Chamfer maken op plexiglas, voor of na het contour
Hoi,
Ik vraag me af, als je een chamfer wilt maken op je paneel, doe je dit voor of na het uitfrezen van je werkstuk?
Als je het erna doet moet je tabs aan je werk maken zodat het werkstuk op zn plek blijft, maar de tabs laten bij mij wel zichtbare plekjes achter
Kun je met een Chamver tool ook eerst de chamfer maken, en daarna de contour uitfrezen?
En op welk toerental raden jullie aan om dit te doen? Hoog, of juist laag.
Ik heb een redelijk grote chamfer tool, deze :
https://a.aliexpress.com/_vlQXTs
Re: Chamfer maken op plexiglas, voor of na het contour
Verschilt. Als je grote platen vastlegt met vacuum kan het achteraf. ik ben persoonlijk wel voorstander van het vooraf chamferen, maar dan met een flinke offset van je werkstuk (minimaal 2mm ofzo) om wat snijsnelheid te krijgen. Maar dat gaat niet met de verzinkboor uit je linkje, dan moet je echt naar een 90 graden chamfer frees toe. Als vacuum een issue is, kan je ook eerst je werkstuk tot 0,2mm laten staan, dan chamferen en dan de laatste 0,2 weghalen. Geen idee of je een ATC hebt of niet. Dat zou het net wat makkelijker maken.
Neee ik heb helaas gewoon een 3 assige cncrouteruit china. Moet mn werkstuk helaas met klemmen vastzetten :'(
Wat bedoel je hier precies met een offset? Dan zit ie er toch naast/boven?
Je kan toch gewoon om je klemmen heen frezen en chamferen, dan je klemmen verzetten en het resterende doen?
Dat wou ik ook net gaan typen, in bepaalde gevallen kan het heel handig zijn om contouren in stukken te knippen en de delen te gebruiken, ik maak er dan wel centrumlijnen van, waar de frees over heen gaat zonder offset cq compensatie te gebruiken.
Maarrr, afschuinen gaat met een boven of onderfrees (tafeltje) vaak sneller, handiger.
En bij afronden is elke kleine Z afwijking direct zichtbaar, met een cnc is daar meer kans op dan met een frees die de oppervlakte aftast.
Allemaal goede tips,
Ik ga is kijken of het met een bovenfrees lukt. Die zit hier ondersteboven in een tafel geschroeft.
Maar hier zitten wel alleen frezen voor hout in. Maakt dat uit?
En Hoeveel toeren raden jullie aan?
Toeren worden door de snijsnelheid bepaalt, en dan moet je weten op welke diameter je freest, kun je een toerental uitrekenen.
Ik zou gewoon zo'n freesje voor hout pakken, als ie maar scherp is, en dan even op een reststukje uitproberen.
Maarja met de hand een plaatje door de bovenfrees schuiven, dan heb je niet zon goede kijk op de snelheid toch?
Vandaar :
En daar bij, een cnc loopt alleen op de lange rechte stukken op de ingestelde snelheid EN, bij een afschuin frees is de diameter op elke plek anders, bij een punt freesje staat het centrum stil.
Dat is een interessant freesje Hans! Waar koop je die?
ik heb er net twee gekocht in Duitsland zijn wel prijzig € 83,-/st + 15,- verzendkosten
zoals gezegd ik ontbraam alles ermee ook alu
- janplastiek
https://spanntech.eu/entgraten-entgratm ... aeser.html
Ik koop er hier, wel de moer borgen met locktite.
ik ook heeft alleen geen webshopjanplastiek schreef: ↑27 okt 2021 10:40 https://spanntech.eu/entgraten-entgratm ... aeser.html
