of bij een leverancier.
Neem contact op met Stepcraft zelf die zullen dit meer gehad hebben.
Re: Stepcraft usb
Houd er rekening mee dat als je dat Eding kaartje wil gebruiken je ook nog extra software moet kopen om de 3e as te kunnen gebruiken.
Re: Stepcraft usb
Bij de leverancier in Limburgse ik heb een mail gestuurd naar step duitsland dus nu op reactie wachten
Re: Stepcraft usb
Heino van den heuvel schreef: 07 okt 2021 15:09 Dit is het winpc bordtje
Dat is zeker geen Eding bord.
Wat het wel is kan ik met zo'n lage resolutie en hoek niet lezen/zien.
