Hout voor inlays
Hout voor inlays
Hallo,
Ik zou graag eens een paar inlassen maken met donker kleurig hout.
Iemand enig idee wat voor type hout ik hiervoor kan nemen.
Re: Hout voor inlays
Als het gelakt moet/kan worden dan b.v. beuken, bankirai, merbau. Er is ook van nature zwart hout (ik ben de naam even kwijt), maar daar betaal je de hoofdprijs voor.
Ebben
Dan heb je ook nog moereik, dat is eikenhout dat honderden jaren in het moeras heeft gelegen en helemaal zeer donkerbruin geworden is. Beiden kun je fineer van kopen, inderdaad wel prijzig.
Wengé
Is nog enigszins betaalbaar
Maar wat voor inleg moet het worden eigenlijk?
Pallisander is ook aardig donker.
Hoe groot is het stuk.
Stammetje goudenregen zit een prachtige donkere kern in. En dat wordt nog wel eens verstookt.
https://www.verspreidingsatlas.nl/foto/22060
momenteel zoek ik het hout om een inlay te maken met letters in krukjes.
Dus moet niet suppergroot zijn.
Hebben we toevallig net een klos van staan om een waskom op te maken. Apart houthugo stoutjesdijk schreef: ↑31 okt 2021 07:39 Hoe groot is het stuk.
IK heb ook wel een paar stammetjes liggen, maar daar kun je met moeite misschien net een vingerkommetje uit halen.
Voor houtdraai werk ook heel leuk hout.
Ebbenhout, palisander, wengé inderdaad. Gezaagd fineer (1.5mm-2mm) zou op zich wel goed moeten werken, maar het spul vinden is lastig.
Stuur eens een berichtje aan Masave Fijnhout in Zwolle, heeft vast wel iets geschikts voor je.
- Portje
Standaard fineer in 0.6mm. Gezaagd fineer is wat lastiger aan te komen. Ik zaag het gewoon zelf als ik het nodig heb.Kjelt schreef: ↑02 dec 2021 19:02Valt toch wel mee?
Hier kocht ik vroeger altijd fineer en hout
https://www.af.nl/
