Biomeiler versus hoge gasprijs
Re: Biomeiler versus hoge gasprijs
Drama? Als er niets fout gaat leer je niks.
Zou de mate van composteren af kunnen hangen van de druk (gewicht er boven), en voor sommige materialen is misschien meer druk nodig.
- Markus
zou heel goed kunnen, het viel ons op dat deel dat op compost leek heel vast was.Zou de mate van composteren af kunnen hangen van de druk (gewicht er boven)
Maar onderin lag ook het meeste gras en hout, bovendien verwacht ik meet water onderin dan boven.
Ben bang dat er nog heel wat proeftijd en/of verschillende proefje nodig is om goed te leren hoe dit gaat
Wat ik leer uit deze eerste proef zal hopelijk helpen betere proeven te verzinnen.
Wat ik nu wel weet is dat de minimale hoeveelheid voor een leuke warmte (54-52 graad) best klein is iets van 200-350 liter, misschien wel minder.
Dat is handzaam genoeg om de zoveel weken de boel om te keren en/of te vervangen, bied ook mogelijkheden voor mechanische hulpmiddelen voor het vullen/legen
Leuk natuurlijk die temperatuur, maar uiteindelijk gaat het er om of je er iets mee kunt, dus het wordt pas interessant als je warmte gaat onttrekken. En kunt meten hoeveel.
- Markus
- Markus
Nou, experiment lijkt voorbij, na het omdraaien een korte opleving naar 36 graad en daarna bergafwards, nu is de compost temp dezelfde als de buiten temp dus het process lijkt na 6 weken voltooid voor deze kleine hoop van bijna een kuub
Hou de sensor nog online todat de batterij op is, wellicht gebeurt er nog wat
dit gevonden
mvg
carlo
mvg
carlo
- Markus
Geweldig Carlo,
Ik kijk hier regelmatig naar en vind naast swampgas, dingen zoals gas uit wood gasification, warmte uit compostering (dit onderwerp), stroom uit peltier elementen , stroom uit stirling motoren (Philips MP1002CA )
en dan nog natuurlijk wind en solar
al met al zat methoden om energie anders op te wekken voor de particulier. Ik snap goed dat deze methoden voor de industrie niet bruikbaar zijn, maar met een paar duizend vierkante meter land en/of wat boeren in de buurt (voor mest en bioafval) , kom je volgens mij een heel eind.
Maar goed mischien moeten de tijden zwaar worden voordat deze vergeten methoden weer van stal gehaald worden.
Laatst gewijzigd door Markus op 16 aug 2022 11:02, 1 keer totaal gewijzigd.
- kawarider
Leuk Markus, dat zijn ook de dingen die mij bezighouden. Energie uit hout is dan het enige bruikbare na zon en wind. Peltier en stirling zijn beiden kansloos.
En die link van Carlo natuurlijk. Bruikbaar maar net zo zeldzaam als houtgas. We moeten inderdaad ver in de shit zitten voordat mensen dit gaan doen.
- Markus
Bij Peltier heb ik ook mijn bedenkingen, ze gaan stuk als de warme kant "te warm" word, en van de goedkope Chinese gaan zelf de draadjes smelten bij blootstelling aan te veel warmte.Peltier en stirling zijn beiden kansloos.
Maar wat is kansloos ? Hangt af van wat je wilt denk ik. Ik ben bezig een deel van de loods af te scheiden en te isoleren. Wil dat verwarmen met een houtkachel. Leek me leuk (niet praktisch maar leuk) om daarbij wat stroom op te wekken met die houtkachel. Soort van noodstroom.
Niet veel 100 mischien 200watt continue, dat is het idee
Eerst naar stoom gekeken, maar dat is veel meer gedoe en ook gevaarlijker en luidruchtiger. Er zijn daarintegen veel stirling motoren (werden vroeger gewoon voor vanalles gebruikt) ontwerpen die bruikbaar zijn voor zoiets.
Een van de leukste zelfbouw vond ik deze
Van een Nederlander
Maar ik heb ook een Duits/Oostenrijks CV systeem gevonden dat een Nasa (free Piston) ontwerp gebruikt om met je CV iets van 600 watt op te wekken
Die motor zit nu bij een Nederlands bedrijf, begrijp niet goed wat nou precies de bedoeling is
Je krijgt enorm veel filmpjes als je een beetje op stirling zoekt, Ook veel Historische, blijkbaar zijn er lang gelee veel verkocht.
Ik zie er wel wat in, soort van vergeten tech. Maar heb er de ballen verstand van, hoop dat ik ooit iemand in de buurt vind die eentje heeft staan of die weet hoe zoiets gebouwd moet worden, welke type het beste is en waar je op moet letten en zo.
- kawarider
Markus, de cijfers kloppen niet met een stirling. Wil je er een beetje rendement uit halen dan moet procesdruk en daarmee lekkage omhoog. Hetzelfde geldt voor een stoommachine. Dan, om je helemaal gek te maken, heb ik nog gekeken naar een autoturbo , maar daar geldt hetzelfde. Rendement blijft onder de 20%. Dus als je serieus hiermee verder wil, kijk dan naar een klein Honda blokje. Rendement 25%. Of een dieseltje, over de 30%. Als je je energiebalans opmaakt dan kom je al snel tot de conclusie dat je al snel electr energie tekort komt, geen warmte. Zo, dat scheelt je een hoop gezoek.
Er was ooit een Whispergen, generatortje gebaseerd op een stirling motor voor in zeiljachten e.d. Er zijn nog wel wat fanaten te vinden die er een paar draaiende houden. (is wel ergens op een forum wat over te vinden)\
En er is natuurlijk ook een CV ketel met stirling techniek om elektra op te wekken, volgens mij is die poging ondertussen ook gestopt.
https://www.installatie.nl/nieuws/doek- ... tel-evita/
En daar komt die microgen ook weer om de hoek kijken.
Peltier geef ik geen kommentaar op, volgens mij is dat het domste idee wat je kunt verzinnen, je hebt nl. een warme kant en een koude kant nodig. En ik denk dat het rendement van zo'n element zeer slecht is, leuk als gasklep beveiliging in je geiser daar wordt de kortsluitstroom voor benut.
- kawarider
Ik ken een van die fanaten met een whispergen. Ik heb hem jarenlang gegrapt dat t ding alleen goed is voor een anker. En dat is ook precies wat t geworden is. T gas bleef eruit lopen.
Waar een stirling niet tegen kan is intermiterend bedrijf. Wil je zon cv ketel dan is ie eigenlijk alleen geschikt om je veel te grote huis of zwembad op temp te houden. Ondertussen krijg je een schamele 800 W terug. Kansloos dus.
Microgen heb ik tegen beter weten in een mailtje gestuurd. Ben benieuwd.
- Markus
Ja rendament is niet best, maar dat geeft helemaal niets bij wat ik wil, want die 80% verloren warmte gaat in de ruimte verwarmen zitten. Gaat dus niet verloren.Rendement 25%. Of een dieseltje, over de 30%.
Ik wil verwamen en stroom opwekken. Belangrijkste is dat het ding niet irritant luid is en niet gevuld is met oververhitte stoom dat eventueel uit zijn vat kan knappen.
En ik heb gezien dat er meedere ontwerpen zijn die aardig stil zijn
en 800 watt vind ik best aardig, een gemiddeld gezin verbruikt 3500kWh op jaarbasisOndertussen krijg je een schamele 800 W terug
das 9,59 Kwh per dag en dus 399 watt per uur, als je nou in de zomer de Solar de stroom laat opwekken en in de winter een stirling die op je gas CV (of houtpellet CV) hangt laat opwekken en je plakt er nog een Tesla powerwall tegenaan. Nou ja misschien kun je van het stroomnet af ?
Las ook ergens dat er elekrische auto's zijn die als huis accu kunnen dienen zoal de Nissan Leaf
Peltier is misschien leuk als kampvuur mobieltje oplader, wat ik niet eens een slecht idee vind, en bij die toepassing is rendament alweer geen belangrijk punt
- kawarider
Wat ik zeg Markus, maak je energiebalans. Dan krijg je deze oplossingen een opbrengst electriciteit voor een gemiddelde woning terwijl je een complete flat warm aan t stoken bent. T klopt niet.
Evenals gas en pellets. Is ook iets waarbij je afhankelijk bljft van een ander. Dan is t een hoop moeite voor niets. Beter standaard cv keteltje met ltv. Hard to beat.
