Welk(e) programma(‘s)?
VP allsolutions
Bericht door VP allsolutions »
Welk programma is het makkelijkste? Nederlandstalig als dat kan? Met zoveel mogelijk mogelijkheden
Re: Welk(e) programma(‘s)?
Windows denk ik.
bartL
Bericht door bartL »
Paint is makkelijk.
Mooi voorbeeld van GIGO
Garbage In Garbage Out.
Oftewel programma voor wat ?
CAD, CAM, wat ?
Gewoon geef dit in onder linux en watch the fireworks.... Hoe simpel kan software zijn:
Enne: uitvoeren op EIGEN RISICO!
Boter kaas en eieren.
[F1]
abs02
Bericht door abs02 »
Aan VP allsolutions vragen. Die weet t wel..... volgens de naam...... :mrgreen:
Bericht door Markus »
Windows denk ik.
Kom op mensen :P niet zo flauw, je kunt gerust aannemen dat het hier over CNC gaat zoals VP allsolutions doet,
Onwetendheid is geen zonde, en je mag er best vanuit gaan dat er hier mensen zijn die een redelijk antwoord zo uit hun mouw schudden
Ik doe een poging:
Beste VP allsolutions dingen maken met CNC doe je met verschillende programma's
Ten eerste een ontwerp programma, dit noemen we CAD --> Computer Aided Design --> deze zijn meestal 3D ontwerp programma's maar bij sommige toepassingen zoals cnc graveer werk kun je ook 2D (vector) ontwerp programma's gebruiken, CorelDraw, Adobe Illustrator, Vcarve, waarbij Vcarve de beste keuze lijkt.
voor 3D ontwerp werk gebruiken de meesten Fusion3D en Solidworks, beide niet makkelijk, Sketchup makklijker en bruikbaar voor CNC frees, echter lastig om goed naar CNC te krijgen en eigenlijk bedoeld voor Achitecten en 3D printers.
Als je niet al te ingewikkeld wil is Vcarve wellicht de beste oplossing met deze kan je hele mooie 3D voorwerpen uit 2D ontwerpen, kijk maar even op youtube.
Helaas kun je files die uit bovenstaand ontwerp pakketten komen niet zomaar in je CNC machine drukken. Die wil graag een bestand met zogenaamde G-codes, dat zijn lijsten met beweeg commando's voor je CNC machine.
Om een 2D of 3D ontwerp om te zetten naar een G-code file heb je een CAM programma nodig: Computer-Aided Manufacturing. Als een van de weinige heeft Fusion3D standaard CAM ingebakken. Andere CAD pakketen kunnen plugin krijgen voor CAM, maar vaak is het CAM deel aparte software (zoals een Slicer bij 3D printen). In het CAM pakket zorg je ervoor dat jouw 3D ontwerp omgezet wordt naar G-codes met de juiste freesjes en snelheden voor het gekozen materiaal (hout aluminium..etc) . Hier moet je een poos mee bezig voordat dingen goed beginnen te lukken, het is niet plug en play, het is niet makkelijk.
Dus eerst CAD dan CAM en helaas ben je er dan nog staads niet. Jouw CNC machine heeft een besturing nodig, ook dat is Software, populaire keuzes zijn
Mach3
LinuxCNC
EdingCNC
De G-code file dat uit de CAM pakket kwam moet dus in de machine besturingssoftware geladen worden. Vaak is een stukje nabwerking nodig van de output van het CAM pakket om precies goed jouw machine aan te sturen, dat noemen we een Post Processor. Dus file van je CAM pakket via de juiste Postprocessor ingeladen dan het nulpunt van je materiaal ingeven en dan kun je eindelijk op start drukken en gaat de machine aan het werk. Misschien moet je tijdens het frezen een paar keer een andere frees erin doen, dat kan handmatig (machine stopt totdat jij zegt dat ie verder kan) of met een ATC (Automatic Tool Change). ATC is een hele goed keuze als je veel van hetzelfde wilt maken, kost wel extra moeite in je CAM pakket en instellingen van je CNC besturing.
Er zijn machines waar men beweert "alles in een , van ontwerp naar product" maar die zullen waarschijnlijk niet aan je 2de wens voldoen
En ik geloof niet dat er veel mensen hier dat soort "all in one" machines gebruiken, als ik een voorbeeld van zo'n machine vind zal ik um later toevoegen aan deze post.
Ja eentje gevonden !
https://www.kickstarter.com/projects/makera-inc/carvera
Echter geen idee of dit een goede machine is, lijkt alleen geschikt voor heel licht werk, maar wellicht precies wat je zoekt
Kortom, er moeten keuzes gemaakt worden welke software te gebruiken en dan moet je aardig wat leertijd erin stoppen voordat het resultaat ergens op gaat lijken. Gelukkig staat dit forum vol met verhalen die helpen die keuzes te maken en die je op weg kunnen helpen met het leren omgaan met die software en uit de brand helpen als je vastloopt.
Maar zoals je misschien gemerkt heb is het misschien beter eerst je wat meer in te lezen op het forum (of filmpjes te kijken op jouw tube) voordat je een te algemene vraag stelt.
Markus schreef: 21 okt 2021 14:10 Kom op mensen :P niet zo flauw, je kunt gerust aannemen dat het hier over CNC gaat zoals VP allsolutions doet,
helemaal gelijk heb je
Maar waarom zouden wij ons in een hoop extra werk storten voor een vraagsteller die al sinds 2018 bij het forum zit en 56 berichten op z'n naam heeft staan?
Les 1 CNC: je moet die machine exact vertellen wat ie moet doen, wat nadenken doet ie niet voor jouw. (dus niet alleen X.. Y.. maar ook een voeding, toerental en spindel start)
Ik vermoed dat de vraagsteller op zoek is naar de software equivalent van unobtainium.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Unobtainium
VP allsolutions
Het probleem is dat ik momenteel een heel andere machine heb dan voordien. Voordien wou het niet echt vlotten. Nu is het enkel de programma’s vermoed ik. Ik heb op de pc mokka CAD-CAM staan, maar is volledig duits. Vermits cnc nog redelijk nieuw is en ik geen duits ken is het dus redelijk moeilijk om iets met de machine via dat programma te doen.
Rocnc
Bericht door Rocnc »
Kjelt schreef: 21 okt 2021 16:5242
Kijk! Een kenner! Een beter antwoord is er niet :lol:
Kjelt, je hebt mijn dag weer wat beter gemaakt.
