Welke zelfbouw cnc machine
Arcss
Bericht door Arcss »
Hallo,
wegens mijn 'fascinatie' voor ontwerp-uitvoering-tastbaarresultaat zou ik een cnc freestafel willen.
Na wat inlezen kan het voordeliger zijn om deze zelf te bouwen, dit zie ik wel zitten.
Ik heb al heel wat gelezen op het forum hier en elders, maar kom eigenlijk alleen maar tot de conclusie dat het meeste wat ik vind al enkele jaren oud is. Grootste kanshebber momenteel is de Mantis, al zou een iets groter werkoppervlak wel leuker zijn.
Zie ik machines over het hoofd met een laag budget (voor mij hoog) van +-€500?
De bedoeling is vooral om mdf/multiplex te graveren/doorfrezen.
Jantje2k
Re: Welke zelfbouw cnc machine
Bericht door Jantje2k »
Ik denk dat je voor dat budget alleen maar kunt kijken naar een chinese 3040 ofzo. Zelfbouwen voor die prijs is denk ik best lastig.
Arcss
Jantje2k schreef: 26 nov 2021 09:52 Ik denk dat je voor dat budget alleen maar kunt kijken naar een chinese 3040 ofzo. Zelfbouwen voor die prijs is denk ik best lastig.
Hier was ik al bang voor.
Doordat je de Mantis kunt maken voor -€100 hoopte ik op meer :-)
Arcss schreef: 26 nov 2021 10:10
Begin eens met zo'n klein machientje, dan kom je er achter welke dingen echt belangrijk zijn voor jou gebruik en kies dan pas je volgende machine.
Toevallig heeft een forumlid zo'n klein machientje te koop, gaat denk ik wel in jouw budget passen.
https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=20&t=20261
Goudgele
Bericht door Goudgele »
Overweeg ook eens de dremelCNC. Past binnen budget en ik is helemaal prima om mdf en multiplex te frezen. Ik vond hem verrassend stabiel voor wat het is.
Oscar f1
Bericht door Oscar f1 »
Dit is best een leuk project voor je,
en past ook goed in je budget.
https://youtu.be/76M3BY38OL4
Het "Mantis"ontwerp heeft geen ondersteunde geleide rails,
dat is vragen om problemen.
Het ontwerp van die Duitse youtuber zou je ook
nog om kunnen bouwen naar een versie van aluminium platen,
dan heb je echt wel iets leuks.
Bericht door assink »
Zie hier:
viewtopic.php?f=8&t=20260
Pas ook aan begonnen door iemand hier op het forum.
Lijkt me een best stabiele basis.
In die YT filmpjes hier boven zie ik "schiereiland" werk tafel, en ook ietsje hoger dan een normale tafel.
Handig, leuk om te zien.
Ik werk ook graag op de juiste hoogte, afhankelijk van wat er te doen is.
Arcss
Dat Duits model zie ik wel zitten.
Het moet hout worden aangezien ik geen materiaal/kennis heb om metaal te bewerken, Enkel maar met de haakse slijper.
Dan een stevige machine bouwen en daarmee het aluminium voor eventueel een 2e machine frezen.
FreesKever
Bericht door FreesKever »
Met onderstaande set heb je voor EUR350 de geleidingen & kogelomloopspindels voor een aardige basis voor de mechanische kant:
https://www.aliexpress.com/item/32955478058.html
2pcs HGR20 - 400mm linear rail
2pcs HGR20 - 700mm linear rail
2pcs HGR20 - 1000mm linear rail
12pcs HGH20CA Carriage
1pc SFU1605 - 400mm ballscrew with ball nut
1pc SFU1605 - 700mm ballscrew with ball nut
1pc SFU1605 - 1000mm ballscrew with ball nut
(3pcs ballscrew according to BK12/BF12 end machined)
3sets BK/BF12 Support
3pcs 8*10mm coupling
3pcs 1605 Nut housing
Een set voor de elektrische kant heb je ook voor ong EUR 300
https://www.aliexpress.com/item/1005002033570303.html
1 x 36V/9.7A 350Wswitching power supply
3 x TB6600 or DM542 or DM556 stepper motor driver
3 x Nema23 425 oz/in stepper motor(L112mm)
1 x 4 axis breakout board
1 x parallel cable
Doe daar nog wat geld bij voor houten planken (zoals hierboven) of metalen profielen en je kunt voor EUR 1000 een heel leuk CNC machientje bouwen die veel beter is in kwaliteit dan de complete "6040" machientjes uit China.
Voor een redelijke kwaliteit frees spindel moet je budget nog wat omhoog, maar je kunt b.v. beginnen met zo'n veel herrie makende hand-router, en later opwaarderen.
Je kunt goedkopere onderdelen bij elkaar ritselen, maar dan begin je snel heel veel kwaliteit in te leveren.
Een combinatie zoals de bovenstaande zie ik als het minimum om een fatsoenlijke machine te kunnen bouwen.
Ik zou iets meer investeren voor "closed loop" stappenmotoren. Het prijsverschil is klein en die bijlven koel en zijn ook een stuk stiller.
Je scheef al dat je het leuk vond om iets te ontwerpen, en een CNC machientje ontwerpen om een combinatie van de twee bovenstaande sets is een klusje dat goed te doen is. Tegenwoordig staat internet ook vol met allerlij zelfbouw CNC machines die je voor inspiratie kunt gebruiken.
Arcss
FreesKever schreef: 27 nov 2021 05:57
Ontwerpen van iets digitaal naar iets tastbaar bedoel ik dan he :-)
De geleidingen en kogelomloopspindels zijn iets langer dan video hierboven. Zou de constructie nog stevig genoeg zijn als ik alles wat 'vergroot'?
Het formaat zie ik momenteel wel zitten.
Met hout kan ik goed mijn plan trekken, maar het elektronische gedeelte wordt nog een uitdaging. Daarom dat het toch op de een of andere manier een 'beproefd' projectje moet zijn.
FreesKever schreef: 27 nov 2021 05:57 Met onderstaande set heb je voor EUR350 de geleidingen & kogelomloopspindels voor een aardige basis voor de mechanische kant:
1 x parallel cable
Je scheef al dat je het leuk vond om iets te ontwerpen, en een CNC machientje ontwerpen om een combinatie van de twee bovenstaande sets is een klusje dat goed te doen is. Tegenwoordig staat internet ook vol met allerlei zelfbouw CNC machines die je voor inspiratie kunt gebruiken.
Ik heb deze week hier een set besteld:
https://www.amazon.nl/gp/product/B08X6S ... FBC9&psc=1
Een medeforumlid (hfjbuis) heeft daar al eerder een set besteld en was er goed tevreden over.
Als ze te lang zijn dan is dat zo opgelost, de slijptol doet wonderen, de KO spindel moet nog even afgedraaid worden voor het loslager, maar er zijn medeforumleden genoeg dit dit voor je willen en kunnen doen denk ik.
En b.v. hier:
https://www.marktplaats.nl/v/doe-het-ze ... ousPage=lr
of Kelders in Boxmeer of Teunissen in Eindhoven hebben het ook best vaak liggen. Kost daar 3 Euro per kg.
Ik heb eventueel nog wel een paar drivers en stappenmotoren liggen en ook nog wel een controller kaartje en een voeding.
Arcss
Ik heb hier blijkbaar ook nog 2 90x45 profielen liggen van +-200cm elk.
Overkill?
